8mm/Hi8 en DV
17 réponses à ce sujet
#1 Peloche
Posté 02 février 2009 - 21:47
Quel est à votre avis la meilleure carte d'acquisition vidéo (rapport qualité/prix) pour importer du 8mm/Hi8 sur MacPro 10.5.6,
La Pinnacle Video Capture for Mac donne-t-elle de bons résultats ?
http://www.materiel....ode=ruehardware
Merci,
Modifié par Peloche, 02 février 2009 - 22:08.
Posté 02 février 2009 - 22:18
A mon humble avis, un caméscope D8 qui accepte le Hi8 !
J'en ai un pour cette tâche spécifique.
#3 Peloche
Posté 02 février 2009 - 22:46
Citation (adesir @ lundi 2 février 2009 à 22 h 18) <{POST_SNAPBACK}>
Merci Antoine,
Oui c'est sûrement la meilleure solution, mais je n'en ai pas et en acheter d'occasion reste une loterie AMHA à laquelle je ne tiens pas à participer car j'ai déjà assez d'appareils en panne... ;-))
Ce qui m'inquiète avec la Pinnacle c'est qu'il est précisé "en format natif iPod" c'est à dire une résolution d'iPod...
Je pourrais à la rigueur mettre une carte d'acquisition sur PC et transférer les fichiers après, sur PC le choix est peut être plus important.
Bonne soirée Antoine,
#4 Peloche
Posté 02 février 2009 - 23:17
Antoine penses-tu qu'il soit possible de trouver des DV8 neuves à l'heure actuelle ?
Merci,
Posté 03 février 2009 - 07:52
Bonjour Peloche,
Non : Sony a arrêté le D8. Reste à trouver un TRV480 ou équivalent.
Le boîtier Pinnacle ne sort pas du DV, donc va dégrader l'image.
Tu as un caméscope Hi8 en état de marche ?
#6 Peloche
Posté 03 février 2009 - 12:55
Citation (adesir @ mardi 3 février 2009 à 07 h 52) <{POST_SNAPBACK}>
Bonjour Peloche,
Bonjour Antoine,
Merci. De mon côté ça ne s'arrange pas, je dirais même mieux que ça se gate ohmy.gif ...
J'ai une Nikon VN-9500 Hi8, je viens de découvrir qu'elle ne fonctionne plus, en consultant la liste des icones elle a "other trouble", c'est à dire que elle ne lit même pas, donc morte.
J'ai un magnétoscope Sony EV-S1000B Hi8 PAL/SECAM, il lit mais l'image n'est pas bonne, ça saute, ça ondule etc...
J'ai une caméra Samsung VP-U10 8mm PAL, c'est la seule qui fonctionne, donc je peux lire les cassettes 8mm mais pas les Hi8.
J'ai retrouvé une carte d'acquisition (pour pc) Winnov Videum 1000 (je pense, de 1997...) dans mes accessoires PC, je compte faire un essai sur PC.
Le seul problème si cette carte fonctionne encore ( blink.gif ) est que je n'ai plus rien pour lire le Hi8 et cela représente la majorité de mes cassettes.
J'ai cherché sur Internet les D8, c'est devenu pratiquement introuvable.
Je te tiens au courant de la suite des évènements,
Bonne journée Antoine,
#7 Peloche
Posté 03 février 2009 - 19:19
Finalement c'est une Winnov Videum AC - PCI - WAVI 97, je l'ai installé sous XP ce n'est pas exploitable, donc ça m.... normalement.
Pour la lecture je n'ai pratiquement plus rien, ce qui ne permet pas d'investir pour la capture...
La seule solution est celle que tu préconises qui simplifie beaucoup de choses au niveau technique mais complique la partie logistique ...
Bonne soirée,
#8 Mikélé
Posté 03 février 2009 - 20:05
Je vois que tous les utilisateurs de V8/Hi8 ont les mêmes problèmes ! sad.gif
En ce qui me concerne, j'ai pu grâce à un ami et surtout son Sony Digital8 sauver toutes mes cassettes Hi8, hormis une.
