DVDSP 4 et les double couche
9 réponses à ce sujet
#1 microbio
microbio
  • 6 messages
  • Mac : imac 27
  • Version OS X : 10.7
Posté 18 octobre 2012 - 08:52
Déjà publié sur "le repaire" mais sans réponse...
Bonjour, j'ai trouvé une info sur le support Apple qui dit que DVDSP4 ne prend pas/plus en charge les DVD DL en SD...
h[i]ttp://manuals.info.apple.com/fr/DVD..._4.1_lbn_f.pdf
Les DVD double couche standard ne sont plus pris en charge
Il n’est plus possible de formater des DVD double couche standard (DVD à laser rouge contenant à la
fois un dossier VIDEO_TS de projet SD et un dossier HVDVD_TS de pro- jet HD). La création de DVD double couche standard était autorisée par les versions 0.x de la spécification HD DVD-Video, mais cette opération ne l’est plus à présent.
et plus loin :
Important : évitez d’utiliser un support DVD double couche sauf si ces problèmes n’ont pas d’incidence sur votre projet.
Vous pouvez graver les projets double couche sur un DVD+R double couche. Avec un support DVD+R double couche, DVD Studio Pro place le point de rupture de couche et définit le point de basculement comme perceptible, selon les indications de votre projet.
Ce qui semble contradictoire et pourrait expliquer mon problème actuel : un montage ProRes 720p de 120 mn à partir de sources HD dans FCP, chapitré, exporté en Dv Pal 16/9, Fichier QT autonome + son en Ac3, vers DVDSP4 (comme des centaines de fois auparavant).
Réglages des préférences et de l'inspecteur : double couche, CBR 8,5 Mbit/s, ce qui donne une taille prédite de 7,3 Go dans l'inspecteur, mais seulement 4,4 Go dans la barre de menus (pas fiable, on sait, mais quand même !).
Et à la sortie j'ai une image disque de 4,26 Go, qui se lit très bien mais qui est loin de ce que je voulais pour un DL destiné à optimiser la qualité, au lieu des deux simple couche que je grave habituellement pour cette durée.
J'ai recommencé plusieurs fois l'encodage en variant les réglages mais sans refaire tout l'authoring (ce qui reste à tester mais c'est dur).
Je n'utilise pas compressor le plus souvent.
Alors : c'est vraiment DVDSP qui ne veut plus faire du SD en double couche ou quoi ? Je n'ai plus de problème avec les DVD en SD depuis longtemps, mais je n'ai utilisé les DL que pour des copies sans authoring.
Merci pour vos avis, je finirai surement chez Adobe, comme tout le monde, mais après 25 ans de pomme le changement de régime ne se décide pas sur un coup de tête...
Modifié par microbio, 18 octobre 2012 - 09:00.
Posté 18 octobre 2012 - 10:34
je pense qu'avec un DVD+R DL il n'y a aucun problème.
Ton film fait combien de minutes ?
(une partie de la différence des Go annoncée, vient toujours du fait que l'audio est calculée en PCM et ne pas en AC3, mais bon ici ça fait beaucoup).
#3 herve
Posté 18 octobre 2012 - 10:44
heu… ou je lis mal … ou ton papier date de l'an pépère et ne concerne que les "HD DVD" (et pas les DVD-VIDEO)
Citation (microbio @ jeudi 18 octobre 2012 à 09 h 52) <{POST_SNAPBACK}>
en pratique, je suppose que tu n'as pas de lecteur HD DVD (personne n'en a acheté à l'époque, et il ne sont plus vendus depuis le triomphe du BluRay dans la guéguerre des "standards" biggrin.gif)
Donc si tu parles de DVD-VIDEO, ben le papier que tu cites n'en parles pas wink.gif
si vraiment tiu parles de "HD DVD", alors oui (mais qui voudrait encore de ce format qui n'est lisible nul part? huh.gif )
Modifié par herve, 18 octobre 2012 - 10:44.
#4 microbio
microbio
  • 6 messages
  • Mac : imac 27
Posté 18 octobre 2012 - 11:12
Rien de récent dans tout ça, bien sûr puisque nous parlons d'un soft moribond et sans descendance...
J'ai exhumé cette info en cherchant une idée sur le support Apple. Mon souci n'est pas de graver : ça fonctionne, mais de graver en utilisant au mieux la place disponible sur le disque, pour compresser moins.
