logiciel de montage video PVR
Posté 07 mars 2013 - 09:16
J'enregistre des émissions TV à partir d'un décodeur TNT qui me crée des fichiers .ts dans un dossier .pvr. Je cherche un freeware pour découper et enregistrer ces vidéos en conservant la meilleur qualité. S'il existe une autre solution, je suis preneur.
Je suis sur Imac OX 10.7.5
Posté 07 mars 2013 - 10:02
Posté 07 mars 2013 - 10:13
Posté 07 mars 2013 - 11:22
QuickTimle X ne lit pas les flux .TS
Éventuellement QuickTime 7, avec l'ajout du plug-in MPEG 2 d'Apple. Plus d'infos ici
Posté 07 mars 2013 - 11:28
Posté 07 mars 2013 - 14:57
Si je t'ai demandé cela, c'est parce que le meilleur moyen de découper sans encoder, c'est justement QuickTime X. Mais seulement à partir de 10.8.x… je n'avais pas fait attention au fait que tu étais en 10.7.5…
A mon avis, cela a déjà été discuté sur pas mal de forums. Il est peu probable que quelqu'un t'indique un freeware pour faire ce que tu souhaites.
Afin d'avancer un peu quand même, pourrais-tu passer un fichier ts sur VideoSpec et nous communiquer l'analyse de la vidéo ?
@ ClarusAD : je possède le plugin MPEG2 d'Apple depuis toujours…
Posté 07 mars 2013 - 22:07
Je te remercie de ton aide.
J'ai suivi ta demande avec VideoSpec, je te joins la capture écran d'un fichier ts.
De ton côté, réalises tu des découpages sur des fichiers ts en conservant sa quanlité d'origine ?
A quoi sert ton plugin MPEG2 d'Apple ?
Posté 08 mars 2013 - 14:35
Pas de capture d'écran… Dans la fenêtre VidéoSpec, il y a un bouton 'Rapport' qui permet d'éditer un fichier texte. Il suffit d'en faire un copier/coller.
Concernant le plugin mpeg-2 d'Apple, tout est expliqué dans le lien fourni par ClarusAD. Le format vidéo mpeg2 est surtout utilisé dans la création de DVD-vidéo (lisibles fans un lecteur DVD de salon connecté à un téléviseur).
QuickTime X, depuis Lion, est sensé l'intégrer. Pourtant on voit beaucoup de personnes sur les forums incapables d'ouvrir des mpeg-2 originaires de rip de DVD (ou même issus de certaines caméras). Ayant moi-même le plugin installé sur mon système, je n'ai jamais pu vérifier si QuickTime X lisait les mpeg-2.
Avant l'arrivée de la HD, le DVD-vidéo était le support essentiel de diffusion pour la vidéo dite standard. Il ne permet pas le diffusion de la vidéo HD.
Quant au découpage de vidéos ts, il est quasiment inévitable de procéder à une conversion. Ce qui ne signifie pas nécessairement perte de qualité.
Attendons de voir le former de tes vidéos ts…
Posté 09 mars 2013 - 02:10
en attendant, j'ai trouvé une solution, je convertis le fichier TS par Handbrake en .M4V codec H.264 puis je découpe le fichier par Streamclip et sauvegarde en AVI. La perte en minime vu que je ne suis pas en HD.
Bien entendu, je suis toujours intéressé par ta solution.
*** Paramètres généraux ***
- Nom : data0001.ts
- Container : Mpeg Transport Stream
- Taille du fichier : 1020,26 Mo
- Longueur : 55mn 0s
- Débit total : 2 474 Kbps
- Format : H.264/MPEG-4 AVC
- Débit : max. : non défini / moyen : 1 881 Kbps / min. : non défini
- Fréquence d'image (i/s) : max. : non définie / moyen : 25.000 / min. : non définie
- Profil d'encodage : Main@L3.0
- Dimensions : 720*576
- Aspect des pixels : non définie
- Proportion de l'image : 16:9
- Entrelacement : Macroblock-Level Adaptive Frame/Field
- Format : Mpeg-1 layer 2 (mp2)
- Débit : 192 Kbps
- Résolution : non définie
- Fréquence : 48.0 KHz
- Nbre de canaux : 2 (stéréo)
- Position des canaux : non définie
*** Divers ***
- Sous-titres : #1 : DVB Subtitle - français /
- Album : non défini
- Artiste : non défini
- Genre : non défini
- Date d'encodage : non définie
Posté 09 mars 2013 - 10:52
L'idéal serait de ne pas ré-encoder la vidéo, mais cela marche rarement. Tu peux essayer avec MP4Tools à la place de Handbrake, en choisissant 'Pass Thru' pour l'encodage vidéo et AAC pour l'audio (ainsi, la vidéo déjà en H.264 n'est pas touchée, il n'y a encodage que de l'audio ce qui est très rapide), mais en général, il y a des problèmes à la lecture ensuite.
En revanche, pourquoi éditer depuis MPEG Streamclip en avi ? Car en principe, il y a encodage en DivX qui est sensé être moins bon que H.264…
Sauf si tu as une obligation de créer un avi pour des questions de lecteur, tu as intérêt à sortir un mp4, avec encodage H.264.
Posté 10 mars 2013 - 10:43
• Si j'ai bien compris, avec Hanbrake, je dégrade ma vidéo (en .M4V codec H.264).
• J'ai bien pris de tes conseils.
Posté 13 mars 2013 - 14:48
tu es déjà en 264, donc la dégradation ne viendra pas du "choix du format vidéo" mais de Handbrake lui-même
En conclusion: essaies toujorus d'installer le codec Panasonic pour le mts (en théorie ça ne marchera pas, mais ça ne coûte rien d'essayer
Et sinon, non tu ne pourras pas éditer ces fichiers dans MPSC, tes seules options resteraient (sous toute réserves) : EyeTv et Toast, eux deux sont en mesure de décoder ce h264 spécial dont tu disposes.
Posté 14 mars 2013 - 10:22
