Numérisation cassettes V8
19 réponses à ce sujet
#1 lamoutarde
lamoutarde
  • 10 messages
  • Interests:informatique, radio amateur, golf
  • Mac : macbook pro retina 13 pouces
  • Version OS X : 10.10.5
Posté 03 février 2016 - 18:07
En cherchant des renseignements sur la numérisation de cassettes V8 et HI8 j'ai découvert votre forum, je me suis donc inscrit et parcouru le site pour voir si mon problème était déjà traité.
N'ayant pas trouvé je vous soumets ma question :
Est il possible de numériser directement des cassettes format V8 enregistrées  à partir de mon premier camescope Sony CCD V8 (1986)? N'ayant plus ce camescope j'ai fait un essai avec un camescope sony DCR TRV120E plus récent qui lit encore ce format de cassette .
 Donc liaison Camescope  Sony CCD V8 cable minifirewire adaptateur firewire thunderbolt MacBook Pro et logiciel Imovie V 10.1
Avec cette config je lis les cassettes V8 mais le logiciel ne peut pas enregistrer ?
Avec les mêmes cassettes enregistrées en HI8 et la même config pas de problème tout est ok.
Faut il que je passe par une interface spécialisée ??
merci d'avance pour vos réponses.
PS. Actuellement j'ai un sony DCR-PC1E avec mini cassettes HI 8 et là aussi çà enregistre bien.
#2 Mikélé
Posté 05 février 2016 - 19:15
Bonjour et bienvenue !
Je vois que vous n'êtes pas vraiment "novice" question utilisation d'un caméscope... 1986 ? pas mal ! et pas VHS-C ? encore mieux !   ^_^
Une petite rectification toutefois, le DCR-PC1E n'est pas un caméscope Hi8 mais DV (numérique) et utilisant des cassettes "mini-DV" (plus petites)
Et le TRV120E est un caméscope Digital 8 qui utilise le même codage DV que le PC1E mais sur cassette 8mm à "bande métal" (type Hi8).
Il permet également - ce qui est un de ses atouts majeurs - de relire les cassettes video 8 et Hi8 (analogiques) et même de les numériser pour en sortir un flux DV (par son port Firewire) comme s'il s'agissait d'un enregistrement numérique à l'origine.
Selon mon expérience - j'ai un TRV110E très proche techniquement - quelques différences importantes sont toutefois à noter :
• les informations de timecode (RC) qui enregistrent pour le Hi8 la date et l'heure dans le signal vidéo analogique (et pas seulement incrustées
  dans l'image comme pour le VHS) ne sont malheureusement lues par... aucun caméscope Digital 8 à ce jour et ne sont donc pas retranscrites
  en informations de timecode du format DV
• le caméscope aurait pu générer un nouveau timecode arbitraire en fonction par exemple de l'heure de la lecture mais ce n'est pas l'option qui a été retenue :
  aucun timecode n'est présent dans ce genre de flux
• cette absence de timecode dans le flux DV issu d'un caméscope Digital 8 lors de la lecture de cassettes V8 ou Hi8 est ainsi un problème majeur
  lors de l'utilisation des logiciels vidéo récents d'Apple (iMovie ou FCPX) : en effet l'enregistrement du signal ne se fait tout simplement pas
  ce qui est bien sûr fort gênant lorsque l'on cherche à numériser ces cassettes   :blush:
Maintenant je lis que vous observez un comportement différent entre les cassettes V8 et les Hi8 et que vous parvenez à enregistrer via iMovie 10.1 les cassettes Hi8 lues sur le TRV120... En êtes-vous sûr ? Car ceci contredit totalement mon expérience personnelle et le web regorge de tels témoignages. Pour moi, V8 ou Hi8 avec FCP X ou iMovie 7 ou plus, c'est pareil et ce n'est pas faisable en l'état.
Mais il y a des solutions, qui passent par d'autres moyens de capture, logiciels et/ou matériels :
Avec les mêmes branchements :
• en utilisant une ancienne version d'iMovie qui se fiche éperdument de cette absence de timecode (par ex. le célèbre iMovie 6 HD du pack iLife '06)
  C'est la solution que j'ai retenue à titre personnel et pour me simplifier la vie, j'ai créé un disque de démarrage sous Snow Leopard (10.6.8)
  afin de garantir le fonctionnement d'iMovie 6 HD sous ce système. J'ai lu que certains avaient réussi à utiliser iMovie 6 HD sous Yosemite ou El Capitan...
