Débit du CODEC AAC dans FinalCut lors de l'export...
19 réponses à ce sujet
#1 Anode
Anode
  • 11 messages
  • Mac : iMac
  • Version OS X : 11.41
Posté 14 juillet 2021 - 11:01
Je suis dans le son et non dans la vidéo, je me pose cette question somme toute légitime, quel est le débit AAC utilisé lors de l'export de la Vidéo ? c'est incroyable qu'on ne puisse pas choisir, bon c'est vrai le son n'est pas important... :angry:
N'y connaissant rien en vidéo, chacun son métier, je souhaite obtenir le meilleur son possible, voire conforme à l'original, donc pas de CODEC LOSSY de type MP3 (Beurkkkk..) bon ok le AAC c'est du LOSSY,mais un peu meilleur que le MP3,  FCP n'exporte avec du son LPCM qu'avec quelques CODEC vidéos mais je ne sais pas lequel utiliser.
De la simple 4K me suffirait voire au minimum 2K si ça peut aider.
Merci de votre réponse éclairée.
Modifié par Anode, 14 juillet 2021 - 11:06.
#2 Macgicien
  • 213 messages
Posté 15 juillet 2021 - 07:33
Les preset fourni avec Final Cut, utilise je pense, l'audio AAC en 128 kbps (48KHz).
Tu peux utiliser l'application Compressor pour créer des réglages spécifiques et exactement comme tu le voudras.
Mais il va d'abord falloir définir ta cible.
Parce que tout les players ne peuvent pas lire un H.264 avec le d'audio PCM.
Tu peux aussi sortir un fichier ProRes (qui aura une compression vidéo très faible) avec de l'audio PCM.
Tu pourras envoyer ce fichier ProRes sur YouTube par exemple, mais Youtube en fera des versions compressées pour la lecture.
L'important sera de savoir ve que tu veux faire du fichier que tu vas exporter.
#3 Anode
Anode
  • 11 messages
  • Mac : iMac
Posté 15 juillet 2021 - 07:53
Salut et merci de ta réponse éclairée,
128Kb/s ???????? mince en 2021 pas plus ? quel gâchis pour le son....bref, quand tu dis utiliser compressor, ok mais à postériori de mon export alors ? ou pendant le travail de montage dans FCP ? car mes fichiers sons sont tous d'origine en LPCM (linéaire).
Moi il me faut juste des vidéo en PCM car ce sont des vidéo de démonstrations sonores en Binaural, et le binaural ne fait pas bon ménage avec du Lossy.
Ces vidéos doivent pouvoir êtres lue sur un Mac ou PC mais pas sur sur machine Hard.
Merci beaucoup de ces conseils.
#4 Macgicien
  • 213 messages
Posté 15 juillet 2021 - 08:42
Le ProRes peut être le meilleur fichier possible, mais il est très gros (très peu compressé).
Compressor est une application liée à Final Cut.
Depuis Final Cut tu peux envoyer ta vidéo dans Compressor pour faire les réglages de compression que tu veux.
Tu peux aussi faire un réglage dans Compressor pour le rendre accessible directement dans Final Cut.
Et tu peux bien sûr prendre un fichier depuis le Finder et le compresser dans Compressor.
#5 Anode
Anode
  • 11 messages
  • Mac : iMac
Posté 15 juillet 2021 - 09:36
Merci de ta réponse je ne savais pas quil y-avait une interaction totale entre FCP et Compressor que je connais bien, jai longtemps utilisé son prédécesseur en son qui ne faisait que lAC3 (APack).
Par contre mes vidéos sont toutes en H264 avec donc un débit jimagine bien défini, est-il possible dobtenir le même débit en sortie ? Donc avec le même CODEC ? mais le H264 ne gère pas le PCM sans doute ?
Merci de ton aide et à charge de revanche ! Je suis spécialiste Multicanal.
Modifié par Anode, 15 juillet 2021 - 09:39.
