HD+iMovie+DVD ROM
11 réponses à ce sujet
#1 papi
papi
  • 16 messages
  • Interests:Filmer et créer des vidéos, les soldats de plomb !
  • Mac : Core 2 duo 2,8GHz, mémoire 4Go
  • Version OS X : 10.11.3
Posté 03 mars 2016 - 10:22
Bonjour à tous.
Cette question a déjà été posée mais je n'ai sans doute pas tout compris !
Je filme en HD avec un camescope JVC GZ HM400.
Je réalise mes montages avec iMovie 9 (que je trouve plus pratique que le 10, de plus je n'ai que 4Go de mémoire).
J'utilisais iDVD qui maintenant fonctionne assez mal avec El Capitan.
Je voudrais sauvegarder mes films sur une galette DVD mais en HD lisible sur mon lecteur BD Panasonic.
J'ai tenter l'exportation en .mov (907Mo) : illisible
en .mp4 (34Mo) : fichier horrible (normal !)
en modifiant les réglages H264 etc suivant un des posts du forum (155Mo) !
en modifiant vidéo QT/H264/15000kbit/ : (1,38Go) fichier en .mov donc illisible !
quelle serait la meilleure solution ?
Merci :unsure:
Posté 03 mars 2016 - 11:17
Essaie QT/H264/15000 kbps en remplaçant .mov par mp4… Si la lecture est difficile, diminue un peu le débit, mais à 15 Mbps cela devrait le faire.
Ou, avec Remux, ré-encapsule le en .mp4, .ts ou .mkv.
#3 papi
papi
  • 16 messages
Posté 03 mars 2016 - 11:38
Bonjour maitre (lol)
J'ai essayé ces  réglages en suivant ton post précédent, j'obtient un .mov (1,38Go, celui précisé avant) , j'ai ensuite simplement remplacé .mov par .mp4 : toujours illisible !
Actuellement je teste iMovie 10.1.1 , a priori on peut exporter en mp4 directement pour 1,7 Go. J'ai repris le fichier .mov de iMovie 09 sous iMovie10.1.1
Je vais tester Rémux pour réencapsuler.
Posté 03 mars 2016 - 12:29
J'ai ensuite simplement remplacé .mov par .mp4 : toujours illisible !
RE-Papi,
Lorsque tu exportes de iMovie 10 en mp4, c'est la même chose que lorsque tu exportes d'iMovie 9 en H.264/AAC, sauf le container qui est différent.
Aussi, je suis surpris que que ton lecteur BD ne lise pas le .mov re-nommé en mp4 (il est vrai qu'en ce cas, ce n'est pas un vrai container mp4 mais habituellement cela suffit à leurrer la plupart des lecteurs) ?
Si tu ré-encapsules ton .mov en mp4 avec Remux (vérifie que ton lecteur lit bien le mp4), ce sera un véritable container mp4. Ni la vidéo ni l'audio ne seront touchés dans l'opération.
Et si cela ne fonctionnait toujours pas, le mkv devrait être accepté, sachant qu'en ce cas, l'audio serait converti en AC3.
Sache enfin que si je préconise Remux, c'est parce qu'il est gratuit. Je n'en ai pas l'expérience, j'utilise iFFmpeg (payant)…
#5 papi
papi
  • 16 messages
Posté 03 mars 2016 - 13:42
Je viens de verifier les données du lecteur BD (panasonic BMP BDT110)
USB compatibles : DivX/MKV/MP3/JPEG/MPO
DVD -R : Video/AVCHD/ et idem USB
DVD RW : Vidéo/AVCHD
Pas de mention du mp4 !
Je vais tester REMUX en exportant en MKV
#6 papi
papi
  • 16 messages
Posté 03 mars 2016 - 14:14
J'ai aussi ffmpegX 0.0.9 x en version essai, quels sont les réglages ?
Remux est très rapide, je le testerais après sur le lecteur BD
Posté 04 mars 2016 - 09:16
Remux est rapide car, comme je te l'ai dit, il ne ré-encode pas la vidéo, il effectue juste le changement de container et la conversion de l'audio éventuellement si tel ou tel container l'exige.
Remux permet en fait de ré-encapsuler les vidéos H.264 (AVCHD) dans les containers les plus courant qui acceptent ce codec vidéo : mp4, m4v, mkv, avi, ts (pour vob, je ne suis pas sûr)
Donc un mkv ou ts avec Remux devraient être reconnus par ton lecteur BD.
Je t'ai parlé de iFFmpeg, pas de ffmpegX. Les deux sont basés sur l'excellente bibliothèque 'ffmpeg', mais n'ont rien à voir.
#8 papi
papi
  • 16 messages
Posté 04 mars 2016 - 10:37
Supers conseils !
J'ai réencodé le fichier .mov avec REMUX : résultat le lecteur BD le lit très bien et le résultat et supérieur à celui d'un DVD.
Petite question : mon film d'origine ne fait que 11mn, le résultat en .mkv est de 1,38Go, donc ok pour un DVD ROM
Mais est il possible de le compresser si le film est plus long ?
Modifié par papi, 04 mars 2016 - 10:52.
