EvolutionTV 2.4.2
7 réponses à ce sujet
Posté 22 septembre 2005 - 18:09
Miglia a mis à jour le logiciel accompagnant le boîtier EvolutionTV en version 2.4.2 le 16 septembre. A récupérer la : http://www.miglia.co...onTV242.dmg.zip (12,4 Mo).
QUOTE
Revision 2.4.2 - 16 Septembre 2005
- Résoud les problèmes de vidéo dé-synchronisée dans la fenêtre TV sur les systèmes d'entrée de gamme
- Résoud les problèmes 'd'image gelée' dans la fenêtre TV sur les systèmes d'entrée de gamme
- L'espace disque à laisser libre ajusté dans les préférences de stockage est maintenant respecté
- Un messsage d'alerte s'affiche maintenant si une séquence enregistrée dans un format non supporté par QuickTime est ouverte. Si vous n'avez pas installé le codec MPEG-2 d'Apple, nous recommandons l'installation de MPlayer ou VLC qui sont gratuits.
- Un bug qui causait un écran noir sur la fenêtre TV après un ajustement de sa taille est résolu.
- Un bug qui causait une image corrompue dans la fenêtre TV si l'option clipping était utilisée est résolu.
Merci de faire part de vos commentaires (améliorations ou non),
#2 christian
christian
Posté 10 octobre 2005 - 20:30
J'ai acheté ce boitier fin aout.
Après une version 2.41 que l'on pourrait qualifier d'Expérimentale, puis une version 2.42, le constat est le suivant.
- Qualité video et encodage
Beaucoup de possiblités et une grande qualité sont possibles sans charger le processeur du Mac grâce à l'encodage matériel.
- Configuration
Je suis frontalier et j'ai environ 10 chaines en Secam et 20 en Pal sur le câble.
La configuration et la mémorisation des deux est tout bonnement impossible et empêche toute exploitation normale de ce boitier.
Cela fait deux mois que je bidouille sans arriver à qq chose. Le support technique de miglia m'a confirmé que ce n'était pas "encore implémenté".. J'attends toujours.
A l'utilisation, la connection USB me conforte dans l'idée que l'USB c'est bien pour les claviers et les souris mais pas vraiment pour le reste.
Donc, utilisateurs des standards simultanés Pal/Seam, passez votre chemin. C'est dommage car la compression hardware est très bonne.
Si qq'un est arrivé à qq chose, je suis preneur.
Christian
#3 jebe
jebe
    Créateur
  • 189 messages
Posté 11 octobre 2005 - 07:12
Salut à tous et toutes,
QUOTE (christian @ 10 10 2005, 21:30)
Je cite la réponse de Miglia
Problème connu de la version 2.4.2, comme indiqué dans un mail précédent. Il
faut changer le mode et quitter/relancer l'application.
L'utilisation multi-standard est très rare (vous êtes le seul pour
l'instant), mais nous corrigerons cela dans la v.2.5.1.
QUOTE
Pourquoi dis tu ça !!!
JeBe
#4 KCd
KCd
  • 408 messages
  • Interests:Powet powet
Posté 11 octobre 2005 - 20:53
QUOTE (jebe @ 11 10 2005, 8:12)
En théorie seulement ( 60 Mo/s contre 50 ).
Mais en pratique c'est moins souvent le cas.
Et surtout, le firewire permet un transfert asynchrone,ce qui offre des débit minimum. C'est pas pour rien que l'on utilise le FW en vidéo ( en plus c'est pas géré par le proc, donc ca le sollicite moins, et y'a plus de puissance pour le reste ).
KCd
#5 Miglia
Miglia
  • 40 messages
Posté 23 octobre 2005 - 17:15
QUOTE (KCd @ 11 10 2005, 21:53)
KCd
Le FireWire est inutile pour ce genre d'utilisation. Miglia a toujours fait du FireWire et le choix de l'USB 2.0 pour EvolutionTV est un choix informé smile.gif
Bon, ceci dit, pour le problème des regions frontalières, avec la version 2.5 ca devrait passer sans problèmes.
La marche à suivre:
- Ouvrir les preferences/entree video/tuner
- Selectionner créer avec modèle
- Selectionner le modele SECAM en question
- Lancer un scan des canaux
- Ensuite il faut recommencer l'operation avec les chaines PAL
Une fois les deux scans finis, on peut désactiver le support NTSC dans le panneau général. Au final, le menu Controlleur > Entrée Vidéo aura 6 options pour les entrées vidéo (Tuner:PAL, Composite:PAL, S-Video:PAL et la meme chose pour le SECAM).
Ca devrait permettre un switch entre les deux listes de canaux.
#6 christian
christian
Posté 25 octobre 2005 - 20:47
Je viens d'installer la version 2.5 d'Evolution TV et avec les explications données plus haut j'ai pu mémoriser la série de chaines Pal et Secam. Ouf..
De ce côté ça va donc nettement mieux.
Par contre des problèmes sont apparus :
Le (nouveau) réglage de la transparence fait planter systématiquement.
Deux clics consécutifs sur volume+ font planter..!!
Tout cela me fait penser à la question que l'on pose à un grand éditeur logiciel :
mais comment faites vous pour tester vos logiciels ? et bien on les vend..
Quand je dit que l'USB n'est pas très adapté pour ce genre de boitier, ce n'est pas trop à cause du débit nécessaire car c'est au maxi celui d'un dvd (environ 8 Mbit/s) mais plutôt à cause des innombrables problèmes d'initialisation des périphériques, de branchements, etc.. que j'ai déjà constatés. De ce point de vue, le Firewire est un autre monde.
A+ pour la suite des tests
#7 Miglia
Miglia
  • 40 messages
Posté 26 octobre 2005 - 13:55
QUOTE (christian @ 25 10 2005, 21:47)
QUOTE
Nope, il y a beaucoup de tests beta sur un forum composé de testeurs internes et externes (http://beta.miglia.com). Il y a même des français sur ce groupe smile.gif
Il va falloir générer un fichier support pour déterminer la cause des deux crashs. Vous pouvez faire ceci en utilisant la fonction 'feedback au support technique' dans le menu Aide. Ceci créera un fichier .zip sur votre bureau que vous pouvez envoyer au support en donnant une description des actions que vous avez faites avant le crash.
Je suppose bien entendu que vous avez effacer les fichier et dossier 'de.meilenstein.evolutiontv.xxx' situé dans <Nom d'utilisateur>/Bibliothèque/Preferences
#8 jebe
jebe
    Créateur
  • 189 messages
Posté 26 octobre 2005 - 17:20
QUOTE (Miglia @ 26 10 2005, 14:55)
QUOTE
Miglia est une des rares boîtes sérieuses que je connaisse
la preuve tu as eu un problème avec le PAL/SECAM et ils ont répondu et qui plus est corrigé
tu en connais beaucoup qui écoutent les utilisateurs comme ça ????
Donc faire comme dit envoyer le fichier en cas de problèmes, surtout que cela peut venir d'un logiciel tier, donc difficile a prevoir.
JeBe
