Problème graveur DVD Lacie
Posté 28 juillet 2006 - 18:12
Je possède un graveur DVD Lacie, il fonctionne parfaitement sous Windows mais sous Tiger j'ai le probème suivant :
vers le milieu de la gravure de mes DVD, j'obtiens le message "La gravure du disque a échoué car la communication avec le lecteur de disque a échoué (code d'erreur 0x80020022)" en gravant avec le finder.
Sous DVD Studio Pro j'obtiens : "The recording device reported the hardware error : Logical unit communication CRC error (ULTRA-DMA/32). (0x08, 0x03.)"
A chaque fois mon disque est a moitié gravé, j'arrive a lire une partie de ce qui a été gravé.
Mon graveur :
Vendor: IDE-DVD
Model: DVDRW8651
Firmware: LT25
RPC-1 (region free)
Je sais pas trop ce qui peut poser problème, firmware ? OS X ?
Si vous avez la moindre idée,
Toma
Posté 28 juillet 2006 - 19:24
Sur quel type de disque (marque et modèle) ?
Sur le site de LaCie, ils conseillent de mettre à jour le firmware (LT25) et le bridge : http://www.lacie.com...t.htm?pid=10071
LaCie Disc Recording Support est installé ?
Posté 28 juillet 2006 - 19:46
Sur des DVD+RW sony DPW120A2 ainsi que sur DVD+R lightScribe Verbatim.
Oui, LaCie Disc Recording Support est installé.
Sinon c'est quoi le Bridge ?
Toma
Posté 28 juillet 2006 - 20:12
Le bridge, c'est le circuit électronique qui fait la liaison entre l'ordinateur et le graveur. En français, c'est le pont FireWire+USB. Ce circuit transforme les protocoles FireWire et USB en IDE et vice-versa. Il fait quelquefois l'objet de mises à jour pour régler des problème de communication entre ordinateur et périphérique externe.
Posté 28 juillet 2006 - 20:22
Pour la mise a jour du firmware et du bridge, tout se fait avec les outils en téléchargement sur le lien que tu m'as filé ? parce que je les ai tous essayés.
Toma
Posté 23 décembre 2006 - 22:28
non, pas de DVD double couche.
Toma
J'arrive un peu tard, mais je livre ma solution à tout hasard.
J'ai trouvé sur un forum anglophone les préconisations de LaCie que je recopie ci-dessous. Pour ma part, l'application des Update Tools de LaCie a résolu le problème.
http://www.lacie.com....UpdateTool.dmg
Bonne chance à toutes les victimes de l'erreur 0x80020022.
The error code you get from Apple's burn software is 0x80020022. Roxio's Toast is reportedly a better burn system and frequently comes bundled (lite version) with CD/DVD burners. The error code is: -50 in Roxio's language but the problem is still there. Here is what LaCie recommends. Good Luck!:
There are a number of updates that should be performed. Run whichever ones you have not already done, in the order given:
Reapply OS 10.3.x or 10.4.x combined: http://www.apple.com
Drive Firmware: http://www.lacie.com....r.htm?id=10063
Toast 6.1.x or Toast Ti 7.0.x: http://www.roxio.com/
6.1 Lite, 6.1.1 Titanium, 7.0.1 Titanium
These should give you better media support and eliminate any errors.
Please also see following website regarding DVD media quality:
http://www.digitalfa...ia/dvdmedia.htm
Posté 19 février 2007 - 02:06
J'ai le même type d'erreur en utilisant Toast 8 sur imac G3 (Mac OS X.4.8).
Pioneer DVD-RW DVR-K04L.
Impossible de graver un DVD (pas double couche) malgré changement de support (Dvd Philips, ou autres marques) et malgré changement de programme.
Avec Toast 8 = Le graveur a détecté une erreur : Sense Key = MEDIUM ERROR
Sense Code = 0x73, 0x03
Avec l'utilitaire de disque mac = ......la communication avec le lecteur de disque a échoué (code d'erreur 0x80020022)
Avec LiquidCD =.... le périphérique n'a pu calibrer le niveau de puissance du laser pour ce média.
ou =.... Le périphérique ne réponds pas. Impossible de poursuivre ou de réessayer.
ou =.....L'opération demandée n'est pas exécutable avec ce type de support.
J'ai aussi essayé de graver à différentes vitesse, 1 en particulier = problème idem.
Je précise que je n'ai jamais eu de problème pour graver des CD.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait super, merci beaucoup. :
blink:
Modifié par Chalizee, 19 février 2007 - 02:07.
Posté 19 février 2007 - 11:41
merci de nous indiquer si ton graveur K04 est interne/externe, si tu as installé PatchBurn pour le faire reconnaître et surtout, si externe, si tu l'as branché en FireWire (indispensable, car ton iMac n'as que du USB1).
A plus, Uz
Posté 19 février 2007 - 11:57
C'est un graveur interne, K04L Pioneer et je n'ai pas installé PatchBurn.
Désolée, je me suis trompée sur mon mac (l'habitude de mon ancien G3 ! pffffff)
c'est un iMac G5 (juin 05) donc USB2.
Et en fait, il me semble n'avoir jamais pu graver un DVD, ayant toujours eu ce genre de problème les rares fois où j'ai voulu graver des DVD.
Posté 19 février 2007 - 13:41
La lecture de DVD se fait normalement ?
Les DVD vierges montent sur le bureau ?
As-tu déjà essayé de graver des simples données (par Finder par ex.) sur un DVD vierge ?
