S O S ! Disque externe Lacie
#1 JP B
JP B
  • 20 messages
Posté 28 mars 2005 - 23:26
Sous OS10.8.3 , aprés x redémarrages, aucune icone du D Dur Lacie sur le bureau.
SOS disque indique que le disque semble étre en bon état mais ce dernier apparait en "grisée"
dans la fenêtre de SOS disque (Seulement l'icône inférieure, la dernière de la liste)
Le disque n'est pas bruyant; son voyant bleu reste allumé sans clignoter.
Au préalable, j'ai déconnecté le D Dur alors que le iMac était en veille et non pas à l'arret comme
je le pensé.
Qu' elle est le remède ?
JP B
#2 dofre
dofre
Posté 29 mars 2005 - 09:10
Tu auras intérêt a trouver un mac avec au moins 10.2
pour lancer un utilitaire récent. S'il ne parvient pas à faire monter
la partition tu pourras lancer un récupérateur de données comme
data rescue qui va cataloguer tout ce qui est présent sur la partition et te proposer de le réécrire. A toi de faire le tri.
Certains préfèrent cataloguer d'abord et réparer ensuite.
Les résultats sont variables et la manip est un peu longue.
bon courage
#3 JP B
JP B
  • 20 messages
Posté 29 mars 2005 - 17:46
Merci Dofre,
Erreure de ma part, pour l'OS il faut lire "10.3.8" et non bien sur, "10.8.3"
Quand à "data recrue" que tu préconises, j'ai l'impression qu'il est plutot destiné à la récupération de données , je ne pense pas qu'il fasse monter mon DD sur le bureau.
Je vais tout de même faire un essai aprés l'avoir téléchargé. Si je le trouve!
SI d'autres solutions ???? merci à vous.
JP
Posté 30 mars 2005 - 11:40
salut,
est-ce que t'as essayé un autre port FireWire de ton Mac, puis aussi d'éteindre le Lacie et de le rallumer ensuite (appuyer sur le bouton bleu)?
(j'avais ce genre de pb régulièrement sous OS 10.3.2/3/4, lors de la mise en veille l'OS éjectait apparemment le DD externe, en tout cas il n'était plus monté en le reveillant).
C'est sûrement rien de grave (j'espère !).
bonne journée, Uz
#5 JP B
JP B
  • 20 messages
Posté 30 mars 2005 - 13:42
uzboxberg,
Merci pour ces infos, mais j'ai essayé toutes les connexions posssibles "FW 400 et 800"
un nouveau câble FW et mm la connection sur un autre Mac.
Le DD s'allume et s'éteint (comme ses 2 petits frères) mais il refuse de s'afficher sur le bureau.
Son bruit de fonctionnement est identique à mes 2 autres DD de mm marque et son voyant bleu est bien allumé.
Mm avec le Bouton "faire monter le disque" accessible dans utilitaire disque, rien ne se passe.
Evidemment ce disque contient une sauvegarde d'un projet iMovie dont l'original sur DD Interne me pause des problèmes.
J'ai donc toujours besoin d'aide!
Merci à tous.
JP B
Posté 30 mars 2005 - 15:50
...alors ça pourrait être plus grave... et même nécessiter l'investition dans Drive10 ou semblable.
Effectivement, cela m'est arrivé avec des clés USB que j'ai débranchées sans les ejecter au préalable, que les données étaient endommagées (n'empêche que le volume USB montait toujours dans ce cas). Ton Lacie n'a pas de connexion USB2 ? (le mien en a pas, mais ça existe).
Il y avait un firmware upgrade pour les DD Lacie récemment, mais quand le volume ne monte pas, il est probable que l'on ne peut pas l'appliquer non plus... (tu peux toujours l'essayer).
Tiens-nous au courant....
#7 MJL-Prod
MJL-Prod
  • 789 messages
Posté 31 mars 2005 - 06:08
A part de réparer les autorisations, essaye d'autres forums moins orientés vidéo comme Ici
Bon courage
JL
