j'ai un clip video en quicktime (mp4 50% depuis FCP puis audio mp3 ajouté dans quicktime pro) sur un cd, le fichier pèse 90mb.
Sur mon g5 la lecture se fait sans problème directement depuis le cd, mais je viens de le tester sur un quicksilver 933mhz (512mb, ram) et ça saccade à mort surtout au début, je vous raconte meme pas sur un pc pentium 3 c meme pas la peine.
Y'a t'il un moyen de paramétrer quelque chose a l'export pour eviter ces problème ou c mon fichier qui est définivement trop gros, le bit rate devrait t'il etre plus bas ? mais dans ce cas je perdrai forcèment en qualité....
merci de vos réponse car je suis dans la m...!
stretch
lecture video quicktime depuis un CD
stretch
, 15 août 04 17:39
9 réponses à ce sujet
Posté 15 août 2004 - 17:39
Posté 15 août 2004 - 19:06
Ben ça dépend quand même bcp aussi de la qualité du player (soft) utilisé pour lire le CD et, encore plus, de la qualité du lecteur de CD... Faut que le lecteur de l'ordinateur soit suffisamment rapide pour suivre le flux. Alors, oui tu peux essayer de baisser le flux mais moi je conseillerais plutôt aux gens qui ont du mal à lire (pour cause d'ordi et de lecteur un peu paresseux) de tout simplement copier le dit fichier sur disque dur...
Ceci dit, ta manip a l'air bizarre... MPeg4 pour la vidéo d'un côté, exporté de FCP, et collage du son en MP3 dans QT Pro?... Ca facilite surement pas la chose non plus... Ca veut dire que le player utilisé est obligé de faire appel à deux codecs différents pour lire son et image et qu'il doit décoder en temps réel deux types d'encodage.
J'aurais tendance à penser qu'un export global en Mpeg4 ou ce que tu veux d'autre (et le tout depuis le même soft, fais ça sous FCP) pourrais faciliter la lecture ultérieure.
Mais je peux me tromper...
Posté 16 août 2004 - 08:17
merci de ta réponse!
Je suis d'accord avec toi que ma manip est bizarre mais dans FCP quand j'exporte en quicktime via l'encodeur mpeg4 il n'y a pas moyen de compresser vraiment le son, du coup je me retrouve avec au moins 25 mb de son dans mon fichier. C'est pour cette raison que je n'ai exporté que la vidéo et que j'ai ensuite ajouté le mp3 dans quicktime, bref tout ça pour un gain de place.
La raison est que c'est un cd audio (qui va sortir à 1000 exemplaire) et il reste 100mb de libre pour cette vidéo.
D'après mes derniers test en gardant les meme paramétres mais une taille de 320x240 le fichier se lit très bien depuis tous les cd rom, je me demande donc si il n'est pas utopiste de voulior faire afficher du 720x576 via un cd rom... Q'en penses tu?
merci encore
yann
merci encore
yann
Posté 16 août 2004 - 09:49
merci je vais essayé! le pb c que je peux pas tester chez moi....:-)
Pour le son j'y avais pensé mais je suis pas a 1-2 mb près...
Posté 16 août 2004 - 11:55
| QUOTE (stretch) |
| ...dans FCP quand j'exporte en quicktime via l'encodeur mpeg4 il n'y a pas moyen de compresser vraiment le son... |
Tu as toujours moyen de compresser le son, tout comme l'image.
Tu sélectionne l'export en Mpeg4, tu clique Options et tu vas dans l'onglet audio.
Là tu peux compresser jusqu'à des ratios qui font froid dans le dos pour le gars du son que je suis... Ex (je viens de regarder): Mono, débit de 8bits par secondes (!...) et fréquence d'échantillonnage de 8KHz (re-!...).
Si ça c'est pas de la compression!!!...?... Et le tout en restant conforme à la norme ISMA.
Bon, ceci dit, à mon humble opinion, ce n'est pas en compressant l'audio que tu vas gagner grand chose. La plupart du temps, comme tu le pressentais, réduire un tout petit chouille la taille de l'image ou compresser un tout petit peu plus te fera gagner bcp plus que la plus sauvage des compressions audio...
Posté 16 août 2004 - 12:25
entierement d'accord avec toi mais ct pour suivre ton conseil de pas mélanger mp3 et mp4.
En effet j'ai joué un peu avec ces options audio, mais la qualité est assez vite horrible pour un faible gain de taille, rien a voir avec un aac ou un mp3.
Je crois que je vais me contenter d'un 320*240 qui se lit bien avec une bonne qualité video et audio et laisser tomber mon utopie de 720*576... pour les cd ça le fait pas à moins d'avoir une bécane de course....
Posté 16 août 2004 - 12:31
Ouais, ou, sans aller jusque là, tu peux aussi faire des tests (si t'as le temps) en abaissant progressivement la taille de l'image et en voyant à quel moment ça marche à peu près pour tout le monde. Moi c'est ce que je fais en général. Je commence par réduire de 25%, ce qui, en l'occurence donne du 540x432... et ainsi de suite...
Posté 16 août 2004 - 13:56
effectivement ça semble etre la meilleure technique, seul problème, pour tester je dois aller chez des gens qu'on des "vieux" g4 -g3-pc
Posté 16 août 2004 - 14:37
Ca donne toujours l'occas' de taper la discut' et de boire des coups!... (-;
Bonne route!...
Bonne route!...
Posté 16 août 2004 - 16:51
sur!
merci encore pour tes conseils...