  Vous trouverez cela sur le web mais cela fait un peu trop bricolage à mon goût !
• en utilisant une ancienne version de Final Cut Pro (FCP 7 ou moins) ou FCP Express en mode "non controllable device"...
• en utilisant Adobe Premiere ( peut-être... aucune idée ! )
Avec (un peu) de matériel :
• des "boitiers de capture" existent en grand nombre. Les moins chers (autour de 10-30 ) sont des produits orientés PC et n'incluent en général
  pas de pilotes pour Mac. Il existe toutefois une solution pour les utiliser : le logiciel VideoGlide (https://www.echofx.com/videoglide.html) est
  compatible avec la majorité d'entre eux mais il faut débourser $30 pour l'acquérir. D'autres, plus chers, sont prévus d'emblée pour Mac.
  C'est le cas d'elgato avec son "Video Capture" (100 ) qui simplifie à priori bien l'acquisition mais je ne l'ai pas utilisé personnellement.
• j'aurais même tendance à conseiller son "grand frère", beaucoup plus puissant et pas beaucoup plus cher : "Game Capture HD"
  (140 sur amazon) Il numérise en effet des vidéos analogiques (jusqu'en 1080i via prises composantes) et capture également des signaux HDMI
  (non protégés HDCP) jusqu'en 1080p30 ! J'ai personnellement ce boitier et je l'ai récemment testé pour des signaux PAL issus d'un caméscope Hi8...
  et l'image m'a stupéfié par sa qualité ! Et cela avec un branchement "vidéo composite" (fiches jaunes) soit le pire possible ! Et ce n'est pas tout : le logiciel capture
  apparemment du 576i en 576p50 (si si !), en éliminant parfaitement tous les effets de peigne dûs à l'entrelacement.
  J'en ferai bientôt un compte-rendu sur le forum lorsque j'aurai finalisé mes tests et que j'aurai été livré du câble S-Video, optionnel pour ce boitier.
  En tout cas, un excellent investissement selon moi !
• il existe aussi des caméscopes (mini-DV) qui ont la fonction "analog in" et donc aussi "DV out" : cela permet de brancher le caméscope
  Hi8 analogique au caméscope mini-DV, de préférence en S-video, et le caméscope mini-DV sort alors le flux numérisé via son port Firewire.
  Malheureusement, le Sony PC1E n'en bénéficie pas. Un modèle qui le gère est par exemple le Canon MVX2i.
À tester également :
Une solution pourrait être - étant donné que vous avez un caméscope Digital8 (TRV120) et un mini-DV (PC1E) - de dupliquer les cassettes V8/Hi8 vers des cassettes mini-DV via un câble Firewire "4-4" (4 broches à chaque extrémité). Cela se fera sans perte de qualité (l'intérêt du numérique) et probablement que le PC1E enregistrera le flux DV venant du TRV120 avec un timecode. Il sera alors possible de connecter le PC1E à iMovie 10.1 qui devrait le reconnaître et accepter la capture du flux DV.
( à suivre )
Modifié par Mikélé, 12 février 2016 - 02:31.
#3 lamoutarde
lamoutarde
  • 10 messages
Posté 08 février 2016 - 22:58
merci pour votre réponse détaillée. En me relisant je vois que j'ai fait une erreur , "Donc liaison Camescope  Sony CCD V8 cable minifirewire adaptateur firewire thunderbolt MacBook Pro et logiciel Imovie V 10.1"
Il faut lire liaison camescope Sony DCR TRV120E,
et avec ce montage je lis les cassettes enregistrées avec le CCDV8 dans la fenêtre du logiciel Imovie, mais il ne trouve pas les images et donc je ne peux pas les enregistrer; par contre les cassettes enregistrées avec le DCR TRV120E sont enregistrables et donc je peux faire le montage .
Votre dernière solution dupliquer les cassettes me semble être possible , car j'avais débrider à l'époque le dv in du DCR-PCR1E .
Je vais essayer cette solution pour une Trentaine de cassettes , il faut que je me procure un cable mini Firewire "4-4" et je vous tiendrais au courant du résultat.
#4 Mikélé
Posté 08 février 2016 - 23:37
C'est bien cela : des vidéos Digital8 natives ( donc enregistrées en numérique / format DV sur le TR120... ce n'est donc pas du Hi8 ! ) peuvent être capturées sans souci par iMovie 10... car contenant un timecode. C'est la même chose avec le PC1E et ses cassettes mini-DV.