#6 Macgicien
  • 213 messages
Posté 15 juillet 2021 - 11:20
Le H.264 n'a que rarement un débit défini.
Le débit sera différent pour chaque enregistreur et sera souvent variable (VBR).
Dans Compressor tu peux sans problème créer un fichier QuickTime (.mov) qui contiendra du H.264 et de l'audio en PCM.
Mais comme je l'ai dit, il faut tester sur le player pour être sûr que cela fonctionne (qu'il soit matériel ou logiciel).
En gros personne ne fait ça.
C'est-à-dire que soit ta cible regarde un fichier compressé (YouTube et autres), donc H.264 et AAC, soit c'est pour d'autres diffuseurs (TV, etc.) et là tu auras du ProRes ou du XDCAM HD par exemple.
Mais depuis Compressor tu peux sans problème faire un fichier mp4 avec du H.264 et de l'audio AAC en 320 kbps.
#7 Anode
Anode
  • 11 messages
  • Mac : iMac
Posté 15 juillet 2021 - 14:53
Merci de ta réponse, je vais tester ça, mais en fait par conviction professionnelle mais aussi par incompatibilité technologique je ne veux pas, plus de LOSSY, ce n'est quand même pas le son qui prend le plus de place, du 16/44.1 ne prend que environ 1,4Mb/s merde quand même ! on se moque de qui !! les constructeurs s'évertuent à compresser le son alors que la technologie ne cesse d'évoluer.
Merci mon ami, je reviens vers toi si j'ai une question.
#8 Anode
Anode
  • 11 messages
  • Mac : iMac
Posté 15 juillet 2021 - 17:30
Bon j'ai un soucis avec compressor, voir le message d'erreur...
"Impossible à soumettre à la file d'attente" redémarrez votre ordinateur ou vérifier que l'installation de votre compressor est correcte"
Ca fait 2 heures que je suis dessus.
Je reviens vers vous une fois ce problème résolu.
Merci mon ami....
Modifié par Anode, 15 juillet 2021 - 18:08.
#9 Macgicien
  • 213 messages
Posté 16 juillet 2021 - 05:26
Étrange... Comment as-tu fais l'installation?
#10 Anode
Anode
  • 11 messages
  • Mac : iMac
Posté 16 juillet 2021 - 08:11
De la manière la plus simple qui soit, en l'achetant sur l'AppStore...je vais essayer sur mon iMac ce matin et voir et reviens vers toi, mais même Apple Care n'a pas pu résoudre le problème.
A dans la journée.
Merci à toi en tout cas
Modifié par Anode, 16 juillet 2021 - 08:11.
#11 Anode
Anode
  • 11 messages
  • Mac : iMac
Posté 20 juillet 2021 - 16:47
Salut mon ami,
Me revoilà ! bon ben il a fallu que je fasse un clean réinstallation :( et là tout refonctionne.
Je vais pouvoir faire mes tests vidéo et venir t'ennuyer encore un peu.
Tu es sur Paris ? tu es dans le métier ?
Bien à toi et bonne vacances
#12 Macgicien
  • 213 messages
Posté 22 juillet 2021 - 16:28
Héhé c'est une solution radicale, mais si cela a fonctionné c'est le principal.
Je suis en Suisse, je travaille dans une boîte de production audiovisuelle comme responsable technique.
Je te souhaite de bons tests et de bonnes vacances à toi aussi.
#13 Anode
Anode
  • 11 messages
  • Mac : iMac
Posté 25 juillet 2021 - 12:45
Merci mon nouvel ami,
Bonnes vacances aussi à toi et je te garde sous le coude si je puis dire, car j'aurais sans doute des centaines de questions tellement la vidéo est complexe, le son est quand même plus simple, quoi que,  quand on commence à rentrer dans le multicanal là ça devient chaud...