As-tu regardé dans Infos système si ton graveur apparaît et la gravure de DVD est gérée ? (normalement oui bien sûr, mais sait-on jamais..).
Il se peut toujours que ton graveur soit défectueux, mais c'est un peu tard pour la garantie
Je ne sais pas si des MAJ firmware existent pour ce graveur... ? (je regarderai avec un peu de temps..).
salut, UZ
Posté 19 février 2007 - 15:15
• Les DVD vierges montent très bien sur le bureau.
• Oui, j'ai déjà essayé de graver de simple données sans succès, mais il faudrait que je re test la chose !
• En infos système le graveur apparaît no problème et la gravure est gérée par l'utilitaire Mac sans problème aussi.
Merci de ton aide.
Posté 19 février 2007 - 17:17
Posté 09 août 2007 - 16:39
Toujours dans le même style, lorsque j'essaie de graver sur DVD-R avec mon graveur LaCie d2 DVD+/-RW (firewire), Toast 6.1.1 m'envoie les trois messages suivants à la suite:
Erreur d'interface: -50 La connexion n'est pas stable
Le graveur a détecté une erreur: Sense Key = ILLEGAL REQUEST Sense Code = 0x26 INVALID FIELD IN PARAMETER LIST
Le graveur a détecté une erreur: Sense Key = ILLEGAL REQUEST Sense Code = 0x30, 0x05 CANNOT WRITE MEDIUM - INCOMPATIBLE FORMAT
J'ai réussi à graver sans problème deux DVD-RW (!) et plusieurs CD-R.
Par contre, j'ai essayé de graver un DVD-R depuis l'utilitaire de disque. Impossible aussi.
Comme médias, j'ai utilisé les marques Sony et TDK.
Le firmware est à jour, LaCie n'arrive pas à m'aider (selon eux, graveur HS).
Avez-vous une idée? Merci de vos éventuelles réponses.
(Mac OS 10.4.10)
Modifié par zorglub26, 09 août 2007 - 18:05.
#14
Posté 23 décembre 2007 - 19:18
Le graveur interne MATSHITA de mon Macbook sous Tiger(10.4.11) s'est mis à manifester le même symptôme et a refusé de graver successivement 2 DVD-R de Verbatim (j'en avais gravé 12 auparavant) :
- vers le milieu de la gravure, via le Finder, de mes DVD, j'ai donc, moi aussi, obtenu le message "La gravure du disque a échoué car la communication avec le lecteur de disque a échoué (code d'erreur 0x80020022)".
- impossible ensuite de monter les DVDs obtenus sur le bureau avec le Finder, qui essaie longuement de le faire, sans succès,
- avec Utilitaire de Disque, le nom du dossier que j'ai voulu sauvegarder sur mes DVDs s'affiche, mais il est tout autant impossible de le monter sur le bureau,
- il semble que mon disque soit en partie gravé, sans que je puisse y accéder,
- les DVDs sont désormais inutilisables,
- quand je vérifie le DVD avec Utilitaire de Disque, j'obtiens :
Vérification du volume “DVD SV13”
Vérification du volume HFS Plus.
Taille de noeud B-tree non valable.
Le volume nécessite des réparations.
Erreur : La tâche sous-jacente a signalé un échec à la fermeture
1 volume HFS vérifié
Un MacFan
Mon graveur :
MATSHITA DVD-R UJ-857 :
Révision du programme interne : HBEA
Interconnexion : ATAPI
Gestion de la gravure : Oui (livraison/gestion par Apple)
Cache : 2048 Ko
Lecture de DVD : Oui
CD gravables : -R, -RW
DVD gravables : -R, -RW, +R, +RW
Protection contre la
sous-alimentation de la
mémoire tampon durant la
gravure de CD : Oui
gravure de DVD : Oui
Stratégies d’écriture : CD-TAO, CD-SAO, DVD-DAO
Données : Non
#15
Posté 24 décembre 2007 - 14:06
MATSHITA
Joyeux Noël
#16
Posté 24 décembre 2007 - 15:38
MATSHITA, c'est l'abréviation en huit lettres de Matsushita, maison mère de Panasonic (et Technics, mais plus JVC), mais pas Samsung. A moins qu'ils fassent graveur commun ?
Posté 24 décembre 2007 - 18:47
Je suis allé voir MovieConverter et j'en déduis que tu ressembles à un véritable expert. Ta réponse me laisse supposer qu'il n'y a pas de solution logicielle et m'encourage donc à contacter AppleCare. De tous les Macs que j'ai eu en 20 ans, c'est celui en lequel j'ai le moins confiance car je n'aime pas comme cette machine chauffe et ventile au moindre prétexte - alors que c'est une bête de vitesse avec un Tiger abouti. Du coup, par chance, pour la première fois, j'ai contracté une extension de garantie en octobre dernier (faut dire aussi que la carte-mère de mon iBook avait grillé au bout de 18 mois, sans recours possible). J'aimerais maintenant trouver un bon disque dur silencieux en FW400 et USB2 pour sauvegarder tout mon disque et davantage (>300 Go ?). Que me conseillerais-tu ?
Joyeux Noël
#18
Posté 25 décembre 2007 - 19:07
Un disque dur silencieux ne possède pas de ventilateur dans le boiter, donc souvent une alimentation externe. LaCie, MacWay et d'autres proposent ce genre de boîtiers.
Posté 26 décembre 2007 - 15:46
Joyeux Noël à tous
Modifié par herve, 26 décembre 2007 - 15:52.
