infos sur réglages MIME dans QuickTime
13 réponses à ce sujet
#1 Djojoba
Djojoba
  • 23 messages
Posté 27 juillet 2005 - 00:41
Je n’ai pas beaucoup d’expérience avec FCP et QT Pro, mais j’aimerais bien comprendre…
Pourquoi sur un import en « .dv » dans FCP 4.1.1 (configuré en DV-Pal), FCP me demande-t-il de rendre le son dans la Timeline ?
Le film, non pas en « .mov » (qui si j’ai bien compris n’est qu’une sorte de container), mais réellement en « .dv » (DV – Pal, 720 X 576 pour vidéo et normalement 48khz et 16 bits stéréo), que j’importe dans FCP (configuré en DV-Pal 720 X 576 pour vidéo et 48khz et 16 bits stéréo) présente normalement les mêmes caractéristiques que celles de FCP… Alors pourquoi rendre l’audio ?
En cherchant un peu, j’ai découvert dans les préférences de QT, module externe, réglages MIME que « Enchaînement – Séquences en temps réel » et « MPEG – Fichiers système MPEG, vidéo et audio » étaient assurément sélectionnés par une sorte de « V », mais que les autres rubriques étaient seulement marquées d’un « - » …
Je suppose que cela signifie que ces rubriques ne sont pas sélectionnées, ainsi par exemple, « Audio – Formats de fichiers Audio seulement » est-il avec un « - » (même si à l’intérieur les autres rubriques dont Fichier audio Aiff sont avec un « V ») et je me demande si cela pourrait expliquer le besoin de rendre l’audio dans FCP…
Bref, faut-il changer les réglages MIME en cochant le maximum de cases, pour ne plus avoir à rendre l’audio dans FCP ?
J’ai un peu peur de tout dérégler…
Merci de me conseiller.
Posté 27 juillet 2005 - 07:43
QUOTE (Djojoba @ 27 07 2005, 1:41)
Le film, non pas en « .mov » (qui si j’ai bien compris n’est qu’une sorte de container), mais réellement en « .dv » (DV – Pal, 720 X 576 pour vidéo et normalement 48khz et 16 bits stéréo), que j’importe dans FCP (configuré en DV-Pal 720 X 576 pour vidéo et 48khz et 16 bits stéréo) présente normalement les mêmes caractéristiques que celles de FCP  Alors pourquoi rendre l’audio ?
C'est typiquement le cas de l'importation des rushs capturés avec iMovie et importés sous Final Cut. Je ne sais pas pourquoi l'audio nécessite un rendu (Final Cut doit avoir besoin d'infos supplémentaires), mais comme c'est très rapide, je n'ai jamais cherché.
Les réglages MIME de QuickTime concernent la liaison avec les navigateurs internet et autres outils web. Je ne pense pas qu'ils influencent la gestion des vidéos dans Final Cut.
#3 uzboxberg
Posté 27 juillet 2005 - 09:33
ce rendu est normal, car le DV est un format "multiplexé", cad. l'audio et la vidéo sont inclus dans un même "bitstream" (dans iMovie, il y a la fonction "extraire l'audio").
Si tu captures par FCP, les deux sont automatiquement séparés (de plus, FCP écrit le "timecode" ce que iMovie ne fait pas). (Si tu as "MenuMeters" pour lire la charge du processeur, tu verras que iMovie est bcp moins gourmand lors de la capture que FCP, car il ne convertit rien).
bonne journée, UZ
#4 Djojoba
Djojoba
  • 23 messages
Posté 27 juillet 2005 - 10:48
QUOTE (adesir @ 27 07 2005, 8:43)
Si ça concerne le Web, je ne vais pas toucher aux réglages.
Djojoba
#5 Djojoba
Djojoba
  • 23 messages
Posté 27 juillet 2005 - 11:13
QUOTE (uzboxberg @ 27 07 2005, 10:33)
bonne journée,    UZ
J'aime bien comprendre et là c'est très clair.
En fait, pour certaines bandes j'hésite à refaire l'acquisition (en capture "Maintenant") afin d'éviter un rendu audio obligatoire, car j'ai lu que cela abîmait le mécanisme des caméras (un magnétoscope est au-dessus de mes moyens...)...
Est-ce que 3 heures en capture "Maintenant" (sans rupture, car il s'agit d'une interview en plan fixe) suffisent à bousiller une caméra ?
A bientôt.