Merci et à plus
#14 Anode
Anode
  • 11 messages
  • Mac : iMac
Posté 31 juillet 2021 - 09:11
Salut mon ami,
Une petite question, j'ai des vidéos issues de Keynote (équivalent de Power Point) pour lesquelles je veux y ajouter du son en guise d'habillage.
La question sans doute stupide que je me pose, est que si je l'importe dans FCP pour y mettre mon habillage sonore, est-ce qu'il y-a un risque de détérioration de cette vidéo ? en fait je veux sortir mes vidéos au même format (H264 1080p) que l'original ! en gros je ne veux pas que FCP ou compressor touche à la vidéo, il faut juste qu'il encapsule le son c'est tout.
Merci à toi et bonnes vacances
#15 JLB21
Posté 01 août 2021 - 09:15
Si tu veux être absolument certain qu’il n’y ait aucune dégradation de ta vidéo, il faut sortir de Keynote en ProRes.
C’est ce que je fais personnellement.
Sinon, si tu ne veux pas que la vidéo soit touchée, il te faut multiplexer la piste vidéo sortie de Keynote en h.264 et la piste audio compatible avec par exemple tsMuxerR (https://github.com/justdan96/tsMuxer).
Dans ce cas, les deux pistes ne sont pas touchées, juste encapsulées dans le container de ton choix.
Sachant que si tu sors de Keynote en h.264 et que tu utilises ensuite n’importe que appli de montage vidéo pour ajouter ta piste audio, il y aura obligatoirement ré-encodage.
#16 Anode
Anode
  • 11 messages
  • Mac : iMac
Posté 01 août 2021 - 10:25
Salut et merci pour ces précieuses infos,
Par contre et sans vouloir être "chiant" que dois-je faire de ce fichier tsMuxer ? j'avoue ne jamais avoir trop creuser ces fichiers provenant de cette mine d'or de site.
Pour conclure j'ai plusieurs choix de "ProRes" dans Keynote, lequel choisir ?
Merci et bien à toi
#17 JLB21
Posté 01 août 2021 - 18:40
TsMuxer est une application. Il te faut télécharger la version Mac.
Si tu sors de Keynote en ProRes, le 422 suffit amplement. Si tu es incapable de télécharger tsMuxer, c’est la meilleure solution.
Bien que si tu sors de Keynote en h.264 et que tu fais le multiplexage dans FCP X, je te mets au défi de déceler la moindre réduction de qualité entre la vidéo sortie de Keynote et la même exportée de FCP X après ajout de la piste audio.
#18 Anode
Anode
  • 11 messages
  • Mac : iMac
Posté 02 août 2021 - 08:58
Entendu je vois ! j'ai commencé à regarder le Muxer, justement est-ce que  Muxer c'est la même chose qu'encapsuler ? moi c'est le terme que j'utilise en tout cas au taff (Audio Dolby).
Par contre j'ai constaté que, lorsque je réduis la résolution dans Keynote, donc inférieur à celle native (1908x1080), le résultat est flou normal docteur ? donc maintenant je reste fidèle à elle de keynote et le résultat est bien mieux.
Bien à toi et merci de ton aide précieuse
Modifié par Anode, 02 août 2021 - 09:02.
#19 JLB21
Posté 02 août 2021 - 11:30
À mon avis oui, l’appli encapsule la piste vidéo et la piste audio dans un container qui fournit les infos de lecture à un player.
Pour Keynote, il te faut définir la taille des diapos en pixels à la définition de la vidéo envisagée.
La cohérence est la base de tout en vidéo.
#20 Macgicien
  • 213 messages
Posté 03 août 2021 - 06:56
Un export en ProRes sera très bon.
Dans la majorité des cas j'utilise le ProRes 422 LT, rarement le ProRes 422 pour des choses qui ont besoin de plus d'info et ceux d'en dessus pour des tournages sur fond vert par exemple.
Le 4444 a une couche de transparence qui est très utile pour les titrages ou effets graphique.
Multiplexer et réencapsuler, ça me paraît pas intéressant comme technique, trop complexe pour trop peu de gain.
