à la recherche d'un logiciel
Posté 17 août 2004 - 17:02
Je récupère de la vidéo avec EYEtv en Mpeg2.
je voudrais couper quelques parties de la vidéo (pub etc..), EYEtv le fait mais il me pixelise l'image de la fin de la coupure; je ne comprends pas pourquoi.
Cela fait 2 jours que je surfe en espérant trouver un logiciel plus approprié pour le montage.
J'en appelle à votre savoir; je n'en peux plus !!!
Posté 17 août 2004 - 18:37
EyeTV n'a pas coupé les morceaux, en fait tu mets des chapitres et le soft crée un authoring qui dit "passez sur le chapitre nouvellement crée sans le lire". Donc en lecture, tu as un enchainement de 2 zones de ton mPEG2 non-continues. Cet enchainement -pas parfaitement propre au niveau de l'encodage- crée ces fameux pixels.
Pour info, tu retrouveras aussi ces défauts avec certains DVD du commerce qui ont des lesture de chapitres discontinus (ex des DVD d'Alien en Normal ou Director's cut sur le même disque!)
Si ton soft le permet, demande de fermer les GOP (si tu ne sais pas ce que c'est c'est que tu ne peux pas le faire) ça devrait améliorer la lecture de zones non-continues.
Posté 18 août 2004 - 11:29
Je me demande s'il n'est pas possible de travailler dans Final Cut Pro ?
Posté 18 août 2004 - 13:56
MPEG 2 = format de diffusion
FCP = logiciel de montage.
KCd
Posté 18 août 2004 - 14:31
| QUOTE |
| Si le programme ne coupe pas les parties, alors le poids du fichier ne devrait pas diminuer ? et pourtant. |
C'est assez foireux comme explication, mais c'est à-peu près ça.
Dans l'exemple qui te concerne: une coupe à 1 endroit ne permet pas de récupérer les infos en amont qui donnent la fluidité, c'est juste un coup de hachoir! Que le soft fonctionne en vraies ou fausses coupes (comme le font les enregisteurs de salon), ça ne change pas grand-chose pour toi
réencoder le tout devrait remettre les choses à leur place (ou fixer la pixellisation
Posté 19 août 2004 - 15:02
| QUOTE |
| réencoder le tout devrait remettre les choses à leur place (ou fixer la pixellisation ) |
je vais passer pour un ignare, comment faire ?
| QUOTE |
| MPEG 2 = format de diffusion FCP = logiciel de montage. |
a pas compris
Posté 19 août 2004 - 16:44
FCP est un logiciel de montage. Il a donc besoin de toute les informations de la video pour réaliser les découpes, assemblages, ...
Le MPEG2 ne se préte pas du tout a ce type d'opération. Voila tout. Sauf à l'encoder dans un autre format plus apte au montage.
a+
KCD
Posté 20 août 2004 - 10:40
quelle serait alors la meilleure solution de montage dans mon cas ?
EYEtv servirait juste à avoir la télé sur le mac ?
Posté 20 août 2004 - 13:58
| QUOTE |
| Tu exportes ton mpeg2 en DV et puis tu fais ton montage avec FCP |
Je suis de plus en plus ignare, mais comment faire ?
Posté 20 août 2004 - 17:02
Avec mes remeciements.
Posté 23 août 2004 - 14:49
C'est parti pour tester FCP.
MERCI
Posté 23 août 2004 - 19:29
| QUOTE |
| Tu peux utiliser par exemple MacMPEG2Decoder qui est gratuit Sinon il y a aussi Mpeg Streamclip , Drop DV ou MPEG2 Works |
Comment fais-tu pour exporter en DV avec MacMpeg2Decopder ? Il me semblait qu'on ne pouvait exporter que dans des conteneurs .MOV (donc pas possible sur FCP) et non .DV... Tu mets un doute là...