À l'inverse, des cassettes analogiques (V8 ou Hi8) lues par le TR120 et transcodées en DV par ce dernier ne peuvent pas être capturées par iMovie 10.
Il faut un logiciel plus ancien / rudimentaire / tolérant pour cela (iMovie 6 HD)... ou mes autres solutions.
Mais entre nous, c'est si dur que cela de configurer un système 10.6.8 sur un disque externe et d'y installer iLife'06 (et donc iMovie 6 HD) ?
Cela vous ferait gagner énormément de temps en évitant cette duplication de cassettes. D'accord, vous auriez un double mini-DV de vos cassettes V8...
mais vérifiez d'abord que votre PC1E sait encore (DV-in débridé donc pas d'origine) enregistrer une source FW (iLink chez Sony) !
Et sinon, j'ai un câble FW 4-4 que je peux vous donner... laissez moi un message en MP.
PS: je ne sais pas si un caméscope V8 (non Hi8) était capable d'enregistrer un timecode analogique comme pour son successeur, le Hi8. Si c'était le cas, ce serait dommage de se priver de ces informations précieuses (date et heure de chaque clip) et il faudrait peut-être prévoir l'utilisation d'un caméscope Hi8 pour la relecture de ces bandes V8.
Si ce n'était pas le cas (pas de timecode en V8), alors, pas de problème de les numériser via un caméscope Digital8... rien à perdre.
Perso, je numérise chacune de mes bandes (Hi8) 2 à 3 fois (depuis un camécope Hi8, pas Digital8) :
  1 la vidéo sans date ni heure (le minimum bien sûr mais aussi l'idéal pour des clips plus propres)
  2 la vidéo avec incrustation de l'heure
      (et parfois la date si je suis devant l'ordi et que j'appuie régulièrement sur la bonne touche)
  3 la vidéo avec incrustation de la date
Et après avoir découpé chaque clip de la capture #1 (avec MPEG StreamClip), je donne la bonne date et la bonne heure à chaque fichier après les avoir vérifiées sur les captures #2 et #3.
"Un peu" fastidieux mais irréprochable ! Car j'ai horreur d'avoir des regrets et de me faire des reproches !   ;)
Modifié par Mikélé, 10 février 2016 - 10:13.
#5 lamoutarde
lamoutarde
  • 10 messages
Posté 10 février 2016 - 11:18
Je suis allé chercher le vieil ordinateur de ma fille un Ibook G4 avec OS 10.7.5 et le logiciel imovie hd 5.0.2.
J'ai tenté de lire mes cassettes V8 avec le sony TRV120 mais hélas ça ne fonctionne pas. Meme les cassettes HI8 passent mal
Peut être avec la version 6 de imovie ?  Peut on encore faire une mise à jour à partir de la version 5 ? sur cet ordi et comment
par contre je lis très bien et enregistre les mini cassettes de mon sony PCR1E
décidément je n'ai pas de chance !
Modifié par lamoutarde, 10 février 2016 - 13:13.
Posté 10 février 2016 - 16:13
la version 6HD n'est plus "légalement" disponible, mais en cherchant bien on la trouve sur le net (comme tout...). (Et une Maj 5->6 n'a jamais existée, il fallait toujours payer pour la version d'après).
Ceci dit, je doute fort que tu auras plus de chance qu'avec la version 5. Mais qui tente rien...
#7 lamoutarde
lamoutarde
  • 10 messages
Posté 10 février 2016 - 17:05
Ok je viens de m'assurer que mon sony PCR1E a bien le dv in actif !
C'est bon puisque je lis et j'enregistre mes  miniDV a partir de imovie 5 sur le G4
Sur imovie 10 on ne peut plus sortir son montage sur un camescope ??
Bon il est 21:30 et miracle après de moultes essais le camescope TRV120E enregistre mes cassettes v8.  :lol:
J'ai eu la bonne idée de récupérer le vieil Ibook de ma fille qui dormais dans une armoire !
Il faut que je numérise mes 30 cassettes en entier pour les reprendre par la suite pour les monter , quel format me conseillez vous d'utiliser ?
Modifié par lamoutarde, 10 février 2016 - 21:28.