Le pire, c'est que c'était celle de la meilleure qualité possible : une 30' ME (métal évaporé) qui m'avait coûté la peau des fesses... Je l'avais achetée pour la naissance de mon 2e enfant. Et bien, quelle déception ! Mon caméscope (un Sony TR808) l'a littéralement "massacrée" en une seule écriture et quelques lectures ! Il rencontrait apparemment un problème de défilement de la bande, probablement à cause du mylar un peu plus épais du fait de sa durée plus faible. La cata! J'ai pu malgré tout "sauver les meubles" grâce à ce fameux caméscope D8 et maintenant je fait de la retouche image par image. Joie ! dry.gif
Il faut dire que mon caméscope avait aussi le fâcheux défaut de perdre son alignement au fur et à mesure de l'enregistrement. Et comme son suivi de piste était apparemment rudimentaire, j'ai eu des soucis pour lire mes bandes sur d'autres caméscopes Hi8, y compris une platine Hi8 professionnelle que j'avais empruntée un WE à ma boîte (15000 francs le bouzin !). En gros, le mieux c'est de relire sa bande sur le caméscope qui l'a enregistrée. Mais comme les caméscopes Hi8 de mes connaissances sont tous en panne (une demie douzaine), il faut procéder autrement. Quelle daube ce Hi8 ! mad.gif
Sinon, en termes de qualité de capture, j'ai essayé plusieurs choses :
1) lecture Hi8 et enregistrement en DV via un boitier Canopus Twinpact 100
2) lecture Hi8 et enregistrement en DV via mon fidèle caméscope DV Canon MVX2i
3) lecture et transcodage en DV par le caméscope D8 de mon ami
Remarques :
• le boitier a été emprunté lui aussi à ma boîte (600 euros quand même le bazar !)
• le caméscope D8 Sony était loin d'être un caméscope haut de gamme
En 1 et 2, fréquents problèmes de suivi de piste, "drops" fréquents, points blancs, etc...
Sinon image convertie plus "fade" sur le Canopus que sur mon Canon.
En 3, nickel !
Ce que j'en déduis, c'est que les possesseurs de K7 Hi8 et V8 doivent se dépécher de les numériser !
Et que le conseil d'Antoine est le meilleur : le caméscope D8 est idéal pour cette tâche.
De plus, il doit bénéficier des dernières améliorations en matière de suivi de piste et cela se voit !
Antoine, fais le fonctionner régulièrement ton caméscope D8, pour l'hygiène ! wink.gif
Parce que dans tous les cas autour de moi, la panne est survenue en sortant le caméscope de son rangement et en s'apercevant qu'il ne démarrait plus ! y compris le superbe TR-2000 de mon frère, ça craint ! Et je voudrais aussi ajouter que le revêtement plastique "soft feel" sur la partie supérieure a extrèmement mal vieilli : c'est devenu une espèce de colle, gluante, en pleine décomposition. J'ai dû mettre du scotch dessus pour le manipuler... tsss !
Modifié par Mikélé, 03 février 2009 - 23:25.
#9 adesir
Posté 03 février 2009 - 20:26
Citation (Mikélé @ mardi 3 février 2009 à 20 h 05) <{POST_SNAPBACK}>
Et ça fait un moment qu'il n'a pas tourné...
C'est un TRV310E.
#10 Peloche
Posté 03 février 2009 - 21:05
Quand on envoi un MP c'est normal qu'il disparaisse ?
Edit:
Pas de problème j'ai compris (trop tard...) il fallait cocher "mettre une copie dans mon dossier envoyés".
Je pense ...
Modifié par Peloche, 03 février 2009 - 21:12.
#11 adesir
Posté 03 février 2009 - 21:23
Oui, par défaut, les messages envoyés ne sont pas stockés.
La base actuelle flirte avec les limites autorisés par l'hébergeur, donc il ne faut pas trop stocker wink.gif
#12 Peloche
Posté 16 février 2009 - 09:17
Une personne très aimable m'a prêté sa caméra D8 pour me permettre de numériser mes 8/Hi8.
