1080p/50 sous mac
Posté 06 décembre 2011 - 20:36
Debutant vidéo,
- j'ai filmé en 1080P/50
- import au moyen de 50/60P Converter (très bon soft)
- Montage sous iMovie11 / Partage-export depuis iMovie en AIC HD 1920x1080
- Encodage sous MPEG Streamclip en MPEG-4 (H.264) pour diffusion
- Gravage avec Toast Titanium Pro en BluRay sur DVD -R double couche.
... et ça marche très bien, mais quel boulot ! ... et un problème d'image rendue :
>> Saccades des verticales lors des panoramiques, non visible dans les fichiers sources mais visibles dans iMovie et donc dans le rendu final sur DVD.
Je pense que c'est du à la non prise en charge du 50p dans iMovie ?
Le progressif me semblant incontournable ? :
- dois je monter sous FCPX (que je n'ai pas) ?
- comment convertir du 50p en 25p pour FCPX qui n'accepte pas le 50p ?
- problème de débit ?
- Y a t il un autre process possible ?
Merci de votre expertise avisée,
Fred
Posté 07 décembre 2011 - 14:07
Une question supplémentaire que je me pose (je ne connais pas la réponse): es-ce que Toast sait produire un BluRay en 50p? (ou il le réduit en 25p?)
PS: concernant les soucis finaux et les autres questions, ben ça attendra tes réponses/confirmations
ex: si tu as foiré lors de l'export (donc en amont), inutile de chercher d'où vient le problème final
Toute réponse serait divinatoire, donc donnes tes manipulations précises et on pourra aborder des solutions (…peut-être)
Posté 07 décembre 2011 - 17:21
Oui, c'est le tien me semble t il. Acheté le 9/11 sur le site (+correspondance mail amusante les jours suivantshttp://forum.mac-video.fr/style_images/macvideo/folder_post_icons/icon3.gif).
Je pense bien avoir monté sous iMovie en 50ips : j'ai simplement sélectionné les clips .mov créés par 'Converter50p/60p' sur mon disque externe et qui sont en 50ips.
Par contre, je n'avais pas exporté en QT / 50 ips, et c'est de la que venait le probleme.
J'ai eu la solution la : http://forum.mac-vid...opic=9141&st=20
et continué un dial à cet endroit.
Je demande à MPEGStreamclip de convertir le .mov en MPEG4.H.264;
Je ne demande à Toast que de graver un BluRay sur DVD DL.
Par contre est ce une bonne manip, je n'en sais rien. Je fais plus confiance à MPEGStreamclip qu'à Toast pour encoder mais je n'y connais rien. Effectivement !
Est ce que le BluRay final est en 50p. je ne sais pas.
Je n'arrive pas à le savoir bien qu'ayant VideoSpec. Il n'arrive pas à analyser le DVD-BluRay qui pourant monte sur Mac.
Posté 07 décembre 2011 - 17:25
Il importe en entrelacé ?
Posté 07 décembre 2011 - 18:02
Où diable es-tu aller pêcher cela ?
Au contraire, lors de l'import, iMovie '11 transforme automatiquement le 50i (entrelacé) en AIC 25p, donc en mode progressif.
En revanche, si tu importes du 25p, l'AIC sera en 25p, et si tu importes du 50p, l'AIC sera en 50p.
iMovie est donc parfaitement adapté pour traiter des vidéos filmées en mode progressif.
Tu peux vérifier par toi même en allant dans le dossier Evénements iMovie. Si tu as importé du 50p, tu verras en passant un clip sur VideoSpec, que celui-ci est en AIC 50p…
Par contre, par défaut, iMovie exporte en 25p. Si le montage se fait en 50p, il ne faut pas oublier de le spécifier à l'export.
Posté 07 décembre 2011 - 23:23
PS: si tu as -finalement- encore des soucis, ben reposte…
Modifié par herve, 07 décembre 2011 - 23:24.
Posté 09 décembre 2011 - 20:11
Différence qualité visible à l'écran lors de la projection par rapport à un meme montage réalisé sous iMovie ?
Cela concerne le 50i exclusivement ou aussi le 50p ?
