Configuration Imac et Imovie.
13 réponses à ce sujet
#1 chantal
chantal
  • 117 messages
  • Gender:Female
  • Mac : Imac 24" 3.06 GHZ Intel 4 GO
  • Version OS X : 10.6.8
Posté 15 septembre 2010 - 16:38
j'envisage l'achat d'un camescope numérique donc l'abandon du mini DV.
Est-ce que la configuration de mon Mac sera suffisante pour monter un film d'une heure avec Imovie ?
J'utilisais la version Imovie HD 6.0.3.
Est-ce que je dois la désinstaller pour mettre en place Imovie 8 qui était vendue avec le Mac, ou alors le fait d'installer une nouvelle version écrase l'ancienne ?
Bonne fin de journée,
Chantal
#2 Mikélé
Posté 15 septembre 2010 - 17:29
Citation (chantal @ mercredi 15 septembre 2010 à 17 h 38) <{POST_SNAPBACK}>
Bonsoir, j'imagine que tu voulais dire "HD" (et même AVCHD) car le format DV est aussi un format numérique (un des premiers même) !
Oui, sans problème. Mais il faut bien comprendre que le temps de conversion du format AVCHD vers le format AIC d'édition sera proche du temps de capture depuis une cassette mini-DV (temps-réel par définition), même si la lecture de la carte mémoire sera bien plus rapide.
De plus, si tu choisis le format "entier" (1920x1080), il faudra prévoir 45 à 50 Go par heure de vidéo. À comparer avec les 13 Go par heure du format DV et les 8 Go en AVCHD. iMovie te propose aussi un format dit "large" qui est en fait un quart de full HD soit 960x540 et qui prendra logiquement le quart du volume, soit proche en taille du format DV que tu connais mais d'une qualité bien supérieure.
Non, les 2 versions peuvent coexister sans problème.
#3 chantal
chantal
  • 117 messages
  • Gender:Female
Posté 15 septembre 2010 - 19:29
Merci Mikélé pour ton intervention, effectivement je voulais dire HD.
J'ai regardé sur le site d'Apple la liste des camescopes compatibles Imovie 8 (ou 9 d'ailleurs) ?
Le choix ne va pas être facile, je suis un peu réticente pour acheter à nouveau un Sony ayant eu un problème de bruit de moteur sur les deux précédents...
Bonne soirée,
Chantal
Posté 15 septembre 2010 - 20:35
ya pas de moteur sur les caméscopes sans K7 (ou sans mini-DVD ou disque dur); j'imagine même que tu voulais dire cam à memoire flash (au lieu de K7) ?
(ou si, il a toujours un moteur pour le zoom, le focus...)
Modifié par uzboxberg, 15 septembre 2010 - 20:36.
#5 Mikélé
Posté 15 septembre 2010 - 21:24
Citation (chantal @ mercredi 15 septembre 2010 à 20 h 29) <{POST_SNAPBACK}>
Donne nous ton budget et on te conseillera.
Et effectivement, Uz a raison, pas de K7 ou de mini-DVD —> pas de bruit !
#6 chantal
chantal
  • 117 messages
  • Gender:Female
Posté 16 septembre 2010 - 07:19
Le bruit du moteur est sur un Sony DCR-PC101E (cassette mini DV).
Le côté pas de cassette -> pas de bruit de moteur = merci pour l'info, je n'y avais pas pensé.
Côté budget, entre 1000 et 1500 euros.
Un objectif grand angle serait le bienvenu.
Merci à vous et bonne journée.
Chantal
#7 Mikélé
Posté 16 septembre 2010 - 17:49
Citation (chantal @ jeudi 16 septembre 2010 à 08 h 19) <{POST_SNAPBACK}>
Mais j'ai finalement opté pour son concurrent direct, le Canon MVX2i, du fait de son stabilisateur optique. Mais sur ce dernier, comme pour le Sony, le moteur est audible sur l'enregistrement en conditions silencieuses (gain micro élevé).
Donc un budget haut de gamme en grand-public.
Premier conseil, évite les risques mécaniques : donc pas de disque dur, K7, DVD !
Deuxième point, à ma connaissance, aucun caméscope de ce type ne dispose d'un objectif grand-angle (toujours autour de 40-45mm). Mais une "bonnette" d'adaptation 0.7x ou 0.5x fera très bien l'affaire. Ne pas prendre trop bas de gamme quand même ou sinon ce ne sera plus de la HD !
Si tu as besoin de fonctionnalités "expert" (bague de mise au point, viseur + écran, griffe d'extension), tu pourras trouver ton bonheur dès 1000 euros avec notamment le SD700/TM700. Je te conseille le TM700 par rapport au SD700 car il peut te "sauver" en cas d'absence de carte SD vide disponible grâce à ses 32 Go de mémoire interne.
