Import
Importation vidéo
#1 Marcapel
Marcapel
  • Mac : iMac27
  • Version OS X : 12.31
Posté 29 avril 2022 - 13:38
Depuis longtemps j'importe des vidéos à partir d'un lecteur DV (mini DV, DVPro, DVcam,…) SONY DSR-40P. Or sur mon MAC (récent 1Mac27) cela ne veut plus fonctionner. Le lecteur n'est pas reconnu.
Auparavant, sur un MAC Pro (fin. 2013) j'utilisais la prise Thunderbolt 2.
Sur le iMac27 il n'existe plus de prise de ce format mais des prises USB 3 (Thunderbolt 4). Avec un adaptateur cela a fonctionné un temps mais depuis la dernière version de OX (12.3.1) ce n'est plus possible.
Connaissez-vous une solution ?
#2 Macgicien
Posté 30 avril 2022 - 08:00
Je sais qu'Apple à modifier des choses dans les systèmes récents qui rendent incompatibles une grande partie des appareils Thunderbolt 2 (y compris les raccords).
J'ai ressorti mon antique caméra HDV pour tester.
Je peux te confirmer que la capture fonctionne sans problème sur Mac OS X 10.15.7, mais ne marche pas sur la version 12 (et probablement la 11).
Pour continuer tes captures, je pense que tu n'as que deux solutions.
Soit conserver un ancien Mac pour utiliser le Thunderbolt 2 avec le raccord Firewire sur un ancien système.
Soit passer par une autre connexion pour faire ta capture.
Malheureusement ton lecteur n'a pas l'air d'avoir de sortie vidéo numérique (SDI) ce qui va t'obliger à capturer en analogique (baisse de qualité à cause de conversion numérique > analogique et analogique > numérique et coût plus élevé).
Si tu dis qu'avec les raccords cela à fonctionner pendant un temps sur l'iMac, il te teste une autre possibilité.
Tu peux réinstaller un ancien système sur l'iMac et faire les captures sur l'ancien système (et revenir sur le nouveau après).
Pour ça il faudra partitionnner le disque interne et installer les deux systèmes, un par partition.
#3 Marcapel
Marcapel
  • Mac : iMac27
Posté 11 mai 2022 - 16:20
Merci pour cette réponse. Ça me parait vraiment très compliqué. Ce qui est assez incompréhensible c'est la désinvolture de APPLE qui supprime des fonctions sans prévenir. Il me semble que je ne dois pas être le seul (cinéaste/vidéaste) qui a enregistré des films (vidéos) avant 2022. Nous somme sûrement des milliers à posséder une (cinémathèque/vidéothèque) et vouloir de temps à autre retrouver des séquences pour les incorporer dans un montage. Il doit, donc exister une autre méthode pour récupérer des archives analogiques et les convertir pour les exploiter dans un logiciel de montage. Vous ne croyez pas ?
#4 Macgicien
Posté 11 mai 2022 - 17:02
Bien sûr, comme je l'explique, il y a des moyens de capturer de la vidéo analogique (avec perte de qualité donc).
Chez Blackmagic par exemple :
https://www.blackmag...specs/W-DLUS-10
Ce boîtier a des connecteurs composantes (3 câbles) ou composite (1 câble).
Je crois que tu as le choix sur ton lecteur, donc le mieux est d'utiliser les trois câbles.
Le boîtier de capture ne sera pas reconnu par Final Cut (Blackmagic fourni un logiciel pour faire les captures).
Et il n'y a plus d'interface de commande (il faudra enregistrer dans l'ordinateur, lancer la lecture sur le DVCam et à la fin de l'enregistrement arrêter les deux, pas d'arrêt automatique).
Pour répondre à ton autre question, il y a eut des communiqués quand Apple a arrêté le support de ces technologies.
La raison n'a pas été évoquée, mais il est probable que le passage sur les processeurs M1 soit la réponse logique.
Ils ont évité de porter les anciennes technologies (on parle de matériel qui a été stoppé il y a une quinzaine d'années).
