Bonjour à tous.
J'ai des vieilles cassettes VHS que je voudrais mettre sur DVD.
Or elles sont en SECAM et mon camescope in/ou analogique et numérique n'accepte que tu PAL.
Donc je dois passer par un transcodeur pal/secam.
Je regarde à droite et à gauche et je suis tombé sur cette carte qui est surtout un tuner TV mais qui fait aussi de la capture vidéo.
Je suis allé sur le site du constructeur où j'ai lu que le modèle pour G5 acceptait du pal comme du secam. Mais ce que je ne sais pas c'est que si on fait rentrer du secam, peut on en faire ressortir (sur le mac) du pal (pour traitement ensuite dans imovie+idvd) ?
Donc si un heureux propriétaire de cette carte ou un connaisseur pouvait me renseigner !
AlchemyTV = Transcodeur pal/secam ?
arthemus
, 22 juin 04 22:21
Posté 22 juin 2004 - 22:21
Posté 23 juin 2004 - 05:59
Je suis (comme tu dis) l'heureux propriétaire d'une carte Alchemy TV G4 et effectivement, si tu lui rentre une source SECAM ou PAL (reconnaissance automatique du format), elle va te ressortir un fichier .mov dont tu pourra faire ce que tu veux aprés avec ton G5, va voir cela pour en savoir un peu plus.
En plus pour traiter ton fichier .mov ainsi obtenu tu as aussi d'autre possibilité avec par exemple MovieGate (personnellement c'est comme cela que je procède) va voir à la fin de cette recette. MovieGate étant un produit 100% Mac&Vidéo et en plus 100% gratuit.
J'espère que cette réponse répondra à ton attente.
Posté 23 juin 2004 - 06:44
Merci pour cette réponse, c'est effectivement ce que j'espérais lire !
Il me reste donc à m'en trouver une !
Pour MovieGate, je suis au courant de ce soft, qui ne l'est pas !
Mais personnellement, je compte utiliser imovie puis idvd pour traiter les .mov obtenus.
Merci de cette rapide réponse en tout cas
Posté 23 juin 2004 - 20:53
Une question me tarraude l'esprit et qui bloque mon achat pour l'instant.
En lisant la fiche technique je lis qu'elle est compatible G4/G5 avec port PCI/PCI express.
Dois je comprendre qu'il faut soit un G4 avec un port PCI, soit un G5 avec PCI express.
Or, moi j'ai un G5 1.6 donc avec uniquement du PCI.
Est ce que le modèle DVR sera compatible ?
Posté 23 juin 2004 - 21:12
| QUOTE |
| Il me reste donc à m'en trouver une ! |
Ça, c'est pas le plus dur... Miglia est partenaire de Mac & Video !!!
| QUOTE |
| Or, moi j'ai un G5 1.6 donc avec uniquement du PCI. Est ce que le modèle DVR sera compatible ? |
Pour ce cas précis... je crois que le mieux est de leur demander directement :
info@miglia.com
et même en français, ce qui peut éviter des incompréhensions.
Posté 24 juin 2004 - 21:25
Et bien j'ai suivi tes conseils et j'ai donc envoyé un petit mail.
Réponse dans la journée en plus ! En anglais mais c'est pas grave !
Ma nouvelle mission: M'en trouver une !
Merci à vous.
Merci à vous.
Posté 25 juin 2004 - 10:54
| QUOTE |
| Ma nouvelle mission: M'en trouver une ! |
Ben, directement sur leur site, non ??? Il suffit de cliquer...
Posté 25 juin 2004 - 18:37
Finalement je suis passé par l'AppleStore.
La carte est en route
Posté 01 octobre 2004 - 14:11
j'ai un G5 bi 1.8 avec port PCi et la carte est reconnue.