Posté 04 mars 2016 - 11:20
Papi,
NON, tu n'as pas ré-encodé, tu as ré-encapsulé… Il faut absolument que tu comprennes que la piste vidéo sortie d'iMovie n'a pas été touchée… Donc, le poids de ton fichier n'a pas changé.
S'il te plait, si tu veux que l'on se comprenne, ne mélange pas 'encodage' et 'encapsulage' (ou codec vidéo et container vidéo).
IMPERATIF, un peu de lecture ici…
Le poids d'une vidéo étant proportionnel à son débit, si tu veux diminuer le poids de ton fichier, il faut diminuer le débit. Et cela, c'est en réglant le débit à l'export d'iMovie qu'il faut le faire.
Dans ton exemple, tu nous as dit avoir encodé à 15 Mbps. Soit 1,875 Mo de la seconde ou 6,75 Go de l'heure.
Si on prend l'exemple de YouTube, en 1080X1920 à 25 images/seconde, il est demandé pour un encodage H.264 un débit de 5 Mbps, soit trois fois moins de débit et de poids que ta vidéo. Et cette vidéo va être réduite (ré-encodée) par YouTube à moins de 3 Mbps (5 fois moins de débit, donc de poids que ta vidéo…).
Et si l'on compare avec le poids des vidéos encodées avec iDVD, le débit est généralement de l'ordre de 7/8 Mbps (3,15 Go de l'heure), mais pour de la SD.
Alors si tu as suivi, pour réduire le poids de la vidéo par seconde, il faut diminuer le débit.
Nous ne connaissons pas la définition de ta vidéo, mais on peut supposer qu'il s'agit de 1080X1920. Tu peux alors essayer de descendre le débit de moitié. Et de voir si la qualité est suffisante à tes yeux.
Car si l'on descend trop le débit pour une définition donnée, cela devient de la bouillie de pixels…
A toi donc de trouver le juste équilibre entre débit et définition. Sachant qu'en descendant du 1080 en 720, on peut sans dommage descendre le débit, jusqu'à un certain point encore.
Pour finir, note que le poids d'une seconde de vidéo en Mo est égale à son débit en Mbps divisé par 8.
Modifié par JLB21, 04 mars 2016 - 12:25.
#10 papi
papi
  • 16 messages
Posté 04 mars 2016 - 12:43
Merci pour cette précision.
Je suis assez à l'aise avec le montage vidéo mais pas encore trop au courant des différents formats de vidéo. Je me contentais d'exporter en DVD avec iDVD et je n'ai pas envie d'investir dans un graveur BD !
Le logiciel ffmpeg propose plusieurs options dont "calculateur de debit sur un dvd 4GB"
Connais tu ce logiciel ?
J'ai téléchargé iFFmpeg en version essai, permet il un encodage ou encapsulage plus direct ? Quel est son intérêt pour moi ?
Posté 04 mars 2016 - 14:32
Oui, je connais ffmpegX. C'est un logiciel assez 'tocard'. Et tu n'as pas besoin d'iFFmpeg, puisque Muxer te permet de ré-encapsuler du H.264/AAC en sortie d'iMovie (sans ré-encodage), dans les principaux containers, dont le mkv qui est accepté par ton lecteur BD.
Si les vidéos que tu montes sont à ton usage exclusif, tu aurais intérêt à les placer sur un DDE et les lire en direct sur ta TV si elle en est capable, ou via une passerelle multimedia ou une box ADSL, sans les graver.
Ainsi, tu n'aurais plus à te soucier du poids, tu aurais juste à rechercher le débit te permettant la meilleure qualité possible (si tu es en 1080 25p, 15 Mbps, c'est très correct).
Sinon, ta solution de graver un fichier H.264/AAC encapsulé en mkv est très bien aussi. Dans tous les cas c'est meilleur que le DVD-Vidéo qui lui est en SD.
Ce qu'il faudrait vérifier éventuellement, c'est si ton lecteur accepte un DVD double-face.
Parce que en gravure une face, tu disposes de 4,5 Go, soit avec ton débit de 15 Mbps, 40 mn de vidéo.
En double-face, tu pourrais monter à 80 mn de vidéo, ce qui est déjà confortable.
Et tu peux peut-être encore augmenter la durée de vidéo en descendant encore un peu le débit, par exemple à 12 Mbps… ?
Modifié par JLB21, 04 mars 2016 - 14:34.
#12 papi
papi
  • 16 messages
Posté 04 mars 2016 - 19:35
J'ai lu le post sur les conteneurs et codecs : super bien ! J'imprime et je garde.
Pour le stockage je préfère la solution "galette gravée" au "DD", c'est un peu la nostalgie du livre par rapport au numérique.
J'ai commencé avec une caméra 8mm Bolex à tourelle alors l'évolution en tout dématérialisée est un peu longue.
Merci pour tout ces bons conseils, la prochaine étape sera de maitriser iMovie 10 (qui ressemble assez à FC à priori) et d'exporter des montages de qualité.
J'ai testé Final Cut Express 4 : un peu galère après 3 ou 4h de tutoriel !
