comme le dit le sujet j'ai un soucis très récent avec Liquid CD.
Je l'utilise depuis l'achat de mon Imac sans aucun soucis.
Depuis ce matin, je tente de graver un cd (Verbatim CD-R) et entre 10 et 20 secondes après le début de la gravure (ce sont des images) l'Imac s'éteint d'un coup...
Le logiciel est à jour, et l'Imac aussi.
Merci de m'aider.
Stef.
Pb récent entre Liquid CD et mon Imac 20'
photographe32
, 23 juil. 09 10:57
10 réponses à ce sujet
Posté 23 juillet 2009 - 10:57
Posté 23 juillet 2009 - 13:04
c'est bizarre, mais je doute fort que ce soit un problème logiciel.
Pas besoin d'un logiciel pour graver des images, donc premier test: graver par Finder au lieu de LiquidCD.
Si le résultat est le même, faire une Hardware test (AHT; se trouve sur le DVD d'install généralement).
bonne chance, Uz
bonne chance, Uz
Posté 23 juillet 2009 - 13:50
Je viens de tester avec le graveur du Finder et effectivement j'ai le même soucis.
J'ai testé ensuite avec un autre cd (un CD-RW Imation au lieu d'un CD-R Verbatim)et tout se passe bien avec le Graveur du finder, mais il grave et ensuite plante Liquid CD.
je voudrais faire un "Hardware test " comment je fais cela ? en mettant le cd d'install de léopard et en relançant le tout ?
merci.
merci.
Posté 23 juillet 2009 - 14:11
Citation (photographe32 @ jeudi 23 juillet 2009 à 14 h 50) <{POST_SNAPBACK}>
pas compris....
pour le AHT, pas avec un DVD de Léopard "universel" (noir), mais avec le DVD d'install livré avec ta machine (gris), tout du moins si elle est récente (avant, le AHT se trouvait sur un disque à part).
Puis démarrer l'ordi en appuyant sur "D"; c'est d'ailleurs écrit dessus.
Quel Mac d'ailleurs ??
Posté 23 juillet 2009 - 14:19
version : Imac 20' Léopard (acheté avec Tiger)
Je réexplique :
- 1er test : gravure sur CD-R Verbatim avec Liquid CD : l'IMAC s'éteint au bout de 10 sec.
- 2eme test : gravure sur CD-R Verbatim avec le Finder : IDEM
- 3eme test : gravure sur CD-RW Imation avec le Finder : gravure OK
- 4eme test : gravure sur CD-RW Imation avec Liquid CD : gravure ok mais plantage de liquid CD (gelé)
Je viens de lui lancer le AHT (en mode court) et rien d'anormal.
Je le relance en effectuant un test étendu. ...
Je réexplique :
Posté 23 juillet 2009 - 16:05
très curieux...
je dirais même, très...
la seule différence que je vois entre CD-RW et -R, serait la vitesse maxi de gravure, bcp plus élévée pour les -R, nécessitant peut-être une puissance laser plus grande que pour les -RW ? (j'avoue que c'est un peu de la spéculation). Tu as gravé à quelle vitesse ?
(moi je grave toujours à la plus lente proposée).
Posté 23 juillet 2009 - 17:28
AHT terminé, dans les 2 modes, rien à signaler...
Je grave à la vitesse la plus haute X24 jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais eu aucun souci.
(pourtant j'utilise toujours les mêmes disques CD-R)
Et en CD-RW en 10X.
J'ai tenté de baisser la vitesse de gravure, mais cela n'a eu aucun effet. (donc plantage)
je suis toujours au point mort.
Et en CD-RW en 10X.
Posté 23 juillet 2009 - 18:32
J'ai souvent eu des ennuis de gravure avec mon iMac G4 et son graveur Sony. Ce graveur était très aléatoire et capricieux dans son utilisation.
Depuis que j'ai l'iMac intel doté d'un graveur Optiarc, jamais le moindre problème, quel que soit le type ou la marque de CD ou DVD.
Il serait intéressant de savoir la marque du graveur ?
Ce qui est curieux, c'est que ces problèmes soient apparus subitement. As-tu essayé de graver un DVD ?
Les derniers CD utilisés font-il partie du même lot que ceux qui fonctionnaient avant ?
Apparemment, le fait que le Finder puisse graver un CD-RW laisse à penser que ce n'est pas un problème de Hard.
A tout hasard, voici les conseils du support Apple rapporté dans un forum :
A toutes fins utiles…
pour votre probleme de lecteur DVD
il faut demarrer le MAC et apres le signal de demarrage appuyer sur les touches Alt-Pomme-P-R en meme temps
ensuite apres trois signals sonores il faut lacher les touches
Dans le test suivant il faut demarrer le MAC avec le CD d'installation numero 1 et tout de suite apres le signal appuyer sur la touche C, une fois que la pomme a apparu vous lacher la touche.
Ensuite dans la barre de menu du haut il faut choisir Utilitaire-Utilitaire de disc-choisir le disc dure HD et faire verifier et reparer le disc
Posté 23 juillet 2009 - 20:30
Apparement c'est un Matshita.
Depuis que je possède ce Mac, je grave autant du CD que du DVD et jusqu'à ce jour (funeste) je n'ai eu aucun soucis.
Et oui, les CD font partis d'un bundle de 100 cd que je consomme depuis environ 1 an. 'j'en suis à environ la moitié)
J'ai fait un Pomme Ctrl P R mais comme je n'ai pas envie de balancer un nouveau CD-R à la corbeille, le test en reste là...
A voir dans l'avenir... Ca commence à me fatiguer !
Merci pour vos réponses éclairées, je vous tiens au courant !!!
Posté 24 juillet 2009 - 09:16
Citation (photographe32 @ jeudi 23 juillet 2009 à 21 h 30) <{POST_SNAPBACK}>
Alt, pas Ctrl !!!
A tout hasard, fais un nettoyage de la lentille du graveur avec un CD dédié.
Tu n'as pas un graveur externe, ou quelqu'un qui peut t'en prêter un pour essayer ??
Posté 27 juillet 2009 - 10:50
Je vais essayer de me procurer un cd de nettoyage, merci du conseil...
pour le graveur externe, je vais essayer aussi....
je vous tiens au courant.
Stef.
Stef.