Et DVDSP ne veut pas accepter plus de 4.4 Go si je coche l'option double couche, alors que sur les simple couche il essaie de graver quelle que soit la taille et renvoie un message d'erreur si on dépasse.
#5 microbio
microbio
  • 6 messages
  • Mac : imac 27
Posté 18 octobre 2012 - 11:22
Je fais bien référence au DVD double couche standard (DVD à laser rouge) et pas HD ou bleu.
Utilisable sur graveur Apple "ordinaire", par exemple celui de mon Imac 27 sur lequel je grave des DVD DL de données ou des vidéos non issues de DVDSP, avec succès.
Je voudrais savoir si l'un de vous arrive à formatter des DVD DL de 5 à 8 Go avec DVDSP 4 ou ultérieur.
EZn tous cas merci d'avoir essayé de répondre !
#6 microbio
microbio
  • 6 messages
  • Mac : imac 27
Posté 18 octobre 2012 - 11:31
Pardon, uzboxberg, le film fait 120 mn (l'info est un peu noyée dans le flux de mes tentatives d'explication)
En fait ça m'énerve et ça me rend volubile.
Citation (uzboxberg @ jeudi 18 octobre 2012 à 11 h 34) <{POST_SNAPBACK}>
#7 uzboxberg
Posté 18 octobre 2012 - 13:17
Oui, mais utilises-tu des DVD+R ou -R ?
En version DVD-9 (-DL), il faut absolument utiliser des +R.
En citant Ken Stone:
Dual-layer DVD-R media has some additional quirks inside DVDSP: the media may not appear as a dual-layer disc in the estimation displays, but it will burn correctly. Also, DVDSP will automatically set the break point when Layer 0 is full, regardless of any user-defined break points. Finally, the break point, when using -R media, will be defined as Seamless which may cause incompatibilities with some set top players.
#8 microbio
microbio
  • 6 messages
  • Mac : imac 27
Posté 18 octobre 2012 - 16:45
Oui toujours des DVD+R, même en simple couche, et en sélectionnant les marques, et à vitesse réduite...
De toute façon ma question concerne la phase de formatage préalable à la gravure : je sors une image disque, je ne grave jamais avec DVDSP.
Et l'image sors bien fonctionnelle mais toujours limitée à la capacité simple couche : dans l'exemple donné, 120 mn donne 4,26 Go de bonne qualité en CBR 8 Mbits/s, ce qui est assez étonnant puisqu'en général je dois encoder en VBR 2 passes + Ac3 pour obtenir ce résultat avec un tel bitrate.
De plus il s'agit d'un montage avec beaucoup de mouvements (danse...)
Citation (uzboxberg @ jeudi 18 octobre 2012 à 14 h 17) <{POST_SNAPBACK}>
#9 microbio
microbio
  • 6 messages
  • Mac : imac 27
Posté 29 octobre 2012 - 14:50
Auto-réponse à toutes fins utiles : après avoir tout repris à zéro j'ai obtenu mon image disque en double couche pour 7,9 Go à 8 mbps, donc maximum de qualité pour minimum de compression (120 mn sur un DL).
Explication de mon problème : dans dvd sp il ne faut pas revenir sur les réglages d'encodage après l'import des sources. les modifications peuvent ne pas être prises en compte. Il faut donc bien s'assurer de la taille du fichier final encodé avant de trop avancer dans l'authoring, sous peine de devoir recommencer depuis le début...
Aucun problème de point de rupture, DVD lisible sur divers lecteurs du plus ancien (10 ans) au plus récent (Blu-ray 3D Sony 2012).
Et image sans perte visible entre le visualiseur de FCP à taille réelle et un TV 55" (à distance recommandée et de face).
Pour info complémentaire, l'écran de l'IMAC 27" 2012, que j'ai inauguré avec ce montage est assez fidèle par rapport au moniteur externe tv Sony que j'utilise en parallèle. Le réglage sur "PAL" donne une image un peu plus dense que l'affichage final sur les 2 TV Sony BRAVIA sur lesquelles j'ai testé mon DVD DL. De fait on peut avoir une légère surexposition de certains plans au final, mais rien de gênant. La couleur est OK.
#10 uzboxberg
Posté 29 octobre 2012 - 15:07
(pas tout à fait compris ce que t'avais fait et qu'il ne faut pas faire: revenir sur le reglage d'encodage à quel moment ?)
