Bonjour ,
Nous sommes habitués a classer les choses dans l'ordre naturel 1,2,3...etc .FCP déconcerte par une méthode de tri différente ,à savoir classement dans l'ordre 1,10,11,12...2,20,21,22....
Pour retrouver l'ordre "normal" auquel nous sommes habitués ,il faut donc renumeroter chaque élément en faisant précéder son numéro de 1 ou 2 zéros ,par exemple s'il n'y a pas plus de 999 plans ou sous-plans , pour retrouver ce à quoi nous sommes habitués.
Si j'ai bien compris iDive numérote ainsi les clips. c.à.d 001,002,003....009,010,011,012,...099,100,101... 999 ce qui est ma logique
tri des clips
chaucrin
, 1 janv. 06 11:17
Posté 01 janvier 2006 - 11:17
Posté 07 janvier 2006 - 17:00
Ben alors.......
Posté 07 janvier 2006 - 18:01
Je vous avais écrit une longue réponse...puis crash de ma machine alors que j'attendais le retour de ma connexion internet... et j'ai ensuite oublié de revenir sur le forum. Ça m'apprendra à rédiger dans Safari plutôt que dans un éditeur de texte
Commençons par FCP. L'ordre de tri est simplement alphabétique ce qui explique ce que vous voyez: 10 vient entre 1 et 2 tout comme Alain vient entre A et B.
La solution, vous la suggérez: il suffit de se débrouiller pour avoir un nombre de chiffres (digits) constants et donc utiliser des 0 le cas échéant. Ainsi 010 vient bien après 001 et 002.
En ce qui concerne iDive, cette stratégie a une application intéressante dans le cas de la numérotation des cassettes et bibliothèques.
Ainsi si vous êtes du genre à numéroter vos cassettes Vacances-1, Vacances-2,... je vous suggère fortement d'adopter la même stratégie en utilisant des 0. Si vous pensez que 3 digits serong suffisants, alors numérotez:
Vacances-001
Vacances-002
Vacances-003
vous garantirez ainsi que Vacances-011 vient après Vacances-010 et avant Vacances-012.
iDive propose un tri alphabétique pour tous les éléments de la fenêtre source.
Voilà, j'ai écrit 1/2 page et n'ai toujours pas répondu à la question:
- la numérotation des clips dans iDive est plus complexe que ce que vous suggérez car elles est du type Clip-XXX.YYY ou XXX est le numéro de séquence (une séquence est par exemple un ensemble de clips capturés en même temps, ou importés en même temps) et YYY est le numéro du clip dans la séquence.
Il ne me semblait pas que la numérotation utilise des 0...et j'ai du vérifier pour vous répondre.
En fait, iDive d'utilise pas de zéros. Le premier clip se nommera donc Clip-1.1 (premier clip de la première séquence).
Si vous avez vu des clips avec des noms comprenant des 0s, je suis curieux d'en savoir plus.
En ce qui concerne l'ordre, si vous pensez qu'il faudrait pouvoir numéroter différemment, merci de revenir vers nous avec un exemple de workflow où vous êtes gêné.
De même, si vous pensez que l'export vers FCP devrait utiliser des 0 pour les noms de clips (lorsque ceux ci n'ont pas été explicitement nommés) merci de nous le faire savoir.
J'espère avoir répondu correctement.
Cordialement, et merci pour la question.
Matthieu
Aquafadas
Vacances-001
Vacances-002
Vacances-003
Matthieu
Aquafadas
Posté 10 janvier 2006 - 14:59
| QUOTE (matthieu @ 7 01 2006, 18:01) |
| 1° la numérotation des clips dans iDive est plus complexe que ce que vous suggérez car elles est du type Clip-XXX.YYY ou XXX est le numéro de séquence (une séquence est par exemple un ensemble de clips capturés en même temps, ou importés en même temps) et YYY est le numéro du clip dans la séquence. Il ne me semblait pas que la numérotation utilise des 0...et j'ai du vérifier pour vous répondre. En fait, iDive d'utilise pas de zéros. Le premier clip se nommera donc Clip-1.1 (premier clip de la première séquence). 2°De même, si vous pensez que l'export vers FCP devrait utiliser des 0 pour les noms de clips (lorsque ceux ci n'ont pas été explicitement nommés) merci de nous le faire savoir. |
Merci de la reponse.Le 1° est dans ma logique.Par contre , je souhaite effectivement ,pour le 2° avoir un N° dans tous les cas en plus du nom ,si c'est possible.Je m'explique:
A défaut d'obtenir un dérushage automatique , comme dans iMovie (je suis paresseux...) ,j'utilise dans FCP la "détection marche/arrêt" et transforme ensuite chaque prise de vue en sous-plan de segment et c'est là , si je puis dire ,que le bât blesse,en m'obligeant à faire précéder de 0 ou 00 le numéro attribué par FCP pour que chaque prise de vue se retrouve classée chronologiquement ( ce qui est primordial pour moi quand je filme l'action de chasse ou les jeux d'un animal) je sélectionne et nomme les clips juste avant le montage.
Merci encore une fois.
Cordialement
Posté 11 janvier 2006 - 23:26
Merci pour la réponse.
Dans quel champ (colonne) FCP voudriez vous que ce numéro permettant le classement chronologique soit stocké, sachant que le nom du clip est aussi transféré ?
C'est une chose assez facile à faire et nous pourrions l'envisager sans problème.
Matthieu
Matthieu
Posté 12 janvier 2006 - 16:29
| QUOTE (matthieu @ 11 01 2006, 23:26) |
Dans quel champ (colonne) FCP voudriez vous que ce numéro permettant le classement chronologique soit stocké, sachant que le nom du clip est aussi transféré ? |
Bonjour ,
Mes compliments pour votre créativité.
Il pourrait être indiqué dans la même colonne FCP que le nom du clip , mais avant celui-ci ,de telle façon que l'on puisse en disposer même si le clip n'a pas été nommé , ou dans la colonne bande a la suite du N° de celle-ci ,si celà est possible.
encore une fois , merci
