ouverture de certains fichiers mpg
Posté 04 février 2009 - 23:04
mais existe-il un moyen pour traiter les fichiers directement avec mpeg streamclip et éviter ainsi de longues manipulations??
il me semble avoir lu qqpart que s'était possible en rajoutant des possibilités a mpeg streamclip mais je ne retrouve pas où
louisalain
Posté 05 février 2009 - 03:07
Car sinon, MPSC devrait pouvoir lire le fichier généré.
Donc utilise les possibilités de eyeTV - qui de toute évidence peut lire le fichier - pour le réencoder en quelque chose de plus standard.
Je sais, c'est bien plus long, mais bon... ce sera lisible !
Modifié par Mikélé, 05 février 2009 - 03:11.
Posté 05 février 2009 - 14:19
Si oui, ce h264 utilisé n'est pas compatible avec QuickTime (donc avec MPSC non plus). Conserves-le en l'état si tu veux juste le lire avec VLC. Sinon, réencodes le en "h264 compatible QT" depuis Eyetv comme te le préconisais Mikélé
PS: Handbrake aussi devrait savoir le gérer (il est basé sur les mêmes librairies que VLC)
Modifié par herve, 05 février 2009 - 14:20.
Posté 05 février 2009 - 15:06
l'export en mp4 avec h264 c'est possible mais je perd autant de temps qu'en convertissant avec vlc où squint où encore visualhub.
j'ai lu dans un forum qu'il était possible de trafiqué les préférences cachés de mepgstreamclip malheureusement quand j'ai lu cela je m'ai pas eu le temps de relevé les coordonnées et je ne les retrouve plus
Posté 05 février 2009 - 15:14
Posté 06 février 2009 - 00:13
container : mpeg program steam
débit total : 3694
bibli et appli encodage : non défini
compatibilité QT
résumé : oui avec installation de module(s)
container : module de lecture MPEG-2 d'apple
piste vidéo : module de lecture MPEG-2 d'apple
piste audio : oui
visualisateur alternatif : VLC ou MPlayer OSX
statue du module installé
COMMENTAIRES : qt est bien évidemment incapable de lire le fichier mais VLC ou MPlayer OSX marche bien
videospec : vidéo
format de la piste : MPEG-2 Video
débit :
max : non défini
moyen : 3310
min : non défini
mode d'encodage : variable
profil d'encodage : Main@High-1440
format de sous-échantillonnage : YUV420p
entrelacement : progressif
paramètres supplémentaires : matrix : défaut rapport bits/(pixel*frame : 0.299
Modifié par louisalain, 06 février 2009 - 00:19.
Posté 06 février 2009 - 14:27
Posté 07 février 2009 - 15:27
samedi 7 février 2009 14 h 44 CET
ProjectX 0.90.4.00 (30.03.2006)
-> arbeite an Zusammenstellung 0
-> normale Logdatei automatisch speichern
-> schreibe Videodaten
-> schreibe alle anderen Daten
-> composite.display.flag unwirksam machen
-> Sequenzendcode am Ende anfügen
-> Auflösung in SDE setzen
-> PVA: Audio nur formatgerecht behandeln
-> VOB: versch. Cell-Zeitlinen beachten
-> TS: ignoriere verschlüsselte Pakete
-> TS: erweiterte Paketinhaltsuche
-> TS: verbinde Dateisegmente (Dreambox®)
-> TS: generiere PMT inhaltsbezogen
-> akzept. nur geschlossene PES/TS Pakete
-> verbinde verschiedene Aufnahmen
-> 1.PES-Paket muß mit Video starten
-> generiere PCR/SCR aus PTS
-> schreibe Ausgabedateien nach: '/Volumes/Macpower'
-> Eingabedatei 0: '/Volumes/Macpower/Poké - 44-52, obli.mpg' (480 661 504 Bytes)
-> Dateityp ist MPEG-2 PS/SS (PES Container)
-> demultiplexe
-> gefunden: PES-ID 0xE0 (MPEG Video) @ 2062
-> gefunden: PES-ID 0xC0 (MPEG Audio) @ 104462
-> Videoeigenschaften: 720*576 @ 25fps @ 0.6735 (4:3) @ 8200000bps, vbvPuffer 112
-> starte Export von Videodaten bei GOP# 0
!> verwerfe überflüssige B-Frames bei GOP# 0 / neuer Zeitindex 00:00:00.000
-> Video: fr/ ct/ 1p/ cg/ og/ dg -> 29465/ 1/ 1471/ 1471/ 0/ 0
-> Videolänge: 29465 Bilder in 00:19:38.600
-> GOP Zusammenfassung: min. 2, max. 62 Felder; enthält Halbbilder
-> durchschnittl. nom. Bitrate 3021192bps (min/max: 1585600/7741600)
-> setze Bitrate im ersten Sequenzkopf auf 7741600bps
---> neue Datei: /Volumes/Macpower/Poké - 44-52, obli..m2v
--> MPEG Audio (0xC0)
-> validiere CRC (AC-3 / Mpg-Audio L1,2)
-> entferne CRC (Mpg-Audio Layer1,2)
-> Frames am Ende anfügen
Audio PTS: erstes Paket 00:00:00.261, letztes Paket 00:19:39.837
Video PTS: Start 1.GOP 00:00:00.277, Ende letzte GOP 00:19:38.877
-> passe Audio an Video-Zeitlinie an
-> Ursprungsformat: MPEG-1, Layer2, 48000Hz, jstereo, 192kbps, CRC @ 00:00:00.000
Audio Frames: wri/pre/skip/ins/add 49108/0/0/0/0 @ 00:19:38.592 abgeschlossen...
