Comment graver la màj pr lecteur dvd/divx sous OSX
Thacrow
, 10 janv. 05 17:44
11 réponses à ce sujet
Posté 10 janvier 2005 - 17:44
bonjour a tous je vien de passer du pc au mac jai un powerbook d'apple je tourn sous osx 10.2.8 je voudais faire la mmise a jour de mon lecteurdvd/divx philips dvp630 du salon , le probleme est que je ne conais pas de logiciel mac capable de faire la gravure pour la mise a jour pr mon leceur dvd/divx du salon a part le logiciel sur pc qui est NERO donc si qu' elqun pourrait me renseigner ds les details se serait sympa.merci
Posté 10 janvier 2005 - 23:31
Moi, c'est une sigmatek mais le type de fichier devrait être le même ...
Le mieux c'est d'avoir Roxio Toast Titanium et de graver ton fichier de mise à jour en format Données -> ISO9660 dans l'onglet "Avancé" qui apparaît sur le côté.
Dans le menu réglage accessible quand tu clic le bouton "Sélectionner...", tu choisis dans l'onglet "Réglages" :
- Format : CD-Rom
- Noms : ISO 9660 niveau 1
les 3 cases du dessous doivent être décochées.
Il y a d'autres combinaisons qui peuvent marcher, mais celle-ci te garantit la compatibilité de ton CD-Rom avec la plupart des platines DivX.
... sinon toujours les mêmes précautions avec les mises à jour des platines : à faire qu'en cas d'absolu nécessité et éviter de faire autre chose dans le même temps.
Sinon, il y a DragonBurn comme autres logiciels de gravure, mais c'est un peu moins simple pour ce genre de format CD.
Et je ne parle pas des autres utilitaires Unix gratuit mais risqués si tu n'est pas à l'aise avec les lignes de commandes.
- Format : CD-Rom
Posté 10 janvier 2005 - 23:46
pour l' explication il y a dans le menu reglages deux cases et no ntrois cases je possede toast màj 6.0.5 indiquez Ajouter les numeros de version (;1) et Utiliser les extensions Apple. mais merci de lexplication si tu deja testé les maj pour lecteur ça a marcher pour toi?? sinon ceux pour ki cela a fonctionner sous mac en utilisant toast peuve repondre merci..
Posté 11 janvier 2005 - 06:33
| QUOTE (Thacrow @ 10 01 2005, 23:46) |
| pour l' explication il y a dans le menu reglages deux cases et no ntrois cases je possede toast màj 6.0.5 indiquez Ajouter les numeros de version (;1) et Utiliser les extensions Apple. mais merci de lexplication si tu deja testé les maj pour lecteur ça a marcher pour toi?? sinon ceux pour ki cela a fonctionner sous mac en utilisant toast peuve repondre merci.. |
J'ai eu aussi l'occasion de graver une mise à jour pour mon enregitreur DVD philips.
Voilà comment je m'y suis prise:
-téléchargement de la mise à jour sur mon DD à partir du site de philips
-Décompression avec stuffit expander
-Sélectionner tout avec Edition "sélectionner tout" puis copier
-Ouvrir toast et sélectionner l'icône "données"
-Coller tous les éléments sélectionnés
-Graver avec la vitesse la plus lente possible
Ensuite j'ai suivi les instructions sur mon enregistreur DVD!
Voili voilà
Si tu as d'autres questions n'hésites pas, même en message privé
Imac G5 1,6Ghz 1 Go Ram
Graveur Pioneer 108
Philips DVDR890
Graveur Pioneer 108
Philips DVDR890
Posté 11 janvier 2005 - 15:08
super je teste ça de suite.
Posté 11 janvier 2005 - 21:20
Effectivement sous 6.0.7 il y a 3 cases à cocher, la troisième étant pour les extensions Unix.
Sinon, 2 mises à jour effectuées selon cette méthode sur un CD-RW sans problème.
Bonne chance.
Posté 11 janvier 2005 - 22:13
| QUOTE (Yoggi @ 10 01 2005, 23:31) |
| ... sinon toujours les mêmes précautions avec les mises à jour des platines : à faire qu'en cas d'absolu nécessité |
Ben non justement !
Il faut le faire systématiquement, au contraire, et dès qu'une mise à jour du firmware de sa platine est disponible sur le site du constructeur.
Ces mises à jour sont faites, pour apporter des améliorations, par rapport à la version précédente du firmware. (Ou corriger des bugs)...
Sinon, à quoi ça sert, que le constructeur y se décarcasse ?
Posté 12 janvier 2005 - 12:27
le probleme c que si on sy prend mal au niveau de la gravure c chaud pour la platine salon dvd/divx qui va peter un cable en lisant le cd sur lequel on a fat la màj.