#8 Mikélé
Posté 11 février 2016 - 03:45
Hmmm... j'ai de sérieux doutes quant à cette affirmation !
Le système maxi pour un PowerPC (G4 par exemple), est le 10.5.8 !
Mais peut-être est-ce un MacBook intel ?
Le plus simple est le format DV.
Après capture, vous pourrez trouver les fichiers DV à l'intérieur du "dossier bundle" du projet iMovie 5 (ou 6).
Il y a un dossier "Media" qui contient une liste de fichiers "Clip xx" dont le nom et l'ordre dépendent malheureusement de la phase d'acquisition.
Et pour tronçonner les fichiers "bandes" en différents clips, rien ne vaut MPEG StreamClip.
Ainsi, le montage sera beaucoup plus aisé.
Modifié par Mikélé, 15 février 2016 - 04:34.
#9 lamoutarde
lamoutarde
  • 10 messages
Posté 11 février 2016 - 09:26
Merci pour vos renseignements , mais à vous on ne peut pas raconter de bobard  :( vous avez raison la version est 10.3.9 !
Aller le boulot m'attend !
Bonne journée
#10 Mikélé
Posté 12 février 2016 - 02:49
10.3.9 ? Ok, cela devrait aller... pour capturer du DV !
Sinon, voici selon moi l'évolution de Mac OS X
10.0 (Cheetah / Guépard) et 10.1 (Puma) : euh... expérimental !
10.2 (Jaguar) et 10.3 (Panther) : utilisable mais manque de finition
10.4 (Tiger) : une certaine maturité, une des versions les plus stables
          La dernière à gérer "Classic" càd la possibilité de faire tourner des applis pour MacOS 9
10.5 (Leopard) : la dernière version (10.5.8) pour Macs PowerPC
10.6 (Snow Leopard) : la dernière version (10.6.8) pour Macs Intel avec émulation PowerPC (Rosetta)
10.7 (Lion) et 10.8 (Mountain Lion) : décevants, très décevants
10.9 (Mavericks) et 10.10 (Yosemite) : en progrès
10.11 (El Capitan) : pas mal du tout !   ;)
Au final, cela donne comme approche à ce jour :
selon processeur
    si 68K alors
        système_idéal = 8.1
    si PowerPC alors
        si besoin du mode Classic (MacOS 9.2) alors
            système_idéal = 10.4.11                     ( Tiger )
        sinon
            système_idéal = 10.5.8                      ( Leopard )
    si Intel
        si besoin de Rosetta (applis PowerPC) alors
            système_idéal = 10.6.8                      ( Snow Leopard )
        sinon
            système_idéal = 10.11.x                     ( El Capitan )
fin
Modifié par Mikélé, 16 février 2016 - 16:08.
#11 lamoutarde
lamoutarde
  • 10 messages
Posté 15 février 2016 - 12:10
ok pour ces renseignements ,
Le power G4 avec 256 Mo de mémoire et Imovie 5.0.2 arrive à numériser mes bandes V8 tant bien que mal avec quelques hoquets.
En fait je me retrouve Qu'avec un seul Clip pour l'ensemble de la bande , mais retrouve bien dans le répertoire média mes gros fichiers que je peux reprendre sur mon MBPRO et Imovie 10.
Merci à vous pour tous vos conseils qui m'ont permis de dupliquer mes 25 cassettes  , encore 5 et ce sera terminé.
Il me reste a apprendre à me servir d'imovie 10 , J'ai trouvé sur la toile un tutoriel sur le site DCLIC.net mais peut être en connaissez vous un autre ?
J'ai l'impression que vous êtes un oiseau de nuit vu l'heure tardive de vos interventions sur le Forum.   :ola:
#12 JLB21
Posté 15 février 2016 - 14:04
Pour iMovie 10, 16 excellent tutoriels ici.
#13 Mikélé
Posté 15 février 2016 - 19:41
C'est tout à fait normal, vu que iMovie se sert des ruptures de timecode (data code) pour scinder les clips (source Digital8 ou miniDV).
Dans le cas de V8 ou Hi8 numérisées par le TR120, il n'y a pas de timecode d'où le(s) gros clip(s) dans le dossier media.
Si la bande avait des séquences analogiques contigües, en général on obtient un seul clip de 13 Go (pour une heure).
Si il y a des espaces entre les séquences, alors on peut avoir plusieurs clips en sortie.
