Débit vidéo différent : Format identique?
7 réponses à ce sujet
#1 appleuser
appleuser
Posté 20 mars 2013 - 13:10
J'utilise HANDBRAKE pour convertir mes .mkv en .mp4.
Par contre je ne comprend pas la chose suivante:
Un fichier mkv en 1280*544 peu être sortie dans différents débit
vidéo.
Par défaut le logiciel est réglé sur 1500, à quoi correspond réellement
ce chiffre? Sachant que certain mkv sont en 6000.
Les fichier sont ensuite lu sur un ATV2. Mais que le fichier soit en 1500 ou
4000 (jai deja essayé) et bien ils sont lu tous pareillement.
Franck
Posté 20 mars 2013 - 17:48
Normalement, plus le debit est élevé, moins on voit la dégradation due à la compression. Mais il y a un palier au-delà duquel la qualité se s'améliore plus, quelle que soit l'augmentation de débit. Pour une vidéo de petite taille, ce débit limite peut être assez faible. Et si la vidéo source est déjà compressée, c'est pareil : augmenter le débit ne va pas réparer les images.
#3 appleuser
appleuser
Posté 20 mars 2013 - 21:15
Le taux de compression en mkv est il moins important que en mp4?
Car pour exemple, un mkv avec un débit de 6000 n'arrive pas à dépasser
les 3500 en mp4 (avec Handbrake toujours).
Cette conversion est faite pour lire ces fichiers sur un ATV2, savez vous
qu'elle est le débit Max qu'il supporte?
Posté 20 mars 2013 - 21:34
D'abord, il faut aller faire un tour par la : http://forum.mac-vid...odec/Codec.html
Puis je ne connais pas l'ATV2, donc je passe...
#5 appleuser
appleuser
Posté 21 mars 2013 - 07:58
Posté 21 mars 2013 - 11:23
C'était pour lever la confusion sur les conteneurs MKV et le MP4, qui ne nous disent pas quel codec il y a dans les fichiers.
#7 uzboxberg
Posté 22 mars 2013 - 10:31
Dans ce cas, mieux vaudrait utiliser un boîtier qui peut lire les .mkv directement sans conversion (ou jailbreaker le ATV si c'est toujours possible).
#8 herve
Posté 25 mars 2013 - 10:49
Citation (appleuser @ mercredi 20 mars 2013 à 13 h 10) <{POST_SNAPBACK}>
Un fichier mkv en 1280*544 peu être sortie dans différents débit vidéo.
compreends débit comme "taux de compression" : plus le débit est petit plus la vidéo sera compressée (et vice-versa)
ce chiffre?
1500 kilo-bits par seconde pour décrire l'intégralité des images contenues dans 1 seconde de vidéo
normal, l'ATV2 doit accepter jusqu'à 14000kbits (de mémoire).
La différence entre ces 2 fichiers n'est pas dans la "compatibilité" mais dans la qualité wink.gif
