MTS sur FCPX. L'image mais pas le son !
MTS FCPX son handbreak
#1 frednath95
frednath95
  • 8 messages
  • Mac : Macbook
Posté 13 janvier 2020 - 10:03
 Lorsque j’importe des fichiers vidéo avec comme extension .MTS dans une bibliothèque FCP, j’ai l’image en très bonne définition mais pas le son.
1. Est-ce normal ?
2. Qu’ai-je comme solution ?
3. Y a-t-il autre chose à faire que de convertir les fichiers (je n’ai pas envie de perdre en qualité d’image)
4. Aussi, ça ne marche pas avec compressor mais ça marche avec Handbreak.
Cela dit je ne sais pas comment le configurer pour conserver une image de super qualité.
Merci par avance et bonne journée.
Fred
Posté 13 janvier 2020 - 12:34
Cela paraît assez incroyable… Et il n'y a normalement aucune raison d'effectuer une conversion…
Pourrais-tu apporter des précisions sur tes versions d'OS, de FCP X, de Compressor et sur l'origine de ces mts récalcitrants ?
Pourrais-tu en analyser un avec MediaInfo et nous communiquer la partie audio de l'analyse complète ?
De toutes façons sois rassuré, il est toujours possible de modifier 'audio d'une vidéo sans toucher à la vidéo. Mais en ce cas, Handbrake est à oublier…
#3 frednath95
frednath95
  • 8 messages
  • Mac : Macbook
Posté 14 janvier 2020 - 03:51
Bonjour Docteur JLB21,
Voila la config :
OS Mojave 10.14.6
FCP X.4.8
et compressor 4.4.6
MEDIA INFO d'un de mes fichiers vidéo:
Général
Nom complet                              : /Volumes/Maxtor/Vidéos/STUD PROD/Scènes croisées/A7/00000.MTS
CompleteName_Last                        : /Volumes/Maxtor/Vidéos/STUD PROD/Scènes croisées/A7/00084.MTS
Format                                   : BDAV
Format/Info                              : Blu-ray Video
Taille du fichier                        : 337 Mio
Durée                                    : 2mn 6s
Type de débit global                     : Variable
Débit global moyen                       : 22,3 Mb/s
Débit global maximum                     : 24,0 Mb/s
Date d'enregistrement                    : 2019-04-05 17:58:35+01:00
Application utilisée                     : Sony ILCE-7
Vidéo
ID de menu                               : 1 (0x1)
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Profil du format                         : High@L4
Paramètres du format                     : CABAC / 2 Ref Frames
Paramètres du format, CABAC              : Oui
Paramètres du format, RefFrames          : 2 images
Paramètres du format, structure de l'ima : Frame
Identifiant du codec                     : 27
Durée                                    : 2mn 6s
Type de débit                            : Variable
Débit                                    : 21,1 Mb/s
Débit maximum                            : 22,0 Mb/s
Largeur                                  : 1 920 pixels
Hauteur                                  : 1 080 pixels
Format à l'écran                         : 16/9
Images par seconde                       : 25,000 Im/s
Espace de couleurs                       : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance   : 4:2:0
Profondeur des couleurs                  : 8 bits
Type de balayage                         : Entrelacé
Ordre de balayage, mode d'enregistrement : Trames entrelacées
Ordre de balayage                        : Ligne du haut d'abord
Bits/(Pixel*Image)                       : 0.408
Taille du flux                           : 318 Mio (94%)
IrisFNumber                              : 13.000000
Audio
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Nom commercial                           : Dolby Digital
Identifiant du codec                     : 129
Durée                                    : 2mn 6s
Type de débit                            : Constant
Débit                                    : 256 Kbps
Canaux                                   : 2 canaux
Channel layout                           : L R
Echantillonnage                          : 48,0 KHz
Images par seconde                       : 31,250 Im/s (1536 SPF)
Mode de compression                      : Avec perte
Taille du flux                           : 3,86 Mio (1%)
Service kind                             : Complete Main
Texte
Format                                   : PGS
Identifiant du codec                     : 144
Durée                                    : 2mn 5s
Posté 14 janvier 2020 - 10:03
Bonjour frednath95 ;)
Première remarque : apparemment, ta vidéo a été enregistrée avec un Sony A7. Il se trouve que je possède un A7 III…
Mais je pense que tu as choisi le plus mauvais format d'enregistrement : en l'occurence celui-ci :
Il s'agit d'un format permettant certes un faible débit, mais entrelacé, ce qui est un peu une hérésie. Je ne discuterai pas ton choix même si tu aurais intérêt selon moi à choisir le format de fichier XAVC S (pour rester en FHD), en 50p à 25 Mbps (en mode PAL).
Et là, tu aurais l'audio en meilleure qualité, le PCM…
Pour ton histoire d'audio, c'est incompréhensible : c'est de l'AC3 normal, et FCP X a toujours accepté ce format (qui n'est plus accepté par Premiere Pro et certains autres logiciels pour des questions de licence).
Je viens de faire un essai avec un enregistrement rigoureusement conforme au tien, l'audio est bel est bien importé…
Je suis sous Catalina 10.15.2, avec FCP X 10.4.8, donc la même version que la tienne (dont j'ignorais qu'elle était accessible sous Mojave ?).
En conséquences, je te suggère ceci :
- d'abord, relancer FCP X en appuyant sur Cmd-Alt afin de mettre les préférences à la corbeille. Ré-importer ensuite tes clips.
- si pas de changement, faire un essai depuis une cession invité pour vérifier si ton compte utilisateur est sain. Si l'import audio est correct sur la cession invité, c'est que ton compte utilisateur a un problème.
- tu peux aussi mettre ton application FCP X à la corbeille et re-télécharger.
- enfin, tu peux toujours convertir l'audio de tes rushes en PCM sans toucher à la vidéo, mais nous verrons comment après que tu aies fait les tests préconisés. ;)
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : MTS, FCPX, son, handbreak
29 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 29 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
