Edition des fichiers m2ts de la freeBox Révolution
Posté 26 janvier 2013 - 08:16
La question est dans le titre : les enregistrements des chaines TNT HD de la FreeBox Révolution sont au format m2ts.
Je souhaite supprimer le superflu : le début, la fin, les éventuelles publicités.
Quel logiciel permet de faire cette tâche, rapidement sans tout ré-encoder ?
PPz
PS :
je peut lire la séquence avec VLC, EyeTV (EyeTV n'en fait pas l'édition), quicktime ne les lit pas
Posté 27 janvier 2013 - 01:58
(j'ai encore fait ça hier avec le concert de Voulzy sur France 2 HD)
Et si as branché un câble antenne à ta freebox (player), tu pourras notamment enregistrer les flux TNT-HD, non seulement de meilleure qualité que ceux du réseau ADSL freefox (8 Mbps contre 5.1 Mbps) mais surtout sans aucune limitation de type DRM (par ex. avec TF1, M6, W9, etc...) Car si tu enregistres ces chaînes "parano" sur le disque de la freebox (server), les enregistrements en question seront filtrés / cachés en accès réseau par le logiciel de la freebox...
Maintenant, ta question était : comment éditer un flux .m2ts ?
Ben, je ne sais pas trop car j'ai toujours évité de devoir le faire !
La suggestion d'houdini est pertinente même si ce logiciel est maintenant abandonné et n'a été rendu compatible avec le mac qu'avec cette m*rde de Qt ! Cela veut dire qu'il faut probablement utiliser Mac OS X 10.6.x et une version "patchée" de tsMuxeR (càd avec les composants Qt de tsMuxeR mis à jour par quelqu'un d'autre que le développeur russe).
Je vais essayer avec ClipWrap de convertir un .m2ts en .mov (sans réencodage) afin de l'éditer et je te tiens au courant.
Résultat : fichiers non reconnus ! ("Could not determine format")
Modifié par Mikélé, 27 janvier 2013 - 02:11.
Posté 27 janvier 2013 - 10:01
Effectivement la filière EyeTv fonctionne parfaitement :
- programmation depuis le mac
- enregistrement
- édition intégrée à EyeTv
- export dans différents formats
Mais je souhaite avoir une seconde solution car :
- besoin de deux enregistrements en parallèle
- EyeTv monopolise le mac (traitements vidéo lourds interdits en parallèle, redémarrage interdit durant l'enregistrement, ...)
- pas de possibilité de de programmation à distance
Etant encore en 10.6 sur l'un de mes Mac j'ai fait un test hier avec tsMuxeR :
- décalage du son et de l'image
- choix de instants de coupe très très délicat
Bref pas top
PPz
Posté 27 janvier 2013 - 11:16
Le seul moyen rapide et efficace de retraiter les fichiers m2ts de la Freebox est Turbo.264 HD, du même fabricant que eyeTV (http://www.elgato.co...roduct1.fr.html)
Mais ce n'est pas gratuit…
Posté 27 janvier 2013 - 19:42
J'ai testé avec succès Media Converter (basé évidemment sur ffmpeg) pour réencapsuler un m2ts provenant d'une Freebox v6 (Arte TNT-HD) dans un container mov. Le fichier résultant est éditable sans problème dans MPEG Streamclip. Ce n'était pas un clip permettant de voir la désynchro audio (danse) cependant...
Modifié par houdini, 27 janvier 2013 - 19:43.
Posté 27 janvier 2013 - 22:00
Merci de cette idée, comme j'ai ce logiciel, j'essaie cette nuit.
Il y a un ré encodage à faire. Avec mon vieux iMac il y en a pour 5 heures.
PPz
Posté 28 janvier 2013 - 01:16
Bonsoir houdini
merci de nous avoir (m'avoir en tout cas) fait découvrir "Media Converter" !
Pourrais-tu cependant préciser quel "preset" t'a permis la conversion (sans réencodage) d'un .m2ts ?
Car j'ai testé avec succès le preset "Re-wrap AVCHD for Quicktime - uncompressed Audio" sur un de mes clips AVCHD - 50p de surcroît - et il a l'air de fonctionner très bien, aussi bien en tout cas que ClipWrap... et gratuitement !
Mais dans le cas de fichiers provenant de la freebox (TNT ou ADSL), cela a l'air bien plus aléatoire : dans la plupart des cas, l'échec est complet (Arte HD, France 2 HD) et dans les rares autres, la lecture du .mov résultant est problématique : une vitesse de lecture de 14 ips (au lieu de 25) sur une machine plutôt trappue ! Et en bien apparent une désynchronisation de l'audio... à laquelle tu fais apparemment référence.
Donc je ne pense malheureusement pas que l'on puisse déjà crier victoire...
PS: y aurait-il un preset qui m'aurait échappé ? ou bien la qualité de la réception TNT et/ou ADSL - et donc du flux MPEG - suffirait-elle à expliquer cette performance très... relative du preset ? Car sur les mêmes fichiers .m2ts, la conversion Turbo 264 HD (avec réencodage) est elle sans souci... payant vs. gratuit, toujours le même débat ?
Modifié par Mikélé, 28 janvier 2013 - 01:37.
Posté 28 janvier 2013 - 07:54
Turbo.264 HD a bien fonctionné cette nuit. Le fichier a été réencodé, les parties indésirables supprimées, le résultat se lit très bien avec QuickTime sans désynchronisation image / son.
PPz
Posté 28 janvier 2013 - 08:31
Bonsoir houdini
J'ai testé Media Converter sur un enregistrement TNT-HD d'Arte avec le même pré-réglage et aussi en le modifiant pour conserver la piste audio en l'état. Mais je pense que ton PS sur la qualité de la réception est la probable explication de tes échecs. Pour la visualisation j'utilise Movist sur mon Core2duo qui ne désentrelace pas d'où l'absence de "lag" alors qu'avec QT 7.6 cela saute tout le temps !
Dans un deuxième temps j'ai aussi testé sur mes mts en 50i de mon caméscope Sony et là cela ne fonctionne pas avec le pré-réglage "Re-wrap AVCHD for Quicktime - uncompressed Audio". J'ai finalement trouvé qu'il y avait un problème avec la version de ffmpeg de Media Converter : je l'ai remplacé avec une version plus récente et là, la conversion des clips de mon caméscope fonctionne ! Mais l'appli plante si j'ouvre les préférences...
Posté 28 janvier 2013 - 10:56
PPz
Il y a aussi, totalement gratuit et doté de possibilités de conversion incroyablement multiples, sur AppStore : Free MTS/M2TS Converter.
Mais contrairement à Turbo.264 HD, il n'est pas possible d'effectuer des coupes dans la vidéo.
A propos de la durée d'encodage, les choses ont bien changé ! Avec un iMac i5 de mid 2011, Turbo.264 HD encode un m2ts de Freebox en 1080 25p, sans la clé USB, à 40 images/secondes (0,6 x)…
Modifié par JLB21, 28 janvier 2013 - 15:50.
