Erreur lors d'encodage/rendu
19 réponses à ce sujet
#1 Pablo Salvador
Pablo Salvador
  • 33 messages
Posté 14 janvier 2006 - 16:04
Bonjour. J'ai le suivant problème. Quelqu'un peut m'aider ?
J'ai fait un vidéo en Final Cut, format PAL, et je l'ai exporté à un fichier Quick Time pour le paser à un DVD, à travers le iDVD. Or, quand je commence à graver, et après quelques dizaines de minutes, le logiciel affiche le suivant message: "Erreur lors d'encodage/rendu". wink.gif
J'ai bien verifié que l'option PAL soit sur les Préférences de iDVD, et j'ai essayé de passer le projet Final Cut à une Final Cut Movie, mais le problème continue.
(J'ai un PowerBook, de 1.67 GHz, OSX 10.4.3, et un graveur DVD Matashita.)
Merci et à bientôt!
Pablo.
#2 MJL-Prod
MJL-Prod
  • 789 messages
Posté 14 janvier 2006 - 22:24
Avant l'exportation est-ce que tous les rendus sont faits :Séquence/tout rendre
Lors de l'exportation de ton projet dans FC, est-ce que l'option "séquence autonome" est coché.
Quelle est la durée de ton projet?
Quelle est la qualité de tes DVD
C'est quoi FinalCut Movie ?
Quand tu ouvre ton projet directement dans Quicktime (avant encodage et gravage) comment est-il lu.
Modifié par MJL-Prod, 15 janvier 2006 - 07:32.
#3 Pablo Salvador
Pablo Salvador
  • 33 messages
Posté 16 janvier 2006 - 20:00
Bonjour Jean-Luc:
Avant l'exportation, OUI, je fais tous les rendus. Avec Pomme-R je rends toute ma séquence.
Lors de l'exportation du projet dans FC, OUI, l'option "séquence autonome" est coché.
La durée du projet c'est de 30 minutes.
Je travail avec des DVD Imation.
Je ne sais pas trèes bien, mais je crois que FinalCut Movie est un format de vidéo de FC.
Quand j'ouvre le projet directement dans Quicktime, il y a quelques sauts dans la lecture, c'est à dire, c'est pas un lecture tout à fait continue.
Tu ne sais pas ce que je peut faire pour réussir ?
Merci!
Pablo.
#4 MJL-Prod
MJL-Prod
  • 789 messages
Posté 16 janvier 2006 - 20:33
Bonsoir
A priori que des bonnes réponses. c'est étonant que ca ne fonctionne pas.
Essaye d'encoder avec Moviegate http://www.macetvide...nu/mg2menu.html puis de creer une image disque et de graver sans l'aide de iDVD
#5 Pablo Salvador
Pablo Salvador
  • 33 messages
Posté 16 janvier 2006 - 23:56
OK. Je vais essayer et je vous tiens au courant. Merci!
Pablo.
#6 Pablo Salvador
Pablo Salvador
  • 33 messages
Posté 14 février 2006 - 18:50
Bonsoir Prod:
Il y temps que j'essaye d'installer le MovieGate, mais mon ordi ne reconnait pas le Installer (un fichier .pkg). J'ai essayé aussi d'installer le DVD Studio Pro, mais j'ai eu des soucis par là, avec le moderateur. wub.gif Est-ce que tu sais pourquoi je n'arrive pas ni a graver en iDVD ni a installer le fichier .pkg ?
Merci et à bientôt,
Pablo.
#7 uzboxberg
Posté 15 février 2006 - 11:21
(mais on veut bien t'aider, quand-même...! il faut juste respecter la ou les chartes que l'on souscrit, puis tu vois que de simplement changer le pseudo ne suffit pas).
Pour MovieGate: il faut savoir que "Stuffit" n'est plus inclus d'office sur nos Mac et il faudrait donc d'abord le télécharger et installer, afin de pouvoir décompresser le fichier "zip".
http://www.macupdate...nfo.php/id/6326
Pour Final Cut: tu as visionné tout la séquence dans le visualiseur avant de la exporter ?
Je ne suis pas sûr que "pomme-R" est la bonne commande pour tout rendre (mais je n'ai que FCE. Pour tout sélectionner, c'est pomme-Q, puis pour rendre qq chose c'est normalement "contrôle- x" et ne pas "pomme-x").
Est-ce que par ex. tes pistes audio sont bien en AIFF (et ne pas en mp3 ou autres) ?
Même si FCP le supporte plus ou moins bien, iDVD peut avoir du mal à les encoder correctement.
salut, UZ
#8 Pablo Salvador
Pablo Salvador
  • 33 messages
Posté 15 février 2006 - 15:33
Salut. Tout d'abord merci pour ta réponse.
En fait, j'ai déjà installé Stuffit , mais après la decompression du .zip, mon système ne reconnaît pas le fichier d'installation de MovieGate. C'est bizarre, non ?
