Rapport Tech Tool Deluxe
7 réponses à ce sujet
#1 zhenon
zhenon
Posté 09 novembre 2009 - 00:26
La bête en panne, c'est mon iBook G4. Quelqu'un est-il assez calé pour me décoder ce rapport TechTool Deluxe ?
Merci, merci
Rapport sur le volume 'Macintosh HD'
Format : Mac OS étendu (journalisé)
Interface : ATA
Capacité : 55.77 Go
Disponible : 45.89 Go
Utilisé : 9.88 Go
Nb Fichiers : 283,113
Processeur
Réussi
Ce test vérifie que le processeur (CPU) fonctionne correctement.
RAM
Réussi
Ce test vérifie la mémoire physique et virtuelle. Un ensemble de routines de test vérifient la cohérence de la mémoire RAM et détectent les erreurs.
RAM Vidéo
Réussi
La RAM Vidéo, comme tous les composants du circuit vidéo, doit fonctionner pleinement pour que l'affichage soit correct. Une VRAM endommagée peut donner des pixels manquants, du bruit sur l'écran, des blocages du système, ou des plantages. TechTool Deluxe teste la VRAM de la carte logique du Macintosh, ainsi que certaines cartes vidéo ajoutées.
USB
Réussi
Le test de l'USB vérifie que les signaux de contrôle envoyés sur l'USB sont correctement transmis et reçus.
Disque matériel
Réussi
Vérifie les attributs physiques du disque contenant le volume sélectionné.
Test Formatage
Réussi
Ce test vérifie si le disque a été correctement formaté lors de son initialisation.
Analyse Répertoire
Échoué
Exécute un test de lecture de la zone répertoire du volume sélectionné.
Des défauts sur le média ont fait échouer ce test. Vous devriez sauvegarder le disque, reformater le média, replacer les données et tester de nouveau.
Test Surface
Passé
Le Test de Surface recherche les mauvais blocs du disque.
Lecture Aléatoire
Réussi
Utilisé avec le test d'écriture aléatoire, ce test vérifie que les données peuvent être lues correctement dans des zones mémoires réparties aléatoirement sur le disque.
Ecriture Aléatoire
Réussi
Utilisé avec le test de lecture aléatoire, ce test vérifie que les données peuvent être écrites correctement dans des zones mémoires réparties aléatoirement sur le disque.
Lecture Séquentielle
Réussi
Utilisé avec le test d'écriture séquentielle, ce test vérifie que les données peuvent être lues correctement dans des zones mémoires contigües du disque.
Ecriture Séquentielle
Réussi
Utilisé avec le test de lecture séquentielle, ce test vérifie que les données peuvent être écrites correctement dans des zones mémoires contigües du disque.
Positionnement
Réussi
Ce test vérifie le positionnement des têtes en vue d'un accès à un bloc logique particulier du disque.
Lecture Tampon
Réussi
Vérifie le tampon cache du disque et l'intégrité du bus en lecture.
Ecriture Tampon
Réussi
Vérifie le tampon cache du disque et l'intégrité du bus en écriture.
Structure Volume
Échoué
TechTool Deluxe analyse vos volumes pour vérifier les nombreuses structures nécessaires au bon fonctionnement du disque. Si des problèmes sont détectés, TechTool Deluxe essaie de réparer les structures pour éviter les problèmes ultérieurs.
Si TechTool Deluxe a détecté des problèmes de structure de volume, autorisez la réparation. Souvent, ces problèmes sont mineurs, mais ils peuvent révéler quelque chose de plus sérieux. Si le problème persiste, vous devriez sauvegarder le disque et le reformater, puis recopiez vos données et re-testez.
Posté 09 novembre 2009 - 14:38
salut,
je ne connais pas TT de luxe (c'est le truc fourni par Applecare ?), mais je commencerai bien sûr avec ce qu'il propose: réparer le disque (structure du répertoire). wink.gif
Ce qui est possible également avec utilitaire de disque, mais il faut le faire avec celui qui se trouve sur ton DVD d'installation (si tu le fais à partir de ton HD, il va te signaler un "échec à la fermeture".
#3 zhenon
zhenon
Posté 09 novembre 2009 - 16:19
Le problème c'est qu'il ne démarre plus à présent...
Posté 09 novembre 2009 - 17:26
...du tout, ou un tout petit peu quand-meêm (roue cranté, écran bleu...) ? unsure.gif
Essaie toujours de démarrer avec Maj (shift) enfoncé, ou faire le reset PRAM (alt-pomme-P-R; 4 boings).
bonne chance, à+,
Posté 09 novembre 2009 - 17:42
Le rapport de test indique des défauts du répertoire HFS du à des erreurs sur le disque. Mais le test de surface n'a pas été fait. Il faut donc commencer par sauvegarder ce qui peut l'être, puis faire le test de surface en réparant au maximum, puis lancer la réparation du répertoire.
Un des meilleurs utilitaires pour cette dernière tâche est DiskWarrior.
Mais il ne faut rien tenter avant une sauvegarde, toutes les autres manips pouvant empirer l'état du disque.
Dans ce cas, il faut mettre le iBook en mode Target et tout sauvegarder sur un autre Mac.
Posté 10 novembre 2009 - 10:30
Citation (adesir @ lundi 9 novembre 2009 à 17 h 42) <{POST_SNAPBACK}>
faudrait déjà qu'il démarre en mode-T wink.gif (mais c'est possible même s'il ne démarre pas normalement).
#7 zhenon
zhenon
Posté 11 novembre 2009 - 17:00
Le problème, c'est que mon iBook G4 ne veut plus démarrer: lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation, il fait un petit "boing" lointain et geignard et l'écran reste noir...
J'ai fait le rapport Tech Tool Deluxe alors qu'il démarrait encore, difficilement mais il démarrait; et lorsqu'il était "démarré", il semblait fonctionner parfaitement...
Peut-être, effectivement, qu'il est temps de changer le disque dur...
#8 Mikélé
Posté 12 novembre 2009 - 02:11
Oui mais ce que dit uzboxberg c'est que même si le mac ne peut pas démarrer normalement, il est la plupart du temps possible de le démarrer en mode "Target" en appuyant longuement sur la touche 'T' du clavier, dès le bong et jusqu'à ce que l'écran affiche le logo FireWire en jaune sur un fond bleu.
Cela ne veut pas dire que Mac OS démarre mais cela permet à un autre mac, via un branchement firewire entre celui-ci et ton ibook G4, de voir ton disque et éventuellement de sauver ce qui peut l'être avant d'appliquer des outils de correction ou reformatage (Apple ou DiskWarrior ou DataRescueX). Ton ibook se comporte alors grosso modo comme un boitier de disque dur firewire. Cela suppose bien sûr que tu aies temporairement accès à un autre mac firewire...
Et dans l'hypothèse où le disque dur est "endommagé" au point de ne pas pouvoir être vu ainsi (jamais vu personnellement en plus de 15 ans et pourtant certains de mes disques 2.5" étaient dans un triste état), il faut savoir qu'un CD ou DVD présent dans le lecteur de l'ibook sera aussi visible sur l'autre mac ! Cela permettrait déjà de savoir si la carte mère est fonctionnelle.
C'est personnellement la solution que je préconise (mode target) car elle permet d'essayer de récupérer les données avant une tentative de correction de l'arborescence HFS+. Mais tu peux aussi démarrer sur le CD/DVD d'installation en appuyant longuement sur la touche 'C' au démarrage. Une autre solution est l'appui prolongé de la touche option / alt avec un disque dur firewire bootable branché.
