Graver sur DVD
dany34
, 23 nov. 04 10:02
10 réponses à ce sujet
Posté 23 novembre 2004 - 10:02
Bonjour !
J'ai tout lu sur toast et moviegate... mais après essai en gravage vidéo ( toast roxio 6 ) pas de son sur mon dvd pas de menu non plus ( ça c'est pas grave )
Mon fichier est un QT.mpeg
Me faut-il passer par gravage de données ou gravage vidéo ?
Me faut-il créer un faux fichier Audio_TS ?
Toutes les infos se mélangent dans ma tête ( trop petite )
Pour info :
Imac G3, OS 10.3, graveur Pionner externe, lecteur de salon Philips Divx
Merci !
Pour info :
Merci !
Posté 23 novembre 2004 - 11:38
Tu dois pouvoir faire ça de a à z avec MovieGate, mais dis-nous son origine et surtout s'il s'agit d'un mpeg 1 ou d'un mpeg 2 pour te donner les réglages précis.
Posté 23 novembre 2004 - 15:21
| QUOTE (Sioul @ 23 11 2004, 11:38) |
| Tu dois pouvoir faire ça de a à z avec MovieGate, mais dis-nous son origine et surtout s'il s'agit d'un mpeg 1 ou d'un mpeg 2 pour te donner les réglages précis. |
Merci !
OK donc ! Pour le format sur l'icône je n'ai que MPEG et derrière le fichier .mpg !
Et si je faisais une image disque ?
mais comment ?
Avec moviegate c'est long avec ma "charette" !!!
Modifié par dany34, 23 novembre 2004 - 15:23.
Posté 23 novembre 2004 - 19:27
Tu ouvres ton fichier avec QuickTime, puis, dans le menu "séquence", tu cherches "Lire les propriétés de séquence" et tu utilises l'onglet "séquence" à gauche en haut pour choisir la piste.
Tu verras toutes les indications sur ton fichier en manœuvrant l'onglet de droite : dimensions, fréquence, etc.
Posté 23 novembre 2004 - 20:04
| QUOTE (Sioul @ 23 11 2004, 19:27) |
| Tu ouvres ton fichier avec QuickTime, puis, dans le menu "séquence", tu cherches "Lire les propriétés de séquence" et tu utilises l'onglet "séquence" à gauche en haut pour choisir la piste. Tu verras toutes les indications sur ton fichier en manœuvrant l'onglet de droite : dimensions, fréquence, etc. |
OK ! Merci ! J'essaie et te tiens au courant.
Posté 23 novembre 2004 - 20:10
| QUOTE (dany34 @ 23 11 2004, 20:04) | ||
OK ! Merci ! J'essaie et te tiens au courant. |
C'est du MPEG1 multiplexé...
Posté 23 novembre 2004 - 20:41
Alors, tu n'as pas le choix si tu veux faire un DVD : il faut convertir le mpeg1 en mpeg2, puis faire l'authoring, l'image disque, etc...
Donc, MovieGate, de préférence en choisissant "décoder avec mplayer" dans le menu expert.
C'est long, mais tu ne peux faire autrement que démultiplexer, puis ré-encoder en mpeg2 (pour la vidéo) et en AC3 (pour l'audio), puis multiplexer, etc...
C'est long, mais il n'y a pas d'autre possibilité. Profites-en pour dormir pendant ce temps :-)
D'autre part, la qualté limitée du mpeg1 fait que le réseltat ne sera pas aussi bon qu'un bon film en DV.
Posté 24 novembre 2004 - 12:49
| QUOTE (Sioul @ 23 11 2004, 20:41) |
| Alors, tu n'as pas le choix si tu veux faire un DVD : il faut convertir le mpeg1 en mpeg2, puis faire l'authoring, l'image disque, etc... Donc, MovieGate, de préférence en choisissant "décoder avec mplayer" dans le menu expert. C'est long, mais tu ne peux faire autrement que démultiplexer, puis ré-encoder en mpeg2 (pour la vidéo) et en AC3 (pour l'audio), puis multiplexer, etc... C'est long, mais il n'y a pas d'autre possibilité. Profites-en pour dormir pendant ce temps :-) D'autre part, la qualté limitée du mpeg1 fait que le réseltat ne sera pas aussi bon qu'un bon film en DV. |
MERCI !
Reviendrai certainement pour d'autres tuyaux !
Posté 24 novembre 2004 - 19:07
| QUOTE (dany34 @ 24 11 2004, 12:49) | ||
MERCI ! Reviendrai certainement pour d'autres tuyaux ! |
Bonjour me revoilà... le BOULET !
et pour le format .avi ?
Merci !
Posté 25 novembre 2004 - 01:53
Difficile de répondre a priori : avi n'est qu'une enveloppe qui peut contenir des tas de formats.
La seule solution est de faire des essais avec ton fichier.
Posté 25 novembre 2004 - 07:58
| QUOTE (Sioul @ 25 11 2004, 1:53) |
| Difficile de répondre a priori : avi n'est qu'une enveloppe qui peut contenir des tas de formats. La seule solution est de faire des essais avec ton fichier. |
Merci !
On apprend en permanence... pas de la tarte !
Mais ô combien intéressant !
