Mac OS Tiger
19 réponses à ce sujet
#1 js95
js95
  • 186 messages
Posté 20 janvier 2006 - 15:14
Je viens de reçevoir mon PowerBook Alu 17" (1Go de mémoire, 100 Go de DD). Evidemment je n'ai pas fais de mise à jour, puisque livré avec Tiger, mais j'ai fais comme proposé à la mise en service, un transfert (logiciels et documents) de mon PowerBook Titanium (en OX 10.3.9) vers le nouveau, tous semble fonctionner pour le môment, sauf DVDSP 3.0.2, qui ne veut plus rien savoir, il ouvre le projet, mais plus de barre d'outils !, alors que FCP fonctionne correctement. J'ai donc refait l'installation correct de DVDSP (log officiel), mais toujours le même problème. Quelqu'un a-t-il ce problème ? faut-il obligatoirement DVDSP 4 ? ou revenir à 10.3.9 ? qui reviendrait moins cher.
Merci de vos réponses.
Posté 20 janvier 2006 - 16:45
Il faudrait trouver puis supprimer les préférences de DVD SP. En effet, celles-ci ont probablement été transférées et elles ne conviennent pas au nouvel ordinateur.
C'est dans le dossier utilisateur, Bibliothèque, Preferences, com.apple.dvdstudiopro.plist.
#3 js95
js95
  • 186 messages
Posté 20 janvier 2006 - 18:51
Merci, je fais un essai rapidement et je vous tiens au courant
#4 js95
js95
  • 186 messages
Posté 20 janvier 2006 - 19:59
Re-bonjour,
Hélas cela ne change rien. Je voulais vous faire une photo d'écran, ou la barre d'outils n'apparaît pas et le menu m'incite à la masquer !!!, mais je ne sais comment l'incorporer ?
Posté 20 janvier 2006 - 22:05
QUOTE (js95 @ 20 01 2006, 19:59)
Voir ce message : http://forum.mac-vid...?showtopic=4233
A ce point la, il faut effacer toute trace de DVD Studio (elles ont nombreuses) et recommencer l'installation...
#6 js95
js95
  • 186 messages
Posté 20 janvier 2006 - 23:25
Merci bien, je ferais un essai demain, bonne soirée.
#7 js95
js95
  • 186 messages
Posté 22 janvier 2006 - 12:44
J'ai vidé le DD de toutes traces de DVDSP 3.0.2, fais toutes les bibliothèques, même avec spotlight c'est pas évident, j'ai réinstallé DVDSP 3.0, puis la MàJ 3.0.2, c'est toujours pareil, pas de barre d'outils, j'en conclu que la 3.0 ne tourne pas sur Tiger, la solution la moins coûteuse est de revenir à la 10 .3.9
Merci pour votre aide
JS95
PS : peut-être à signaler dans le poste "vidéo et Tiger" ?
Modifié par js95, 22 janvier 2006 - 13:04.
Posté 23 janvier 2006 - 09:43
salut,
si si, ça tourne sans problème !!
(la seule chose qui ne marche plus, sans que l'on sache pourquoi, est Compressor 1.2.1 ("impossible de se connecter au processus arrière-plan").
Chez moi (iMac G4-> iMac G5), "assistant de migration" a tout transféré sans problème, mais DVD SP 3 était la seule appli que j'ai du réenregistrer. Tu as fait au moins la (ou les deux) MAJ "Pro Application Support"?
Puis, si ta machine était livrée avec Tiger pré-installé, tu ne dois en aucun cas revenir à Panther.
Il doit y avoir un autre problème.
bonne journée, UZ
#9 adesir
Posté 23 janvier 2006 - 11:04
Salut Uz,
QUOTE (uzboxberg @ 23 01 2006, 9:43)
La solution Apple ( http://docs.info.app...ml?artnum=93234 ) ne fonctionne pas ?
#10 uzboxberg
Posté 23 janvier 2006 - 12:48
salut Antoine,
au fait, je ne me souviens plus si j'ai essayé cette solution.. mais il y a plein de posts sur MB à ce sujet, toujours sans solution.
Je ne suis pas allé très loin dans mes essais car de toute façon je n'utilise pas Compressor (je préfère de loin la conversion QuickTime).
Mais c'est qui est sûr, c'est que DVD SP fonctionne normalement.
bonne journée, UZ
#11 js95
js95
  • 186 messages
Posté 23 janvier 2006 - 19:27
Merci bien pour tous vos conseils, mais j'ai de nouveau fais le ménage minutieusement (tout ce qui concerne DVDSP) et le résultat est toujours le même, tout s'affiche, mais pas de barre d'outils (en fait la plupart des menus ne fonctionnent pas) et pourtant il ouvre bien le projet, je peux même faire une simulation, quand je quitte, il ne me demande pas d'enregistrer. Si il y a un autre problème, je ne vois pas du tout, je suis perdu !!! mais, je suis de la vieille école (61 ans) donc je persévère et je vous tiendrais au courant des résultats obtenus.