Si tu n'as pas besoin de ce genre de fonctionnalités, tu trouveras une foultitude de modèle entre 500 et 700 euros, tout aussi irréprochables question qualité d'image, simplement moins souples pour des cas difficiles (écran illisible au soleil, sur la neige, sensibilité plus faible (grain) en basse lumière, etc...).
Mon meilleur conseil, va jeter un coup d'oeil sur le site magazinevideo.com : ils ont testé le TM700 et les Sony haut de gamme, ils parlent des adaptateurs grand-angle, etc... et 2 membres éminents du site sont sur ce forum ! rolleyes.gif
#8 adesir
Posté 16 septembre 2010 - 18:30
Citation (Mikélé @ jeudi 16 septembre 2010 à 18 h 49) <{POST_SNAPBACK}>
S'il y a bien une évolution remarquable en 2010, c'est l'apparition du grand angle en grand public. Ceux qui juraient que ce n'était pas possible (notamment Sony) l'ont fait. Le CX550 descend à 30 mm et le SD700 à 35 mm.
Le comparatif : http://www.magazinev...695-689-688.htm
#9 chantal
chantal
  • 117 messages
  • Gender:Female
Posté 17 septembre 2010 - 07:22
merci à chacun pour ses infos, bonne journée.
Chantal
#10 chantal
chantal
  • 117 messages
  • Gender:Female
Posté 20 septembre 2010 - 12:36
finalement mon choix ira vers le Sony HDR-CX 550 VE.
Quant au montage avec Imovie, je ne sais pas si je réinstalle la version 8 que je n'ai jamais utilisée, après avoir lu tellement de critiques... ou si j'achète la version Ilife 9, tout en tenant compte de la configuration de mon Mac.
Qu'en pensez-vous ?
Merci, bon après-midi
Chantal
#11 Mikélé
Posté 21 septembre 2010 - 01:30
Citation (chantal @ lundi 20 septembre 2010 à 13 h 36) <{POST_SNAPBACK}>
Bonjour, finalement mon choix ira vers le Sony HDR-CX 550 VE.
De ce que j'ai pu en lire, et notamment son grand angle, c'est un très bon choix.
De plus, ils ont maintenant aussi adopté les cartes SD-HC !
Et les 64 Go internes te laisseront de quoi voir venir (6 à 8 heures).
Mais je te conseille de penser à la stratégie de sauvegarde de tes films si tu utilises beaucoup la mémoire intégrée. Les arborescences AVCHD sont quelque peu pénibles à manipuler et les DVD double couche ne permettent de stocker que 8.5 Go...
Qu'en pensez-vous ?
Pour ton info, la version 8 (8.0.6 actuellement) est celle de iLife'09.
La version 7 était celle de iLife'08. Donc je ne sais pas ce que tu as voulu dire par "Ilife 9"
(Je sais, c'est pas très malin de la part d'Apple cette confusion sur les numéros de version...)
Et j'ai aussi lu, ici et là, que la iLife'11 était proche de la sortie... wink.gif
Modifié par Mikélé, 21 septembre 2010 - 11:09.
#12 chantal
chantal
  • 117 messages
  • Gender:Female
Posté 21 septembre 2010 - 07:31
... c'est confus.
Sur mon Mac acheté il y aura bientôt deux ans, c'était Ilife 8 qui était installée, ce qui correspondrait à la version 7 !? souvent critiquée.
Donc Ilife 9 => version 8 est donc celle que je ne possède pas.
Est-il préférable pour moi d'acheter et d'installer cette version ?
Quant à la version 11, je ne l'ai pas encore lu.
A nouveau merci et bonne journée,
Chantal
#13 Mikélé
Posté 21 septembre 2010 - 11:15
En fait, c'est assez simple : tu confonds probablement la version du pack iLife livré avec ta machine (iLife'08 = iLife 2008) et la version de l'application iMovie ("lire les infos") qui est alors une version 7.x.y.
Et par rapport à iLife'11 (il n'y a pas eu de version iLife'10), sa sortie est apparemment si proche que ce ne serait pas judicieux d'acheter maintenant iLife'09.
#14 chantal
chantal
  • 117 messages
  • Gender:Female
Posté 21 septembre 2010 - 17:57
... je vais donc attendre un peu pour Ilife 11, j'en avais pas entendu parler.
Merci beaucoup pour l'info, bonne soirée.
Chantal
Modifié par chantal, 21 septembre 2010 - 17:57.
