FCPX Bug sur les titres et transitions
#1 abisko7710
abisko7710
  • Mac : Macbook Pro 16 M3 Pro
  • Version OS X : 14.41
Posté 03 mai 2024 - 19:59
Je viens d'acquérir tout récemment mon premier ordinateur Apple un Macbook Pro 16 M3 Pro que j'utilise principalement pour le montage vidéo avec Final Cut Pro X.
Mais j'ai remarqué que la lecture de la timeline bug énormément sur les titres animés, même les plus basiques! Il me suffit de superposer deux ou trois titres pour que la timeline plante complètement avec 0 image qui ne s'affiche sur la portion concernée.
j'utilise CleanMyMac pour optimiser le système mais en vain😔
Est-ce mon Mac qui n'est pas adapté? ou y a t-il des réglages à faire pour remédier à ce problème?
Je Précise que j'ai 18G de RAM, et que je monte en 4K 30 FPS!
Je vous remercie pour votre aide🙏🏽
#2 Macgicien
Posté 04 mai 2024 - 06:52
Ça peut être complètement normal si tu utilises des titres avec beaucoup d'effet (motion blur, etc.).
Si c'est le cas, c'est simplement que l'ordinateur n'est pas assez puissant pour afficher autant d'effet.
Quel titres utilises-tu ?
Il y a deux possibilités a ce niveau.
Tu peux essayer de changer les réglages d'affichage dans Final Cut Pro.
Ça se passe dans le menu Visionner dans le fenêtre (et pas dans la barre de menu) en dessus de l’image vidéo. Tu choisis Meilleures performances et ça va alléger une partie de l’affichage dans les zones complexes de la vidéo.
La deuxième solution c’est dans le cas ou dans la timeline, en dessus des plans dans la graduation du timecode, tu as des pointillés en dessus de tes titres. Ça signifie qu’ils ne sont pas rendus. Pour faire le rendu, il faut aller dans le menu Modifier > Tout rendre (ou Rendre la sélection, si tu as sélectionner quelque chose).
Ça devrait régler ton problème.
#3 abisko7710
abisko7710
Posté 04 mai 2024 - 16:34
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais essayer tes recommandations.
Sinon j'utilise des titres de la bibliothèque MotionArray, cependant je rencontre ce problème même avec les titres animés préinstallés dans le logiciel.
Pour un Mac de dernière génération tant venté sur le point performance, je suis un peu déçu de mon premier ordi Apple
#4 Macgicien
Posté 04 mai 2024 - 21:01
J'ai fait des tests sur mon Mac Pro qui à 10 ans.
J'ai pas testé tout les titres intégrés à Final Cut Pro, mais ceux que j'ai testé saccades légèrement en Meilleure qualité et sont fluides en Meilleures performances (trois titres superposés).
Je sais que la gamme Pro des processeurs Apple ne mérite pas réellement son nom, mais je doute que ça soit à ce point.
Est-ce que ton problème est identique avec des titres sur des vidéos ou sur rien ?
Est-ce que tu as une sortie monitoring qui est active sur un deuxième écran ?
D'autres tâches qui tournent en même temps ?
