Miglia Cart
#1 matprod
matprod
  • 10 messages
Posté 03 avril 2005 - 11:50
javascript:emoticon(':ho:')
La config.
ImacG5, 1G, 160G + seagate 200G
Miglia Scart
FCPPro HD
Imovie HD avec patch pour prise en charge boitiers d'acquisition
En suivant à la lettre les paramètres de config pour FCPHD du support Miglia, au moment de lancer la capture, le message suivant s'inscrit
La capture n'a pu être lancé car il n'y a pas de signal vidéo.
De plsu je n'ai pas de Preview, pour bien lancer la capture.
Etant nouveau Macuser, y a-t-il quelque chose à faire ou un ordre de mise en route à respecter
Dans les infos système, la Miglia est bien reconnue en DV converter.
Sur Imovie, pas de solution non plus, quand je lance "importer" pas de signe de vie
Quand je clique sur lecture pour avoir la preview, la carte passe automatiquement en "export".
Help !!!!
#2 Miglia
Miglia
  • 40 messages
Posté 06 avril 2005 - 16:25
Hmmm, c'est peut-être un problème de connexion du côté analogique.
Quelle est la source?
Comment est-elle connectée?
Dans FCP HD, tu as bien désactivé le 'device control' (what is it in French?) dans les préférences vidéo?
#3 matprod
matprod
  • 10 messages
Posté 08 avril 2005 - 08:07
Oui j'ai bien essayé plusieurs sources depuis
Lecteur Pioneer LD, discs Pal ou NTSC
Magnetoscope VHS Sharp
J'ai essayé aussi plusieurs cordon Peritel, mais toujours rien.
Le boitier est reconnu par le mac mais aucun signal video n'est transmis.
Je vais essayer avec des peritel éclatées avec la possibilité de les brider pour in/out
Autre question, il y a une prise pour une alim externe, mais pas de cable.
L'alimentation par le Fire Wire est-elle suffisante?
  • 4 355 messages
Posté 08 avril 2005 - 08:30
QUOTE (matprod @ 8 04 2005, 9:07)
Oui, l'alim externe est prévue si la câble FireWire ne peut pas assurer l'alimentation (c'est le cas des prises FireWire 4 points des caméscopes et portables PC). Depuis le iMac, il n'y a pas de problème (j'ai le même imac avec le même boitier - sans alim - et ça marche).
On est d'accord : le cordon péritel livré avec est connecté entre le magnétoscope et le Director ?
#5 matprod
matprod
  • 10 messages
Posté 10 avril 2005 - 11:03
Oui, la péritel est bien connectée entre les deux appareils
Je vais essayé un autre branchement avec des péritels éclatées in/out pour brider le sens de communication de la péritel et m'assurer que cela reste en capture