Posté 12 janvier 2005 - 13:13
| QUOTE (Thacrow @ 12 01 2005, 12:27) |
| le probleme c que si on sy prend mal au niveau de la gravure c chaud pour la platine salon dvd/divx qui va peter un cable en lisant le cd sur lequel on a fat la màj. |
Mais non, si c'est mal enregistré, (Il faut impèrativement enregister ton CD en "Données/ ISO 9660"), la mise à jour du firmware ne se lancera pas.
Un point c'est tout.
Le seul VRAI danger que tu puisses rencontrer est une panne de secteur pendant que la procèdure de flashage du firmware est lancée, et qui de ce fait ne sera pas terminée.
Et encore... Tu relances la mise à jour dès que le secteur est redevenu normal, et ça repart !
Arretez de vous faire peur au sujet du flashage des firmwares de vos appareils.
Posté 12 janvier 2005 - 13:40
| QUOTE (saline @ 12 01 2005, 13:13) |
| Arretez de vous faire peur au sujet du flashage des firmwares de vos appareils. |
Avec la seule mise à jour que j'ai faite pour mon enregistreur DVD Philips, j'ai été confronté à un problème: après la mise à jour mon enregistreur ne reconnaissait plus les DVD originaux (no disc s'affichait systématiquement) et faisait un drôle de bruit lors de leur identification. Après quelques mails à philips ceux-ci m'ont dit de leur retourner l'appareil car il m'était impossible de revenir à une mise à jour antérieure (que j'avais pris soin de conserver), seuls eux pouvaient le faire. Ils ont changé l'optique de gravure (car j'avais un problème de gravure indépendant de la mise à jour) et j'ai eu l'occasion de constater qu'un fichier de la mise à jour était différent de celle qui était téléchargeable sur internet (certainement celui qui posait problème de la reconnaissance des DVD.....)
Depuis l'appareil fonctionne à merveille
Graveur Pioneer 108
Philips DVDR890
Graveur Pioneer 108
Philips DVDR890
Posté 12 janvier 2005 - 14:54
| QUOTE (japico @ 12 01 2005, 13:40) |
| Avec la seule mise à jour que j'ai faite pour mon enregistreur DVD Philips, j'ai été confronté à un problème: après la mise à jour mon enregistreur ne reconnaissait plus les DVD originaux (no disc s'affichait systématiquement) et faisait un drôle de bruit lors de leur identification. Après quelques mails à philips ceux-ci m'ont dit de leur retourner l'appareil car il m'était impossible de revenir à une mise à jour antérieure (que j'avais pris soin de conserver), seuls eux pouvaient le faire. Ils ont changé l'optique de gravure (car j'avais un problème de gravure indépendant de la mise à jour) et j'ai eu l'occasion de constater qu'un fichier de la mise à jour était différent de celle qui était téléchargeable sur internet (certainement celui qui posait problème de la reconnaissance des DVD.....) Depuis l'appareil fonctionne à merveille |
Ben oui, je me rappelle très bien des échanges, que nous avions eues sur ce forum à ce sujet...
La mise à jour du firmware de ton lecteur/enregistreur Philips de salon, aura eu au moins pour avantage, de révèler le défaut que présentait ton bloc optique de la première génération, sur ce type d'appareils, et d'obtenir son remplacement, sans frais, auprès du service après vente Philips.
Pour moi, c'est plutôt positif, que tu aies upgradé le firmware, même si tu es restée privée de ton appareil pendant quelques jours !
Posté 12 janvier 2005 - 15:12
| QUOTE (saline @ 12 01 2005, 14:54) |
| Ben oui, je me rappelle très bien des échanges, que nous avions eues sur ce forum à ce sujet... La mise à jour du firmware de ton lecteur/enregistreur Philips de salon, aura eu au moins pour avantage, de révèler le défaut que présentait ton bloc optique de la première génération, sur ce type d'appareils, et d'obtenir son remplacement, sans frais, auprès du service après vente Philips. Pour moi, c'est plutôt positif, que tu aies upgradé le firmware, même si tu es restée privée de ton appareil pendant quelques jours ! |
C'est vrai ça avait fait couler un peu d'encre!
Non non ce n'est pas la mise à jour du firmware qui a révélé le problème du bloc optique; j'avais déjà conversé avec Philips sur ce sujet. Mais heureusement que j'ai fait la mise à jour ainsi ils ont pu régler les deux problèmes en une seule fois!!!
Par contre ce que je regrette c'est qu'il y avait un fichier véreux sur leur mise à jour d'internet; ils pourraient au moins vérifier que tout fonctionne avant de les mettre en ligne
Modifié par japico, 12 janvier 2005 - 15:13.
Graveur Pioneer 108
Philips DVDR890
Graveur Pioneer 108
Philips DVDR890