J'ai deux questions (parmi tant d'autres ...):
1 - Est-il possible d'importer en AIC ?
2 - J'ai commencé l'importation en DV et le résultat donne des fluctuations de luminosité.
Quelques conseils ?
#13 Peloche
Posté 16 février 2009 - 14:50
Mise à jour,
Les deux premières Hi8 (enregistrées par la caméra Hi 8 Nikon VN-9500) ont donné le même résultat c'est à dire des fluctuations de luminosité en diagonale.
J'ai fait un essai avec une 8 enregistré par la caméra Hi 8 Nikon VN-9500 et il n'y a pas ce problème, j'ai également essayé une 8 mm filmé avec une autre caméra 8 mm, pas ce problème non plus.
Je suis revenu sur une Hi8 MetalE 90mn et la capture s'est déroulée sans ce problème toujours avec iMovie 09.
Donc comme dab les deux premières cassettes essayées sont peut être les seules à avoir ce problème. unsure.gif
#14 adesir
Posté 16 février 2009 - 17:16
Il ne me semble pas utile d'importer en AIC car le caméscope D8 sort du DV natif, donc il faut respecter le flux DV sortant (minimum de perte). Dommage car le AIC est plus efficace.
Pour les fluctuations de luminosité, il faudrait voir avec JES Video Cleaner s'il n'y a pas de traitement adapté. C'est un spécialiste !
#15 Peloche
Posté 16 février 2009 - 18:11
Citation (adesir @ lundi 16 février 2009 à 17 h 16) <{POST_SNAPBACK}>
Bonsoir Antoine,
Je vais regarder JVC mais les deux premières Hi8 que j'ai testé n'ont pas trop d'importance.
Le faire avec iMovie est un conseil de Mikélé qui est passé par les mêmes opérations de numérisation 8/Hi8.
#16 Mikélé
Posté 16 février 2009 - 22:39
iMovie, toute version, capture très bien le format DV.
Il stocke simplement le flux numérique provenant de la prise FireWire...
#17 Mikélé
Posté 16 février 2009 - 22:51
Citation (Peloche @ lundi 16 février 2009 à 14 h 50) <{POST_SNAPBACK}>
Mise à jour,
Peloche , content de voir que le problème n'est pas apparu sur les autres bandes ! happy.gif
Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit "caméra froide" que la capture soit la meilleure...
Je te suggèrerais de réessayer les 2 premières cassettes après en avoir capturé une autre. Sait-on jamais avec ce satané format Hi8 et son suivi de piste rudimentaire...
Je me souviens que sur mon caméscope (Sony TR808), l'alignement n'était pas le même après une pause ou un arrêt lors de l'enregistrement ! Et même, il se décalait dans le temps lors de la prise de vue : lors de la numérisation, j'ai dû souvent arrêter le caméscope et le relancer pour faire disparaître les défauts qui survenaient (points blanc, décoloration, perte synchro ligne, etc...)... jusqu'à la fois suivante, quelques minutes plus tard !
Un bonheur !
Fort heureusement, ces problèmes n'étaient plus d'actualité lorsque j'ai re-numérisé via le caméscope D8 de mon ami (TRV 110) : apparemment, Sony avait considérablement amélioré son suivi de piste, chose indispensable pour le format Digital8. Tu devrais donc être épargné ! happy.gif
En comparaison, aucun de ces problèmes avec le format VHS-C, pourtant si inférieur sur le papier... rolleyes.gif
Modifié par Mikélé, 16 février 2009 - 22:59.
#18 Peloche
Posté 17 février 2009 - 09:05
Bonjour Mikélé,
Merci pour tes conseils.
Je viens d'essayer de lire à froid une Hi8 capturée sans problème hier, le résultat est identique donc la t° de la caméra n'aurait apparemment aucun impact sur la qualité, las bandes doivent avoir un problème.
Bonne journée,