---> neue Datei: '/Volumes/Macpower/Poké - 44-52, obli..mp2'
Zusammenfassung der erstellten Mediendateien:
.Video (m2v): 29465 Bilder 00:19:38.600 '/Volumes/Macpower/Poké - 44-52, Sieste obli.m2v'
Audio 0 (mp2): 49108 Frames 00:19:38.592 0/0/0/0 '/Volumes/Macpower/Poké - 44-52, Sieste obli.mp2'
=> 473 383 333 Bytes geschrieben...
-> es wurden 1 Warn-/Fehlermeldungen ausgegeben.
Ci-dessus le loging de l'opération il s'agit d'émission enregistrée sur gulli j'en modifie le nom même si l'opération est légale
Merci du tuyau mon vocabulaire allemand est des plus limité cependant en faisant hinzinfügen pour choisir le bon fichiers puis QuickS j'obtiens très rapidement deux fichiers en (.mp2 et .m2v) qui sont lisible avec MPSC c'est un plus considérable car c'est beaucoup plus rapide que ce que je faisais auparavant et cela ne change pas la qualité du fichier.
ça confirme ce que je pensais la différence avec les fichiers issue de l'enregistrement des autres chaines ne diffèrent que très peu de ceux-là. En effet j'avais essayé de démutiplexer en (.mp2 et .m2v) à partir de eyeTV le résultat réimporté ds MPSC a le même défaut : seul le son est correctement lu l'image reste blanche
si qq'un pouvais le suggerer au développeur de MPSC …
il reste que n'étant ni germanophone ni un grand spécialiste de la compilation linux je n'ai pas trouvé comment francisé cette version ? si donc …
quoiqu'il est soit un grand merci à houdini qui m'a fait faire un grand pas vers la solution de mon pb
MERCI DONC
Modifié par louisalain, 07 février 2009 - 15:41.
Posté 07 février 2009 - 16:23
Application.Language=fr
Posté 07 février 2009 - 19:02
je suis un novice à la fois sur votre forum mais aussi sur Mac. En effet, je viens d'acquérir un iMac dans le but de me simplifier la tache pour faire du montage vidéo. Et il se trouve qu'elle soit plus compliquée : Je n'arrive pas à lire mes fichiers mpeg venant de ma caméra numérique SONY ni à partir de iMovie ni à partir de QT (je passe par VLC mais ce n'est pas lui qui va m'aider à faire mes montages!).
Je viens de télécharger MpegStreamclip mais me dit que je n'ai pas le module pour lire les mpeg-2 (20€ sur apple store !). Est ce vraiment mon seul recours ou le pb vient d'ailleurs ?
Merci d'avance pour votre aide car cela fait bientot 1 mois que j'essaie de toruver une solution.
