Problème : Rushes .mp4 non pris en charge par MPEG Streamclip
12 réponses à ce sujet
#1 javierlanoa
javierlanoa
Posté 30 juillet 2017 - 20:37
J'ai récupéré des rushes enregistrés en .mp4 que je souhaite monter via FCP7. D'ordinaire, j'utilise MPEG Streamclip pour obtenir des fichiers de travail .mov en Apple Pro Des 422 adaptés au logiciel comme il est recommandé de le faire et ça se passe très bien. Or le problème que je rencontre avec ces rushes est que MPSC ne les prend pas en charge ("Erreur à l'ouverture du fichier : type de fichier non reconnu"), ce qui m'empêche de faire quoi que ce soit...
Précision 1 : Je ne suis pas monteur professionnel.
Précision 2 : J'ignore avec quelle caméra les rushes ont été pondus, mais ils l'ont été en 2015...
Précision 3 : Quicktime non plus ne les accepte pas ("L'opération n'a pu être effectuée") ; VLC en revanche oui (donc a priori ils ne sont pas corrompus, je me trompe ?).
J'ai parcouru des tas de forums et essayé d'autres solutions, notamment les outils de conversion-transcodage de VLC : j'ai essayé de les convertir en .mov, en .mpeg, de les reconvertir en .mp4, d'abord sans transcoder (pour pouvoir les ouvrir et transcoder ensuite dans MPSC), puis en transcodant (mpgv+mpga : en me disant que je les re-transcoderais ensuite via MPSC).
J'ai obtenu des fichiers .mpeg corrects (image et son) mais qui ne fonctionnaient plus après traitement par MPSC (plus de son). J'ai ouvert ces mêmes fichiers .mpeg via Quicktime (qui les acceptait) pour simplement les réenregistrer en .mov, mais ça ne donnait rien de satisfaisant non plus après MPSC : ça ne convenait pas à FCP7 (non rendus, ou pas de son).
Je n'ai pas pris en note mes essais hélas, mais j'ai essayé tellement de solutions que je ne m'y perds totalement maintenant, que je ne sais plus quelle combinaison allait à peu près, quelle combinaison n'allait pas du tout, et que je désespère de jamais y arriver...
C'est pourquoi je sollicite votre aide, en espérant que quelque chose soit possible !
Pour que vous puissiez vous y retrouver, j'ai analysé l'un de ces rushes avec Invisor Lite :
Container
Number of video streams : 1
Number of audio streams : 1
Complete name : /Volumes/[...]/CLPR/989_0028_01/989_0028_01.MP4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media / Version 2
Codec/Profile ID : mp42
File size : 3.75 GB
Duration : 13mn 40s 800ms
Overall bit rate : 36.5 Mbps
Encoded date : UTC 2015-05-25 19:33:05
Tagged date : UTC 2015-05-25 19:33:05
Video
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@High
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Custom
Format settings, GOP : M=3, N=12
Codec ID (FourCC) : 61
Bit rate mode : VBR
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 35.0 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Pixel aspect ratio : 1.000
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Frame count : 20520
Standard : Component
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Compression mode : Lossy
Bits/Pixels : 0.675
Stream size : 3.59 GB (95.8%)
Language : English
Audio
Format : PCM
Format settings, Endianness : Big
Format settings, Sign : Signed
Codec ID : twos
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 536 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 158 MB (4.2%)
Language : English
Est-ce que ces caractéristiques vous paraissent normales ? Est-ce qu'elles vous choquent ? Comprenez-vous pourquoi les rushes ne s'ouvrent pas dans MPSC ? Avez-vous des solutions à proposer ?
J'espère avoir fourni suffisamment d'information pour la résolution de ce problème ; dans le cas contraire, n'hésitez pas à m'en demander davantage.
Merci d'avance !
JL
#2 js95
js95
  • 186 messages
Posté 31 juillet 2017 - 08:18
Pourquoi vouloir absolument transcoder tes rushes en .mov, alors que FCP7 accepte très bien le .mp4 pour le montage ?
je ne pense pas que le fait de ré-encoder en Apple Pros Res, améliore la qualité de tes séquences.
#3 uzboxberg
Posté 31 juillet 2017 - 09:15
j'ai l'impression qu'il s'agit du mpeg-2 dans un containeur .mp4 (mais je peux me tromper).
On trouve le même scénario ici (de 2011...):
https://discussions....tart=0&tstart=0
Mais dis-moi surtout, comment se fait-il que tu ne peux pas savoir avec quel cam les rushs avaient été tournés ? Il se peut bien que l'acquisition était mal faite.