Djojoba
Posté 27 juillet 2005 - 12:03
re-salut,
si t'as déjà tout capturé, je ne le referais pas... il suffit de mettre tous les clips dans la timeline de FCP et rendre l'audio (très rapide, je dirais pour 3 heures cela ne devrait pas prendre plus que 10-15 min. maxi; éventuellement dans les préfs. au préalable décocher l'option "affichage de la forme d'ondes", qui prend presque plus de temps que le rendu, et le rendu ne commence pas avant l'affichage complet). Si tu as capturé avec iMovie, je n'ai jamais eu le moindre pb de décalage audio ou autres, seulement, si c'était par iMovie 4, il t'a découpé tes rushs en morceaux de 2 Go, ce qui n'est plus le cas avec iMovie 5. (dans FCE, tu peux même ouvrir ton projet iMovie directement, après capture par iMovie en demandant de mettre tous les rushs dans la timeline au lieu de la fenêtre des clips... n'existe pas pour FCP).
Je ne crois pas en revanche que ça va te bousiller ta caméra si tu recaptures... (tous les "non-pros" vont capturer à partir du caméscope, moi inclus). Le pire est sûrement de faire du "FF" en mode lecture (affichage de l'image en avancement rapide), puis il faut nettoyer les têtes un peu plus souvent si le caméscope sert aussi à la capture.
Enfin, perso, j'ai eu plus de problèmes en capture par FCP qu'avec iMovie ("timecode breaks" dont iMovie s'en fiche), avec des bandes de pas assez bonne qualité ou trop souvent sollicitées par FF ou RW.
bon montage !
salut, UZ
#7 adesir
Posté 27 juillet 2005 - 13:38
Salut Uz,
J'ai un peu cherché l'explication sans la trouver. Maintenant, c'est clair ! smile.gif
Merci,
#8 Djojoba
Djojoba
  • 23 messages
Posté 27 juillet 2005 - 14:47
QUOTE (uzboxberg @ 27 07 2005, 13:03)
re-salut,
bon montage ! (...)
salut,  UZ
Hello,
Je suis d'accord avec toi, je ne veux surtout pas refaire la capture de toutes les bandes !
Mais je cherche à éviter quelques rendus audio afin d'économiser des octets sur mon DDE...
Djojoba
#9 uzboxberg
Posté 27 juillet 2005 - 16:06
... j'espère qu'il ne te restent seulement qq octets de libres sur ton DD, il te faudra plutôt qq Gigas..
(3 heures = 37 Go environ...)
Ne t'inquiètes pas, le rendu audio ne rajoute pas grande chose en octets, car ici il s'agit uniquement d'une "extraction" depuis le DV, et même si tu appliques des filtres audio plus tard, ce n'est rien par rapport à la vidéo.
bonne soirée, UZ
#10 Djojoba
Djojoba
  • 23 messages
Posté 27 juillet 2005 - 17:02
QUOTE (uzboxberg @ 27 07 2005, 17:06)
bonne soirée,    UZ
... Effectivement, je ne m'inquiète pas pour la vidéo, mais plus pour les rendus audio...
Sur le DDE FW 400 (en réalité environ 370 utilisables pour les fichiers), j'aurais grosso modo et même à la louche des rushs en .dv qui feront 330 Gigas.
C'est à dire qu'il restera à peu près 40 à 45 Gigas pour une timeline finale de sans doute 3 heures... Là, pas de souci.
Mais, je sais que je procéderais sans doute par séquences indépendantes en plus de la séquence finale pour faire des essais et m'y retrouver dans les rushs...
C'est pourquoi je me préoccupe des rendus audio.
Evidemment, je me lancerai pas dans le rendu audio des 330 Go, mais j'aimerais bien savoir ce que représente par exemple une heure en .dv (environ 13 Go d'origine) en rendu audio...
Si tu as une idée de ce que ça "coûte" en octects ou Mo...
Djojoba
Modifié par Djojoba, 27 juillet 2005 - 17:36.
#11 Faimanu
Faimanu
  • 17 messages
Posté 28 juillet 2005 - 14:06
Bonjour Djojoba,
Si tu estimes que tu as besoin de 330 Gigas pour tes rushes, c'est que tu en a nettement plus de 3 heurse. Je ne sais pas si ton problème de rendu ne concerne que tes 3 heures d'ITW, mais il y a une solution simple pour te débarrasser de tes fichiers de rendu : une fois rendu, exporte tes clips en séquences autonomes, importe les nouveaux clips ainsi créés et supprime les fichiers d'origine. Tu auras des clips bien aux normes.