Posté 07 février 2009 - 19:18
Posté 07 février 2009 - 19:27
#14
Posté 07 février 2009 - 19:29
Ce serait mieux d'ouvrir un nouveau sujet mais bon... Pour résumer : tu as un nouveau caméscope SONY (modèle ?) qui enregistre dans un format de type mpeg-2 non reconnu par iMovie (quelle version ? ce serait logique avec la version 6 HD) et MPEG Streamclip (logique si tu n'as pas acquis le module de lecture MPEG-2 d'Apple 20 €). Il faudrait vérifier d'abord s'il n'est pas reconnu par iMovie '08 (v.7.x) qui devrait être installée sur ton micro normalement :
http://support.apple.com/kb/HT1014
Dans ce cas tu n'aurais pas à acquérir le module de lecture MPEG-2 d'Apple ce qui serait une économie importante pas ces temps de crise
Posté 09 février 2009 - 13:40
(…et tant pis pour la crise
PS: pour traiter les vidéos mpeg2, tu as le choix d'utiliser un soft pourri (mais gratuit) qui va te planter toute possibilité de montagte ultérieur sans te prévenir,
ou de dépenser quelques euros et de ne plus te prendre la tête.
…ce n'est que mon avis
Modifié par herve, 09 février 2009 - 13:41.
#16
Posté 09 février 2009 - 21:14
"j'enregistre certaines émissions de tv notamment sur gulli avec eyeTV je les exporte au format mpg mais, si la majorité des fichiers sur les autres chaines sont sans pb ceux de gulli quand je les ouvre avec mpeg streamclip la fenêtre video reste blanche par contre le son est lu."
j'ai trouvé une solution d'une manière très improbable : les fichiers de stockage de eyetv sont dans le dossier : "EyeTV Archive" ils sont en ".eyetv" mais en fait ils sont composé de plusieurs fichiers dont un en ".mpg" que l'on peut voir grâce à la fonction du menu contextuel "afficher le contenu du paquet" or ce fichier lu directement avec MPSC, est compatible ; alors que, lorsqu'il est exporté il n'est plus compatible avec MPSC ????
#17
Posté 10 février 2009 - 10:48
il réemballe le mpeg-ts capturé en refaisant la totalité de ses "en-têtes" en fonction de celles contenues dans les paquets audio et video. Eyetv a une subtilité suppplémentaire lors de son ré-emballage pour préserver la synchro (je reste quand même dubitatif sur ce choix technique)
Eyetv a du te re-créer un emballage mpeg pas parfait (la raison est sans doute que tu n'as pas eu un flux suffisamment constant lors de la capture)
Perso, je préfère nettement la manière de faire de MPSC (plus propre à mon goût). Je n'utilise que lui (via le .mpg dans le bundle par exemple). J'avais fait des tests avec les mêmes fichiers (issu de Eyetv) avec MPSC et Eyetv, j'avais préféré MPSC.
#18
Posté 11 février 2009 - 18:59
Mais là encore il y a un truc que je ne domine pas et dont je serai intéressé de connaître la réponse car toast 10 quand on lui propose une video .ts en HD issue de la freebox il l'accepte sans bronché mais mieux : si l'on clic sur modifié il ouvre une nouvelle fenêtre avec de nouveau un clic sur modifié alors il ouvre toast vidéo player (qui un magnifique egato en plein centre ?).
Ce toast vidéo player n'est autre que la version sans sauvegarde dans un fichier de eyeTV puisqu'il autorise la découpe du film comme eyeTV MAIS NE PERMET PAS DE SAUVEGARDE autre que la poursuite de la gravure toast (en image si on veux faire l'essai). Et cette gravure tient compte des élagages que l'on a découpé dans toast vidéo player, sans que rien n'indique clairement au niveau de l'interface qu'il va le faire. J'ai laissé toast vidéo player ouvert après avoir cliqué sur sauvegarder ; mais rien semble ce passer. Sauf que si on grave (où sauve comme image) en revenant sur toast alors après un encodage (début 10h43 fin 14h12 temps pour une image disque) pour 1h 48 de film et dans un fichier de 3,69 Go
Toutefois le pb de la HD demeure entier car toast a fabrique une vidéo en 720x576 cependant, cette vidéo diminue les artéfacts de pointillisme dont souffre actuellement la TNT et TNT HD (car aujourd'hui on peut constaté une dégradation de la TNT non HD qui souffre du même pointillisme que la HD, en format standard donc, mais sans avoir la définition HD).
Bref sur la HD TNT pour l'instant eyeTV est le seul à ma connaissance ; j'espère que MPSC prendra ça en change dans une prochaine version
Modifié par louisalain, 11 février 2009 - 22:04.
#19
Posté 12 février 2009 - 11:50
iMac acheté le 27/12/2008 avec la suite 08 (iMovie08), ...