Posté 31 juillet 2017 - 09:29
Salut Uzboxberg,
Cela ressemble comme 2 gouttes d'eau à du XDCAM-EX, en sortie 35 Mbps soit du MPEG2 entrelacé en container MP4…
#5 javierlanoa
javierlanoa
Posté 31 juillet 2017 - 12:12
Bonjour à tous les trois,
Tout d'abord, merci beaucoup pour vos réponses.
@js95 : C'était peut-être une information erronée ou alors c'est moi qui ai mal compris, mais j'ai toujours lu que le .mp4 n'était pas un "bon" format de travail sur FCP7, contrairement au .mov. Dans tous les cas, quand je veux importer ces rushes dans FCP7 j'obtiens le message d'erreur suivant : "Erreur de fichier : 1 fichier(s) reconnu(s), 0 accès refusé(s), 1 inconnu(s)". Que faut-il en déduire ?
@uzboxberg & JLB21 : il s'agit de plusieurs captations de pièces de théâtre étudiantes et la personne qui les a faites avait tourné avec une caméra appartenant à l'établissement et elle ne retrouvait pas de quel modèle il s'agissait. Mais je l'ai recontactée en lui donnant ton lien, JLB21, et il s'agissait bien de la PMW-EX3 de Sony, elle l'a reconnue tout de suite. Quant à l'acquisition, elle a été faite en copiant/collant les fichiers de la carte mémoire SxS sur un disque dur externe. J'ai installé Perian mais rien ne change, Quicktime ne le lit toujours pas : "L'opération n'a pu être effectuée".
À vous lire,
JL
Posté 31 juillet 2017 - 13:41
c'est malheureusement exactement ce qu'il ne fallait pas faire.
Normalement, il y avait un plugin de Sony pour FCP7 qui permettait l'acquisition depuis le root folder de la carte SxS:
http://pro.sony.com/...load.shtml#apps
Dans ton cas, il faut maintenant essayer de transcoder les rushs en .mov.
Sur la toile on trouve des solutions, ici par ex.:
http://www.transferm...footage-to-mov/
mais je pense que l'un ou l'autre de mes logiciel que je possède déjà pourra le faire aussi.
Modifié par uzboxberg, 31 juillet 2017 - 13:41.
Posté 31 juillet 2017 - 16:39
Ce serait bien si javierlanoa pouvait nous mettre un petit clip au téléchargement…
#8 javierlanoa
javierlanoa
Posté 31 juillet 2017 - 17:00
@uzboxberg : C'est ce que je redoutais... J'ai fait un test avec la version gratuite d'Aiseesoft Video Converter et ça marche très bien. Je vais me procurer la version complète. Merci pour le tuyau !
@JLB21 : Par chance, j'ai parmi les rushes une petite chute de 12Mo que je peux joindre.
Je n'ai pas trouvé de petite épingle dans la boite de dialogue du forum pour joindre un fichier alors voici un lien vers un cloud : ​https://drive.google...UW5fNm9QaGN5c0U
Posté 31 juillet 2017 - 19:31
Effectivement, QT ne l'ouvre pas.
Je l'ai ré-encapsulé en .mov, vidéo passthru et audio passthru (l'audio est en PCM) avec iFFmpeg, c'est à dire vidéo intouchée et audio intouché. QuickTime le lit.
Je te l'ai mis sur mon GoogleDrive : https://drive.google...MFdYTHliQUhGaTg
Regarde si FCP 7 l'importe car si c'est le cas, il te suffit d'acquérir ce logiciel, le ré-encapsulage est immédiat puisqu'il n'y a pas de transcodage…
Mais de grâce, passe à FCP X… :D
Modifié par JLB21, 31 juillet 2017 - 19:32.
#10 javierlanoa
javierlanoa
Posté 31 juillet 2017 - 19:57
Yes ! FCP7 l'importe. Je vais me procurer IFFmpeg de ce pas !
Je prends bien note du conseil concernant FCP X ^^
Mon problème est donc résolu, merci beaucoup uzboxberg et JLB21 !
Je désactive le lien Google Drive.
Excellente continuation à vous deux,
JL
Posté 01 août 2017 - 11:36
Le ré-encapsulage en .mov, vidéo audio intouchés étant quasi instantané, tu vas pouvoir gagner beaucoup de temps, et surtout ne pas transcoder…
#12 javierlanoa
javierlanoa
Posté 02 août 2017 - 14:41
Absolument ! Merci encore,
JL
#13 Karla2019
Karla2019
  • 6 messages
  • Mac : MAC
  • Version OS X : 10.10
Posté 22 août 2019 - 22:52
Bonjour à tous, s’il existe un add-on Sony pour FCP7 qui me permet d’accéder au dossier racine de la carte SxS, j’apprécie ces informations.
