DVD pas lisible sur mon lecteur de salon
13 réponses à ce sujet
#1 revanche
revanche
  • 7 messages
  • Mac : Imac
  • Version OS X : OSX
Posté 01 septembre 2008 - 10:02
archi debutant sur DVD studio pro (et en video en general !) , je viens d'achever un petit projet qui est parfaitement lisible sur mon Imac mais qui est refusé par mon lecteur DVD de salon, celui de mon voisin et de 2 voisines, ainsi que sur ma playstation3...lol
Je ne sais absolument d'ou peu venir le probleme... quelqu'un peut m'aider ???
merci par avance...
Posté 01 septembre 2008 - 10:56
Gravé sur quel support ?
Pas de souci avec iDVD ?
#3 revanche
revanche
  • 7 messages
  • Mac : Imac
Posté 01 septembre 2008 - 11:21
je grave sur des DVD+R sony.
Comment dois je proceder pour faire la gravure via Idvd ? Je sais vraiment pas par ou commencer ?
Pendant la gravure sur DVD SP j'ai des messages d'erreurs :
ATTENTION : le fichier « DVD_REVANCHE.layout » dans le dossier VIDEO_TS ou HVDVD_TS ne sera pas ajouté au disque final.
ATTENTION : le fichier « VOB_DATA.LAY » dans le dossier VIDEO_TS ou HVDVD_TS ne sera pas ajouté au disque final.
Avertissement : le répertoire « /Users/imac20/Library/Caches/DVD Studio Pro Files/HVDVD_TS/JACKET_P/PAR » ne sera pas inclus dans le disque final.
Est ce que ces messages ont un rapport avc mon probleme ?
merci !
Modifié par revanche, 01 septembre 2008 - 11:24.
#4 Erdna
Erdna
  • 923 messages
  • Version OS X : 10.5.7
Posté 01 septembre 2008 - 11:36
Les messages d'erreurs n'ont pas de rapport avec la non lecture. C'est rassurant, hein ?
Pour ton problème, je pense que tu as une "cagade" dans la structure de ton DVD (Lire en premier, menu, connexions...). A vérifier, donc.
A essayer aussi, la gravure sur un -R... mais ce n'est sûrement pas le souci.
#5 revanche
revanche
  • 7 messages
  • Mac : Imac
Posté 01 septembre 2008 - 11:41
merci erdna;
je regarde ca de suite... je te tiens au courant
je croise les doigt en touchant du bois ...lol
#6 revanche
revanche
  • 7 messages
  • Mac : Imac
Posté 01 septembre 2008 - 11:52
non (snif) ca ne marche pas.
Mes connexions entre les page sont bonnes, la "page" lire en premier est bien designée et donne sur un menu avec 3 boutons.
La simulation se passe bien, le dvd gravé se lie bien sur mon Imac, mais meme probleme sur les autres lecteurs. WRONG DISC ou ejection du disque.
au secour
#7 adesir
Posté 01 septembre 2008 - 12:54
Un essai sur un autre type de disque (DVD-R) serait intéressant avant de continuer.
#8 revanche
revanche
  • 7 messages
  • Mac : Imac
Posté 01 septembre 2008 - 14:23
ok, je file au super marché acheter des dvd-r et je fais un essai
je vous tiens au courant, merci en tout cas pour cette aide, vous etes super
a tout
#9 Erbbs
Erbbs
  • Mac : Macbook pro
Posté 02 septembre 2008 - 09:24
j'ai un peu le même problème. Je viens de faire un DVD avec un film (spectacle en anglais) et une version avec sous titres à partir du même fichier en utillisant des scripts (grande première pour moi). Mais une fois gravé, les sous titres apparaissent sur les 2 versions du film aussi bien sur le mac où j'ai crée le projet (10.5) que sur mon lecteur DVD de salon mais sur un autre mac (imac 10.4) ça fonctionne correctement ?
Moi pas comprendre ...
Y'a-t-il un paramètre à entrer pour une lecture identique sur n'importe quel lecteur DVD (et là je rejoins le problème de base de cette discussion ...)
Merci d'avance
#10 revanche
revanche
  • 7 messages
  • Mac : Imac
Posté 02 septembre 2008 - 12:22
re-bonjour a tous,
donc le probleme reste le meme avec des dvd-r. j'ai un coté du crane chauve a force de ma'arracher les cheuveux...lol...
quelqu'un peut il sauver le reste de ma cheveulure
Voici une capture d'ecran de mon projet, rien de sorcier vous me direz...mais ca marche pas!!!
j'espere que ca aidera quelqu'un a comprendre d'ou vient le probleme
#11 Erdna
Erdna
  • 923 messages
Posté 02 septembre 2008 - 17:18
revanche: peux-tu mettre une capture d'écran avec l'onglet connexions ?
Je ne comprends pas trop le menu 2 ...
Erbbs: Salut et bienvenue
Pourquoi faire deux versions ?
Une seule suffit, avec au menu un bouton pour activer/désactiver les sous-titres ou prévenir d'activer/désactiver les sous-titres du lecteur.
Vérifie donc si les sous-titres sont/ne sont pas activés sur le Mac (10.5) et les lecteurs de salon.
#12 revanche
revanche
  • 7 messages
  • Mac : Imac
Posté 03 septembre 2008 - 07:34
ca y'est, j'ai trouvé d'ou venait le probleme !
DVD SP etait reglé par defaut pour graver un DVD HD et les DVD que j'ai acheté ne sont pas HD.
J'ai donc refait mon projet en SD et ca marche (sur tout les lecteurs)
voila...enfin....lol
dans tous les cas merci a tous pour votre aide
#13 Erbbs
Erbbs
  • Mac : Macbook pro
Posté 04 septembre 2008 - 14:44
[/quote]
Merci pour ta réponse
En fait j'ai une seule piste vidéo/audio (anglais) et une piste de sous titres qui s'active (ou pas) dans un des menus (grâce à 2 scripts). Ca fonctionne dans le visualisateur puis une fois gravé seulement sur certaines machines comme expliqué ci au-dessus
#14 Erbbs
Erbbs
  • Mac : Macbook pro
Posté 04 septembre 2008 - 15:49
C'est la première fois que j'utilise des scripts et des sous titres ... je pense donc avoir fait une erreur sur les boutons de mon menu "choix des langues".
Ca avait l'air facile ... un bouton pour lire la piste normalement puis un bouton pour la lire avec les sous titres (800 sous titres patiemment encodé en stl/rtf). J'ai d'abord eu du mal à faire à faire un bouton qui prenait la même piste avec mes sous titres (rien trouvé dans le manuel à ce sujet). Sur le net j'ai trouvé l'idée du script. Ca fonctionne enfin. Le visualisateur est ok (Menus, connections, animations, chapitres, sous titres ... ) Je grave un DVD. Les sous titres apparaissent tout le temps ! Je grave un nouveau DVD après vérif' de mon projet. Même souci. Pourtant sur un autre mac, ça fonctionne normalement.
kécécékejépôbon ?