Pour Final Cut, oui, j'ai visionné et rendu toute la séquence dans le visualiseur avant de la exporter. Par contre, mes pistes audio n'étaient pas en AIFF, donc je vais essayer de les exporter comme AIFF et les importer, avant d'exporter et essayer de graver toute la séquence.
Je te tiens au courant.
Pablo.
#9 uzboxberg
Posté 15 février 2006 - 16:22
Si tu télécharges MG version 2.0.1, tu as d'abord un fichier .zio, décompressé par Stuffit ça donne une image disque, qui est ouverte automatiqument par OSX, tu devrais alors voir un volume sur ton bureau avec un "paquet" jaune que tu double-cliques et tu rentres ton mot de passe.
AIFF ET 48 kHz !![B]
tiens-nous au courant.
UZ
#10 Pablo Salvador
Pablo Salvador
  • 33 messages
Posté 15 février 2006 - 17:52
Salut Uz:
Je n'arrive pas à installer le MovieGate wink.gif. Après le téléchargement et la decompression avec Stuffit, il y a un fichier .dmg qui apparaît sur mon bureau. Jusqu'ici tout va bien...
Par contre, quand j'ouvre ce fichier .dmg, y apparaît une fenêtre avec trois fichiers:
- un fichier .pkg (en blanc) que je n'arrive pas à ouvrir; et
- deux fichier avec des indications pour l'installation en français et en anglais.
C'est bizarre, car quand j'ouvre le fichier .pkg, l'ordi affiche le suivant message: "Aucune application par défaut n'est spécifiée pour ouvrir le document MovieGate.pkg".
Je dois modifier quelque chose dans le Préférences du Système ??
Merci Uz,
Pablo.
#11 uzboxberg
Posté 16 février 2006 - 10:37
salut,
tu devrais peut-être faire une réparation d'autorisations, si ce n'est pas déjà fait !
Car le fichier .dmg devrait s'ouvrir tout seul après décompression du .zip, puis le paquet devrait être jaune (et ne pas blance), avec toujours l'extension .pkg.
Sinon, t'as réessayé avec iDVD, qu'est-ce cela donne ?
à+, UZ
#12 Pablo Salvador
Pablo Salvador
  • 33 messages
Posté 16 février 2006 - 14:25
Uz. Salut. En fait, je viens de vérifier et réparer totutes les autorisations du disque, mais wink.gif: Le fichier .pkg est toujours blanc, sans aucune application qui puisse l'ouvrir. C'est trop bizarre.
Cette après-midi, je vais essayer à nouveau avec iDVD pour voir ce que ça donne. Je te remercie par la patience.
A bientôt,
Pablo.
#13 Pablo Salvador
Pablo Salvador
  • 33 messages
Posté 16 février 2006 - 22:13
Salut Uz:
Uf! J'ai fait la réparation des autorisations du disque et j'ai désactivé les polices que je n'utilise pas (possible "solution" que j'ai lu dans un autre forum), mais... toujours le même problème: Ejection du DVD et affichage du message "Erreur lors du rendu/encodage".
dry.gif Je suis un peu désesperé déjà. Peut-être le mieu c'est d'installer tout le système OS Xà nouveau avec le paquet iLife, ou pas?
Bon, je te remercie en tout cas ton aide.
A bientôt,
Pablo.
#14 uzboxberg
Posté 17 février 2006 - 10:53
t'aurais pas installé "Flip4Mac" par hasard ?
tiens-nous au courant... UZ
#15 Pablo Salvador
Pablo Salvador
  • 33 messages
Posté 17 février 2006 - 11:30
Non, j'ai pas ce logiciel... Je vais re-installer mon système à nouveau et je vous tiens au courant.
A plus,
Pablo.
#16 Pablo Salvador
Pablo Salvador
  • 33 messages
Posté 17 février 2006 - 16:06
Et oui. Maintenant ça marche. Quel était le problème? wink.gif Je ne sais pas.
Merci Uz et à bientôt,
Pablo.
#17 uzboxberg
Posté 17 février 2006 - 17:18
Félicitations !
.. mais au fait, qu'est-ce qui marche (install MG ? iDVD ?), et t'as tout réinstallé ?
salut, UZ
#18 Pablo Salvador
Pablo Salvador
  • 33 messages
Posté 17 février 2006 - 17:21
En fait, il marche tout: iDVD et les logiciel .zip (par exemple, divx doctor II), que s'ouvrent automatiquement maintenant.
C'est bizarre, eh?
#19 uzboxberg
Posté 17 février 2006 - 17:50
bah oui, mais ne connaissant pas ta machine et ce que tu l'as fait subir avant...
moi, je n'ai jamais réinstallé ni le système, ni un logiciel..
j'espère que c'était la dernière fois pour toi aussi.
bon week-end, UZ
#20 Pablo Salvador
Pablo Salvador
  • 33 messages
Posté 17 février 2006 - 20:08
Ciao!