Posté 24 août 2004 - 21:51
| QUOTE (Lellio @ 19 08 2004, 16:02) | ||
je vais passer pour un ignare, comment faire ? |
si tu as encore ton fichier .mpg ou .m2v, passe le à la moulinette (ré-encodage) de MovieGate http://www.macetvide.../moviegate.html et regarde le résultat (tu verras bien si le réencodage a corrigé les pixels ou s'ils sont maintenant intégrés à ton nouvel encodage).
Si les pixels sont corrigés tant mieux
si les pixels sont maintenus, tu n'as que le transfert en DV pour corriger ta source EyeTV
PS: dans MovieGate, clique sur le bouton expert et coche "décodeur mplayer" AVANT de sélectionner ton fichier issu de Eye TV
#14
Posté 25 août 2004 - 12:10
| QUOTE |
| J'ai converti un bout de video en .DV, (même si MM2D mais une extension .mov c'est un DV) et pas de problème d'importation dans FCP. |
OK, merci !
Je pensais qu'on ne pouvait importer que du .DV dans FCP et pas du DV dans un .MOV. Macmpeg2dec est donc utile pour le transcodage pour FCP. Donc je me tais... Excusez moi...
Nogoroth
PS : Ptit détail que je peut donc ajouter... J'arrête pas de le faire
#15
Posté 25 août 2004 - 15:08
#16
Posté 01 septembre 2004 - 16:17
| QUOTE |
| tu as encore ton fichier .mpg ou .m2v, passe le à la moulinette (ré-encodage) de MovieGate |
Il me reste le mpg, quand je le passe dans moviegate, il plante et me dit qu'il n'a pas trouvé le fichier ac3.
J'ai essayé avec un autre mpg, même résultat !
Je me demande si le boitier fonctionne correctement; quand je visionne l'enregistrement, dans le bas des images il y a comme une frise animée.
#17
Posté 01 septembre 2004 - 21:29
| QUOTE |
| Il me reste le mpg, quand je le passe dans moviegate, il plante et me dit qu'il n'a pas trouvé le fichier ac3. J'ai essayé avec un autre mpg, même résultat ! |
et pour la video, au moment de tes coupes (pour en revenir au sujet de ton post) que donne les endroits qui pixellisaient? (tu peux consulter le result.m2v à l'aide de VLC). Au moins on en saura plus sur les possibilités de "montage" de eyeTV
| QUOTE |
| Je me demande si le boitier fonctionne correctement; quand je visionne l'enregistrement, dans le bas des images il y a comme une frise animée. |
#18
Posté 01 septembre 2004 - 21:35
"C'est pas possible en mpeg, pour la bonne raison qu'il y a de la prédiction de mouvement, et que si tu enlèves un bout d'une image, et que la suivante est "déclarée" faite avec le bout qui a été précédemment viré..."
bref 2 bouts en MPEG2 ne peuvent pas être collés (par cut, c'est pour ça que le "montage" dans les enregistreurs de salon se borne à faire des sauts d'un endroit à l'autre sans supprimer les portions que l'on veut "supprimer", et donc sans gagner de poids sur le fichier final contrairement à ton soft
#19
Posté 02 septembre 2004 - 11:50
| QUOTE |
| ça c'est bizarre, tu utilise bien la dernière version 1.03? |
Non c'était la 1.02, cette nuit je vais réessayer avec la 1.03.
| QUOTE |
| Au moins on en saura plus sur les possibilités de "montage" de eyeTV |
Il semblerait qu'EYEtv soit assez restreint pour les coupes au milieu du film; par contre pour enlever la pub du début ou de la fin ça fonctionne.
Pour la pixelisation, je réencode cette nuit.
| QUOTE |
| sur les extrémité haut et bas, il y a toujours du bruit lors d'une réception TV (sur 3 à 5 pixels), ça doit être ton cas (c'est donc normal) |
Pour bien faire, il faudrait rajouter des bandeaux noirs.
Ce boitier sert juste pour regarder la tv sur le mac et n'est peut être pas idéal pour du montage ?
#20
Posté 11 septembre 2004 - 15:31
Je pense me séparer (revendre) de ce boitier.