Un petit indice pour le poids des rendus audio : j'effectue régulièrement des rendus sur des programmes de 30 mn. Le poid moyen des fichiers de rendu audio est de 650 Mo.
Effectivement sur une telle durée, tu as intérêt à morceller ton montage final en plusieurs séquences. La notion de "séquences imbriquées" est un luxe offert par FC dont il ne faut pas hésiter à abuser. Ca t'aide à organiser tes éléments de montages, mais aussi tes idées. Ainsi, si tu as besoin de place sur ton DD, tu pourras utiliser la technique de l'export/import de séquences autonomes décrite plus haut pour éléminer les médias relatifs aux séquences dont tu es sûr que tu n'y reviendras pas.
Bravo UZ pour ton explication sur le nescessaire rendu des .dv, je n'y avais pas pensé.
#12 uzboxberg
Posté 28 juillet 2005 - 15:02
salut,
et très bien vu Faimanu... seulement, pour l'exportation des clips autonomes DV il faudra aussi de la place (meme si ce n'est que provisoirement) et s'il ne reste que 37 Go....
Ceci dit, Djojoba, il ne te reste pas un peu de place sur ton HD ? Moi, j'ai configuré FC(E) de façon à ce que tous les fichiers rendu soient sur le HD (par défaut, dans "documents, -> FCE)(théoriquement c'est même conseillé).
A suivre...
bonne journée, UZ
#13 Djojoba
Djojoba
  • 23 messages
Posté 28 juillet 2005 - 18:31
QUOTE (Faimanu @ 28 07 2005, 15:06)
Bonjour Djojoba,
Salut Faimanu,
C'est le film final monté qui fera environ 3 heures.
Mais l'ensemble des rushs et pré-montage représentent environ 300 Go, et je suis en train d'essayer de réduire tout ça. Sachant que là-dedans, il y a déjà environ 70 Go "muets" (VHS numérisées de films super 8 muets) et encore une fois que je ne rendrai pas l'audio de tout.
Dans le pire des cas, je peux aussi répartir les fichiers sur 2 DDE, même si je n'aime pas trop l'idée de faire tourner en même temps et surtout longuement 2 DDE sur un ordi...
Pour l'exportation et réimportation en films autonomes, le problème c'est que le dv se dégrade de génération en génération comme c'est d'ailleurs illustré ici : http://www.garage-vi...spec/dvgen.html , même si depuis QT a certainement progressé...
L'idéal aurait été de commencer le projet directement sur FCP et non pas de récupérer des .dv.
Aujourd'hui, je préfère ne pas prendre de risque avec les bandes d'origine qui ne sont pas de très bonne qualité et j'ai envie de ménager la caméra qui vient d'être remise à neuf...
Tout cela va donc m'obliger à faire une sélection plus rigoureuse d'emblée, ce qui n'est pas forcément un mal...
Bref, qui vivra verra !
En tout cas, merci pour tous tes conseils et l'information très précise sur le "coût" audio des rendus. smile.gif
A bientôt pour la suite des aventures au pays merveilleux du montage et des films maison...
Djojoba
#14 Djojoba
Djojoba
  • 23 messages
Posté 28 juillet 2005 - 18:51
QUOTE (uzboxberg @ 28 07 2005, 16:02)
A suivre...
  bonne journée,  UZ
Bonjour UZ,
Pour les fichiers de rendus sur un autre disque, je ne sais pas trop.
En tout cas pas sur le HD, il est trop petit !
Et puis, jusqu'à présent, on m'a plutôt conseillé l'inverse, à savoir de tout mettre sur le même DDE pour ne pas embrouiller FCP et avoir un dossier en un bloc (notamment plus simple à récupérer sur un autre DDE en cas de pépin...).
Reste la solution proche de ce que tu proposes, de scinder les fichiers sur deux DDE, avec (comme je le disais à Faimanu) l'inconvénient de faire tourner 2 disques en même temps et longtemps sur l'ordi...
Et puis, il me faut garder un disque pour le film autonome, alors ça fait beaucoup !
Bref, je vais déjà voir quel sera le poids final des rushs et du prémontage et après je me déciderai sur comment je configure FCP... On n'est pas rendu !
Djojoba
