J'ai un repertoir VIDEO_TS qui contient :
Conversion VIDEO_TS en SVCD
jjay
, 15 sept. 04 23:23
7 réponses à ce sujet
Posté 15 septembre 2004 - 23:23
| CODE |
-r--r--r-- 1 jjay jjay 12288 31 Jul 11:53 VIDEO_TS.BUP -r--r--r-- 1 jjay jjay 12288 31 Jul 11:53 VIDEO_TS.IFO -r--r--r-- 1 jjay jjay 65536 31 Jul 11:53 VIDEO_TS.VOB -r--r--r-- 1 jjay jjay 83968 31 Jul 11:53 VTS_01_0.BUP -r--r--r-- 1 jjay jjay 83968 31 Jul 11:53 VTS_01_0.IFO -r--r--r-- 1 jjay jjay 1073709056 31 Jul 11:53 VTS_01_1.VOB -r--r--r-- 1 jjay jjay 1073709056 31 Jul 11:53 VTS_01_2.VOB -r--r--r-- 1 jjay jjay 1073709056 31 Jul 11:53 VTS_01_3.VOB -r--r--r-- 1 jjay jjay 695805952 31 Jul 11:53 VTS_01_4.VOB |
Il s'agit du contenu d'un DVD "amateur" que j'ai copié sur mon mac et j'aimerai le convertir en SVCD.
Pour cela j'utilise ffmpgeX mais visiblement ca ne marche pas
- Je choisi mon repertoir VIDEO_TS
- J'ai choisi : Réglages rapides : SVCD mgep2enc
- Dans option je decooche decoder avec quicktime et letterbox
- et je demarre l'encodage
-> une fenetre apparait : "Activer automatiquement 'mplayer decode' pour traiter un VIDEO_TS"
Que veut dire ce message ? Que dois faire ?
La fenetre "ffmpegX progess" s'ouvre quand meme et la barre de defilement tourne dans le vide (vis sans fin) indefiniment. Les messages j'ai les messages suivant quand je clique sur "i" :
| CODE |
| Encoding started on Thu Sep 16 00:15:22 CEST 2004 -f 5 -b 2500 -q 6 -B 260 -V 230 -a 2 -F 1 INFO: [yuvscaler] yuvscaler (version 1.7.0) is a general scaling utility for yuv frames INFO: [yuvscaler] (C) 2001-2002 Xavier Biquard <xbiquard@free.fr> INFO: [yuvscaler] yuvscaler -h for help, or man yuvscaler : No such file or directory MPlayer dev-CVS-040904-19:44-3.3 (C) 2000-2004 MPlayer Team Can't open '/Users/jjay/.mplayer/codecs.conf': No such file or directory Can't open '/usr/local/etc/mplayer/codecs.conf': No such file or directory AltiVec found CPU: PowerPC Reading config file /usr/local/etc/mplayer/mplayer.confReading config file /Users/jjay/.mplayer/config Reading /Users/jjay/.mplayer/codecs.conf: Reading /usr/local/etc/mplayer/codecs.conf: Using built-in default codecs.conf. CommandLine: '-noframedrop' '-vo' 'yuv4mpeg' '-ao' 'pcm' '-waveheader' '-v' '-osdlevel' '0' 'dvd://1' '-dvd-device' '/Users/jjay/Documents/videos/montguyon/VIDEO_TS' '-dvdangle' '1' '-aid' '1' init_freetype get_path('font/font.desc') -> '/Users/jjay/.mplayer/font/font.desc' font: can't open file: /Users/jjay/.mplayer/font/font.desc Font /usr/local/share/mplayer/font/font.desc loaded successfully! (206 chars) Using Unoptimized OnScreenDisplay Can't open input config file /Users/jjay/.mplayer/input.conf: No such file or directory Using Darwin accurate timing Terminal type `unknown' is not defined. get_path('input.conf') -> '/Users/jjay/.mplayer/input.conf' Can't open input config file /usr/local/etc/mplayer/input.conf: No such file or directory Falling back on default (hardcoded) input config get_path('1.conf') -> '/Users/jjay/.mplayer/1.conf' libdvdread: Couldn't find device name. Playing dvd://1. Reading disc structure, please wait... get_path('DVDKeys') -> '/Users/jjay/.mplayer/DVDKeys' Exiting... (End of file) *** Zero check failed in ifo_read.c:311 for vmgi_mat->zero_3 = 0x00000000010000000000000000000000000000 libdvdread: Invalid main menu IFO (VIDEO_TS.IFO). Can't open VMG info! |
HELP
Posté 16 septembre 2004 - 14:42
Le message sur mplayer est normal il ne faut pas s'inquiéter. Cela veut simplement dire que le format source VIDEO_TS va être géré.
