Sony FDR-AX1, montage sur Mac
Aucune réponse à ce sujet
Posté 11 novembre 2013 - 20:38
J'ai testé le Sony FDR-AX1 ici : http://www.magazinev...r-ax1/29261.htm
Comment monter les image issus du AX1 sur Mac ? L'outil de prédilection, c'est bien sûr FCP X. Il absorbe les images UHD sans sourciller. Le plug-in Sony est indispensable pour importer du XAVC "complet", mais il ne gère pas le format XAVC-S que génère le AX1. FCP X se prétend compatible XAVC, mais pas XAVC-S.
L'importation dans FCP X est donc incomplète, en particulier en ce qui concerne les metadata. FCP X va juste importer les fichiers MP4 pour le montage.
D'après les essais, cela fonctionne sans trop de souci, que ce soit en HD à 50 Mbps, en UHD à 50 ou 100 Mbps. L'encodeur donne du H.264 contenu dans du MPEG-4, rien d'original. Vous pouvez trouver des fichiers bruts ici : http://www.magazinev...r-ax1/29274.htm
Par contre, le format le plus qualitatif et son débit à 150 Mbps pose problème. FCP X l'importe, mais n'arrive pas à le lire, donc à le monter. Et pas plus à le transcoder en ProRes. QT X est pourtant capable de le lire, comme VLC.
La spécificité de ce format, c'est le profil High@L5.2 du H.264. Voici ce qui dit VideoSpec :
Code
*** Paramètres généraux ***
- Nom :  C0033.MP4
- Container :  MP4 - QuickTime
- Taille du fichier :  176 Mio
- Longueur :  9s 600ms
- Débit total :  154 Mbps
- Format :  H.264/MPEG-4 AVC
- Débit :  max. : 156 Mbps / moyen : 152 Mbps / min. : non défini
- Fréquence d'image (i/s) :  max. : --- / moyen : 50.000 / min. : ---
- Profil d'encodage :  High@L5.2
- Dimensions :  3840*2160
- Aspect des pixels :  non définie
- Proportion de l'image :  16:9
- Entrelacement :  progressif
- Format :  Uncompressed PCM
- Débit :  1 536 Kbps
- Résolution :  16 bits
- Fréquence :  48.0 KHz
- Nbre de canaux :  2 (stéréo)
- Position des canaux :  non définie
*** Divers ***
- Album : non défini
- Artiste : non défini
- Genre : non défini
- Date d'encodage : UTC 2013-10-26 14:13:42
Bref, tant qu'une solution n'est pas trouvée pour cette variante XAVC-S, mieux vaut se cantonner au débit de 100 Mbps (qui se contente du profil High@L5.1) .