C'est pour cela que je vous conseille d'utiliser MPEG StreamClip pour tronçonner ces gros fichiers .dv.
Si vous ne connaissez pas l'outil, je vous décrirai la méthode un peu plus tard (pas le temps maintenant).
En deux mots quand même :
Pour chaque séquence :
• se positionner sur l'image qui suit immédiatement la séquence (la première image du clip suivant)
• taper "O" (Out) (le "I" (In) est alors automatique et sur la première image)
• cmd-S pour enregistrer le clip - tapez le bon nom dans le bon dossier
  (attention de ne pas écraser le gros .dv... travaillez sur une copie !)
• cmd-X pour couper cette séquence et rebelotte
Perso, j'utilise des noms de la forme : <Caméscope>-<Bande>-### du genre "Hi8-L17-370" ou "MVX2i-C57-001"
Dans le cas de l'analogique, je numérote mes clips de 10 en 10, car je ne suis pas sûr lors du découpage (défilement en 2x ou 4x) de ne pas oublier une rupture de séquence. Ainsi, si je m'aperçois après coup que le clip "Hi8-L17-370" est constitué de 2 séquences (ou plus), je peux découper le clip 370 en 2 parties : Hi8-L17-370 et Hi8-L17-375 contenant respectivement la première et deuxième séquence. Ceci n'est pas nécessaire avec du DV natif car le timecode étant présent, les ruptures sont bien identifiées et donc les clips peuvent être numérotés consécutivement.
Petit conseil : bien utiliser les flèches du clavier et les sauts de 10 secondes pour gagner du temps.
Une cassette de 60 minutes est découpée en 1/2 heure avec de la pratique.
Et c'est tellement plus agréable après pour le montage !
En fait, je vous ai tout dit !   :D
C'est assez vrai quand je suis en France, mais je suis aussi parfois à l'étranger !   ;)
Modifié par Mikélé, 17 février 2016 - 01:39.
#14 lamoutarde
lamoutarde
  • 10 messages
Posté 19 février 2016 - 13:41
Pour infos :
J'ai téléchargé MPEG Streamclip V: 1.9.2    Ca fonctionne mal avec EL capitan la fenêtre et la barre d'avancement sont découpés ??
Avec la V. 1.9.3b8  idem.
#15 JLB21
Posté 20 février 2016 - 09:57
Chez moi, la version 1.9.3b8 de MPEG Streamclip fonctionne très bien sous El Capitan.
Que veux-tu dire par 'la fenêtre et la barre d'avancement sont découpés' ? Pourrais-tu mettre une capture d'écran ?
#16 lamoutarde
lamoutarde
  • 10 messages
Posté 20 février 2016 - 11:10
Je ne sais pas comment joindre ma copy d'écran ?
La barre d'avancement est mal positionnée et l'image visualisée est plus petite que l'écran avec en fond d'écran une image fixe mais ce n'est pas visible sur la copie d'écran.
#17 lamoutarde
lamoutarde
  • 10 messages
Posté 20 février 2016 - 13:38
http://www.casimages...51554.png.html]mini_160220014213251554.png[/url]
#18 JLB21
Posté 20 février 2016 - 14:40
Ah oui, c'est curieux en effet. Pour l'image plus petite que l'écran, c'est peut-être une histoire de définition de la vidéo d'origine pas tout à fait standard. Pour les commandes d'avancement, je crois avoir déjà vu cela lorsqu'une vidéo ouverte ne paraît pas très orthodoxe à MPEG Sreamclip.
Au lieux d'utiliser MPEGS (si j'ai bien compris pour couper tes vidéos), essaie avec QuickTime X et sa fonction Elagage.
Ouvre une vidéo avec QT X, puis cmd-T affiche en bas une sorte de timeline avec des poignées aux extrémités. Déplace les poignées en entrée/sortie de la partie que tu veux extraire, clique su le bouton Ajuster, puis cmd-S de demande de nommer la vidéo et où l'enregistrer.
L'original n'est jamais touché, et normalement, c'est instantané, il n'y a pas ré-encodage.
#19 lamoutarde
lamoutarde
  • 10 messages
Posté 20 février 2016 - 22:46
J'ai QT V10.4 livré avec mon BMP est il different de QT X car ce dernier je n'arrive pas à le télécharger ?
#20 JLB21
Posté 21 février 2016 - 09:43
Non, il s'agit bien de QuickTime X, c'est ce qu'il te faut.
