Brancher EyeTV 200 à un décodeur sans péritel
ANARQUE
, 5 janv. 05 10:12
12 réponses à ce sujet
Posté 05 janvier 2005 - 10:12
Comment brancher EyeTV 200 à un décodeur C+ ou un magnétoscope S-VHS sans péritel ? Merci
Posté 05 janvier 2005 - 13:17
Je présume que tu veux dire que ton eyeTV 200 n'a que des entrées RCA (les prises rondes blanche, jaune et rouge derrière) alors que ton décodeur et ton magnéto ont des prises peritel exclusivement. Ca m'a un peu étonné aussi, mais ce n'est pas compliqué à résoudre comme problème. Il te faut un cable Péritel / RCA, péritel à un bout, RCA à l'autre donc, que tu trouveras à la FNAC ou chez un revendeur audio/vidéo, ou en VPC sur internet. Je n'ai pas de marques ou de réf à te recommander. Prends-le de la meilleure qualité possible, c'est tout. Tu as aussi des adaptateurs Péritel/RCA, si tu as déjà un câble péritel, mais qui te forcera logiquement à acheter un cable RCA/RCA. Tu trouveras aussi sur ce site la marche à suivre pour en construire un toi-même pour moins cher si tu es bricoleur, ce qui n'est pas mon cas donc là je serais bien en peine pour t'aider.
Posté 06 janvier 2005 - 17:22
Posté 07 janvier 2005 - 10:55
Toujours prêt à rendre service dans la mesure de mes faibles moyens
Posté 19 janvier 2005 - 22:19
J'ai enfin reçu EyeTV 200. Mais je n'arrive pas à brancher mon décodeur Canal+. Le branchement semble pourtant correcte, j'ai un cable peritel (bouton "in" ou "out" ?)/RCA..
Je peux visualiser la chaîne en cripté mais rien de plus. Qui peut me renseigner sur cette question ?
Pour pouvoir brancher mon magnetoscope à EyTV et bénéficier de la connexion S-video, il me faut donc un cable RCA/RCA. Est-ce en vente, je n'arrive pas à en trouver. Merci
Posté 24 janvier 2005 - 10:59
Tu trouveras du RCA/RCA à la FNAC, ou dans un magasin spécialisé en Hi-Fi/Vidéo, à des prix variables selon la qualité.
Perso mon EyeTV 200 est branché directement via un câble Péritel/RCA à un décodeur Cable numérique de chez France Telecom Cable,c'est à dire une installation très comparable à la tienne, et je n'ai aucun souci. Donc normalement cela devrait le faire aussi chez toi. Juste un tips, chez moi l'EyeTV ne fonctionne qu'à condition de ne pas faire Configurer dans les Préférences. Je suis réglé sur Pays : France, Service : Antenne Secam, et je n'ai fait aucune recherche Réglage Automatique ou autre. J'avais essayé la première fois, et j'ai du virer jusqu'aux Préférences OSX de l'EyeTV pour récupérer le signal, sinon j'avais un écran noir. Je ne sais pas si ça peut t'être utile mais bon, je te le signale toujours, manifestement c'est le boitier cable qui "pilote" complètement l'EyeTV dans ce cas, c'est peut-être la même chose avec ton décodeur. Lorsque je programmes un enregistrement, avec Nouveau, je suis réglé sur Chaîne Entrée Vidéo RCA, Actif coché.
A priori ton câble doit être réglé sur Out, vu que le signal sort de ton décodeur vers l'EyeTV 200. Mais ton câble est peut-être naze, tout bêtement, ou mono-directionnel. A la FNAC j'avais acheté un cable qui faisait aussi répartiteur, c-a-d une tête Péritel et deux sorties RCA, en me disant chouette, je pourrais brancher TV et EyeTV ensemble, avant de découvrir que ceux-ci étaient strictement monodirectionnels, l'un des RCA étant strictement IN et l'autre OUT. C'est peut-être aussi ton problème ??? Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus, je suis aussi grand débutant en vidéo.