#12 uzboxberg
Posté 24 janvier 2006 - 15:21
T'as aussi enlevé les "packages" de bibliothèque/receipts ?
Puis réinstallé DVD SP3, puis fait les MAJ via "mise à jour logiciels" (ceci inclut les "bonnes" MAJ Pro App support) ?
((et tu n'aurais pas par hasard installé "Flip4Mac" ?))
Curieux ce problème...
Mais te sachant "persévérant".. je croise les doigts !
#13 js95
js95
  • 186 messages
Posté 24 janvier 2006 - 16:48
Bonjour Uz,
J'ai enlevé tous les packages (même hélium, compressor, runtime etc....), puis tout réinstallé, fais les MàJ via "MàJ logiciels" comme tu dis et j'ai effectivement "Flip4Mac" ! pour les .wmv (jai hélas beaucoup d'amis sur PC).
J'ai encore tout recommencé aujourd'hui, le problème persiste !!! je vais m'acheter une moumoute, je n'ai presque plus de cheveux!!!
JS
#14 uzboxberg
Posté 24 janvier 2006 - 17:55
... et tu as bien désinstallé Flip4Mac, avant de réinstaller DVD SP3 ?
(j'ai pas testé DVD SP, mais cela fait planter, entre autres, la suite MS Office, sauf "Word", et même la nouvelle version 2.0.1 censée d'apporter la compatibilité). (Y a un "désinstallateur qui fonctionne).
Je croise toujours les doigts...
#15 js95
js95
  • 186 messages
Posté 24 janvier 2006 - 21:37
...NON, mais le problème existais avant l'installation de Flip, donc je ne comprends pas le rapport entre les deux ? même si Tiger était pré-installé, quel problème éventuel peut se présenter si je reviens à Panther ? alors que sur mon titanium en 10.3.9, DVDSP3 fonctionnait normalement !!
Modif : j'ai désinstallé flip et tout recommencé, c'est toujours pareil !!!, par contre il y a du nouveau, j'ai repris mon powerbook titanium 15", 667Mhz, Panther, (prêté à mon épouse, ne laissant que les logs qelle utile), et j'ai donc réinstallé DVDSP et ça marche !!! alors que faire ?
Modifié par js95, 25 janvier 2006 - 13:00.
#16 uzboxberg
Posté 25 janvier 2006 - 13:19
... le problème est que les machines Apple en général ne supportent pas un système plus ancien que celui livré avec, question gestion du processeur, du refroidissement etc.
Juste pour un essai, tu peux toujours démarrer ton AluBook à partir d'un clone 10.3.9 fait à partir du Titanium, si tu disposes d'un DD externe FW.
bonne journée, malgré tout...
UZ
#17 js95
js95
  • 186 messages
Posté 25 janvier 2006 - 14:08
Merci Uz pour tout ce temps consacré à mon problème, je vais essayer cette solution. J'ai un DD fire "Silver drive, 250 Go"
Pour ce qui est du système, je suis abonné à "Univers Mac", et dans un article consacré au nouveau Powerbook alu 17", 1,67 Ghz, (n° 166 déc 05, page 34) les tests sembles plus favorables avec Panther qu'avec Tiger ?
#18 uzboxberg
Posté 25 janvier 2006 - 14:33
Perso, je préfère aussi Panther à Tiger (je n'utilise pas les "gadgets" de 10.4, ni même "Spotlight" et à part ça, Tiger n'apporte rien en performances ou autre).
Donc, si ça marche, tant mieux !!
J'ai entretemps trouvé plusieurs posts sur la page Support Apple, parlant de difficultés divers avec DVD SP3 sur des nouvelles machines (essentiellement des Quad, mais pas seulement).
Essaies donc de cloner ton système Panther sur ton disque externe et démarres l'Alubook dessus (moi, je le fais avec SuperDuper!, mais cela devrait être possible avec CarbonCopyCloner).
Ou mieux encore, si t'avais partitionné le HD du nouveau, tu pourrais installer Panther sur la partition, à partir du DVD original.
A plus, UZ
#19 js95
js95
  • 186 messages
Posté 31 janvier 2006 - 23:54
Bonjour Uz,
J'ai enfin trouvé la solution sur le "téléchargement d'Apple" il y a une MàJ de "Proruntime" spéciale Tiger. et MAINTENANT ÇA MARCHE....
Merci pour tout
A bientôt
JS95
#20 adesir
Posté 07 octobre 2006 - 22:13
Je viens de tomber sur le problème (DVD Studio Pro 3 incompatible Tiger), j'ai cherché partout sur le web, pour finalement me retrouver ici !!
Merci js95 !
Les symptômes trouvés sur le Mac en question : plus moyen d'afficher la fenêtre principale de DVD Studio Pro 3, les boites de dialogues qui se ferment toutes seules, et les logs qui se remplissent d'erreurs à grande vitesse !
Donc la solution est la : http://docs.info.app...rtnum=301838-fr puis la : http://www.apple.com...1macosx104.html pour finalement télécharger et installer ça : http://wsidecar.appl...oAppRuntime.dmg