Par contre le message à la fin semble impliquer que tes fichiers sont peut être incomplets? Je ne sais pas vraiment. Ce que je ferais dans ce cas, ce serait de re-éxtraire avec 0SEx sous forme d'un seul fichier VOB, et d'utiliser celui-ci en entrée.
Modifié par gorgar, 16 septembre 2004 - 14:45.
Posté 16 septembre 2004 - 15:18
| QUOTE (gorgar @ 16 09 2004, 15:42) |
| Le message sur mplayer est normal il ne faut pas s'inquiéter. Cela veut simplement dire que le format source VIDEO_TS va être géré. Par contre le message à la fin semble impliquer que tes fichiers sont peut être incomplets? Je ne sais pas vraiment. Ce que je ferais dans ce cas, ce serait de re-éxtraire avec 0SEx sous forme d'un seul fichier VOB, et d'utiliser celui-ci en entrée. |
Justement le pbl c'est que le DVD est special. Je ne suis pas un expert (loin de la) mais il ne semble pas encodé, il est parfaitement visible.
Le DVD contient un repertoir VIDEO_TS dans lequel il y a tous les fichiers que j'ai cité plus haut. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser 0SEx pour extraire les .VOB du DVD. J'ai juste copié le contenu du DVD sur mon disque.
Je ne vois pas de solution
A moins qu'il existe un outils pour mettre mes 4 fichiers VOB bout a bout. Ca existe ?
Posté 16 septembre 2004 - 23:06
Tu dis que tu n'a pas eu besoin d'utiliser 0Sex, mais pour obtenir un seul VOB, tu dois utiliser 0SEx.
Posté 17 septembre 2004 - 00:24
| QUOTE (gorgar @ 17 09 2004, 0:06) |
| Tu dis que tu n'a pas eu besoin d'utiliser 0Sex, mais pour obtenir un seul VOB, tu dois utiliser 0SEx. |
Le pbl c'est que quand je mets le DVD dans mon lecteur DVD, 0Sex plante, il n'arrive apparement pas a lire le DVD.
J'ai juste copié le contenu du DVD sur le HDD de mon mac et je me retrouve avec les 4 VOB et les autre fichier
Merci de ton aide, mais la je ne vois pas trop comment m'en sortir
Posté 17 septembre 2004 - 08:42
Oula, on ne "copie" pas un DVD comme une vulgaire disquette... il faut en "extraire" les données !
Suis le conseil de Jebe, utilise YadeX ou MacTheRipper, pour "cloner" le DVD sur ton DD.
A partir de là, tu pourras en faire ce que tu veux.
Mais je réitère ma question : pourquoi vouloir faire du SVCD, à une époque où le DVD est nettement plus performant, bcp plus rapide à faire, et à la portée de toutes les bourses ?
D'autant que le SVCD ne sera pas forcément lu par toutes les platiens...
Posté 29 septembre 2004 - 14:27
| QUOTE (Alynpier @ 17 09 2004, 9:42) |
| Oula, on ne "copie" pas un DVD comme une vulgaire disquette... il faut en "extraire" les données ! Suis le conseil de Jebe, utilise YadeX ou MacTheRipper, pour "cloner" le DVD sur ton DD. A partir de là, tu pourras en faire ce que tu veux. Mais je réitère ma question : pourquoi vouloir faire du SVCD, à une époque où le DVD est nettement plus performant, bcp plus rapide à faire, et à la portée de toutes les bourses ? D'autant que le SVCD ne sera pas forcément lu par toutes les platiens... |
Merci, j'ai finalement gravé sur DVD. Pour cela j'ai crée une image dmg de mon DVD d'origine grace aux outils disques de MacOSX puis j'ai gravé cette image.
ca fonctionne a merveille.