Posté 24 janvier 2005 - 13:51
Merci je vais voir si ça marche. À propos je souhaiterais diminuer le poids d'un fichier mpeg pour pouvoir l'enregistrer avec toast sur un dvd. Je croyais qu'avec DVD2oneX c'était possible, hélas il ne reconnait pas mon fichier quand je le selectionne dans "source". Existe-t-il une autre solution simple.
Posté 24 janvier 2005 - 16:00
Je ne suis pas un spécialiste de ce soft, mais je pense qu'il ne gère que les VIDEO_TS et pas les fichiers MPEG en direct, ce qui explique tes soucis. Essaye de faire plusieurs exports depuis l'EyeTV (Graver DVD, DVD Studio Pro, Quicktime… ) en t'armant de patience, peut-être que l'un d'eux sera compatible. Mais c'est vraiment un conseil à deux balles, je n'en sais pas plus. Désolé.
Posté 28 janvier 2005 - 18:54
| QUOTE (ANARQUE @ 19 01 2005, 22:19) |
| J'ai enfin reçu EyeTV 200. Mais je n'arrive pas à brancher mon décodeur Canal+. Le branchement semble pourtant correcte, j'ai un cable peritel (bouton "in" ou "out" ?)/RCA.. Je peux visualiser la chaîne en cripté mais rien de plus. Qui peut me renseigner sur cette question ? Pour pouvoir brancher mon magnetoscope à EyTV et bénéficier de la connexion S-video, il me faut donc un cable RCA/RCA. Est-ce en vente, je n'arrive pas à en trouver. Merci |
T'as réussi à voir C+ décrypté? A mon avis c'est impossible avec un eye-tv 200 car le signal antenne et le signal sur rca de l'eye tv sont complètement indépendants alors qu'il faudrait que le signal antenne entrant dans l'eye tv aille dans le décodeur puis ressorte du décodeur décrypté.
Par contre ton magnéto doit être capable de ça, tu dois pouvoir récupérer sur la péritel du magnéto un signal décrypté en branchant le cable antenne et le décodeur sur ton magnéto et en configurant correctement ton magnéto.
Posté 29 janvier 2005 - 13:08
Ben, ce serait étrange qu'il ne puisse pas
, vu que l'EyeTV 200 est conçu pour s'interfacer entre le décodeur C+/câble/satellite ou l'antenne hertzienne et le mac comme un magnétoscope, justement, qu'il est censé remplacer. Pas de différences majeures. Il a une entrée antenne pour l'hertzien, et s'il n'a que des entrées RCA, utilisation internationale oblige, il suffit d'utiliser un cable Péritel/RCA au-lieu de péritel/péritel. Alors je peux me planter, je suis newbie moi aussi en vidéo, mais je ne vois pas pourquoi cela pourrait poser problème
?????? Tiens-nous au courant Anarque, au-besoin n'hésite pas à faire appel au support technique d'ElGato, ils sont polis et réactifs.
Posté 29 janvier 2005 - 14:16
Ah je croyais que les 2 entrées de l'eye-tv 200 étaient complètement indépendantes comme sur une carte Alchemy par exemple
Posté 29 janvier 2005 - 18:51
Aucune idée à vrai dire. Toutes mes chaînes chez moi passent par le câble, hertziennes commes autres. Donc j'ai un câble de la prise murale au décodeur, un câble Péritel/RCA vers l'EyeTV et un câble Péritel/péritel vers la télé, que j'échange selon que je veux regarder la télé ou enregistrer un truc, et c'est tout. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi Anarque aurait un souci avec C+ s'il est bien connecté via son câble Péritel/RCA. A priori au pire il devrait pouvoir l'avoir sur l'écran de son mac dans EyeTV, et peut-être switcher au niveau des prises entre C+ et hertzien, et puis c'est tout… ??????
Posté 29 janvier 2005 - 19:30
Oui mais le truc, c'est que le décodeur analogique C+ ne dispose que d'une seule entrée/sortie péritel (et pas d'entrée antenne par exemple). Le signal de l'antenne rentre crypté par la péritel et en resort décrypté d'après ce que j'ai compris
C'est cet aller-retour que l'eye-tv ne doit pas pouvoir faire.
