Belle découverte ce site.
Nous avons un soucis depuis le changement la chaine de gravure de nos Master Spectacle Vivant - Ballet Vidéo/Chorégraphique - avec notre MACBOOK Pro 2012 2,6Ghz I7.
Nous travaillons sur la suite STUDIO 3 et DVD STUDIO PRO pour graver le Master Final, et lectrure sur Pioneer V7300 DVD player
D'habitude nous faisions cela avec notre TOUR MAC PRO INTEL XEON QUAD CORE 2008 Un processeur : Intel Xeon (quadri-cœurs) 2,8 GHz et son lecteur optique : Super Drive 16x double couche (1 ou 2 fois) : IMPECCABLE pour la lecture et l'utilisation avec Pioneer V7300 DVD player !
Avec notre MACBOOK Pro 2012 2,6Ghz I7 et son lecteur optique HL-DT-ST DVDRW GS31N : Le Son saute ainsi que la vidéo, et même parfois impossible de reconnaître de DVD!
(Ce macbook nous permet de reconfigurer le master directement sur le plateau en fonction des danseurs & interprètes et de le graver pour exploitation!)
Config Encodage : le DVD vidéo à une définition de 720x576, MPEG-2 SD VBR une passe, Débit 4,0 Mbps - Débit max 7,0 Mbps - Son AC3 à partir d'un fichier .mov PAL 720x576, Son 16 bit 2 canaux 48 000Hzt
Quelqu'un pourrait m'aider à résoudre ce problème, ou faire part de son expérience avec ce matériel!
Probleme de lecture DVD Master sur Pioneer V7300 DVD player après gravure DVDSTUDIO pro sur MacbookPro 2012 2,6Ghz I7
Osmosis
, 23 juin 14 13:50
Posté 23 juin 2014 - 13:50
Posté 24 juin 2014 - 10:19
Bonjour et bienvenue.
Je ne suis pas sûr de bien comprendre : le problème se situe lors de la lecture du DVD gravé ? Mais sur quel appareil ?
De ce que j'ai compris, "avant", la réalisation se faisait sur un MacPro et le DVD était gravé sur le Superdrive interne de ce dernier et lu sur le Pioneer V7300 (un lecteur très pro) et ne posait pas de souci.
"Maintenant", la réalisation se fait sur un MacBook Pro (MBP) (avec les mêmes logiciels) et le DVD est gravé sur le superdrive interne de celui-ci... mais la lecture est-elle faite sur le MBP lui-même ou le Pioneer V7300 ?
Dans ce dernier cas, cela vient très probablement d'un défaut sur le superdrive du MBP car il faut le dire ces modèles portables et "slot-in"/mange-disque sont bien moins fiables dans la durée que leurs équivalents "pleine taille" à tiroir motorisé. Le remplacement du graveur interne ou l'utilisation d'un graveur externe devrait résoudre le problème.
Mais dans le cas où la lecture se fait (pourrait se faire) sur le MBP directement, pourquoi passer par une galette physique ? Il suffirait de générer une image disque (fichier .dmg) sur le disque dur du MBP (au lieu de graver un DVD) et de lire son contenu avec l'application "Lecteur DVD". Non ? Avec en plus à la clé un gain de temps conséquent et une économie de média vierges !
Modifié par Mikélé, 24 juin 2014 - 10:21.
Posté 24 juin 2014 - 11:59
Bonjour Mikélé,
Merci de ta réponse, pour la compléter : le problème se situe lors de la lecture du DVD gravé sur nos lecteurs Pioneer V7300 (un lecteur très pro pour l'utilisation en spectacle) 3 en régie autonome
Tu as très bien pointé le soucis entre "avant" et "Maintenant"
la lecture finale en exploitation est sur le Pioneer V7300! Les différentes configurations de nos spectacles dans l'espace public ( multi screen, alimentation élec autonome etc... ) nous ont amené à travailler avec 3 Pioneer V7300 qui répondent parfaitement à nos exigences.
Merci d'avoir pointé : défaut sur le superdrive du MBP - On s'en doutait un peu! Malgré les différents réglages réalisés avec DVD Studio Pro
(il faut le dire ces modèles portables et "slot-in"/mange-disque sont bien moins fiables dans la durée que leurs équivalents "pleine taille" à tiroir motorisé. Le remplacement du graveur interne ou l'utilisation d'un graveur externe devrait résoudre le problème)
Merci encore pour tes réponses. Meilleurs regards, A. Salmi - Osmosis Cie
Posté 24 juin 2014 - 14:55
D'accord, c'est donc un souci de fiabilité de la gravure, imputable soit au graveur (probable) soit aux DVD vierges (possible aussi mais toi seul sait si les média sont restés les mêmes).
Prend donc un graveur de DVD externe "pleine taille" en USB2 ou FireWire et si le volume à graver le permet, limite-toi aux DVD-R ou DVD+R de 4.7 GB (pas DL i.e. double couche de 8.5 GB) car la fiabilité et le prix des DL sont très décevants. Un graveur pleine taille, en plus d'être très fiable, grave également plus vite.
Et si cela présente un intérêt dans ton cas, tu peux aussi utiliser un graveur DVD / blu-ray car la plus grande partie du coût dans un graveur externe "pleine taille" vient du boitier ! Le système "bi-laser" (rouge-bleu / DVD-BD) garantit une fiabilité de gravure équivalente à celle d'un graveur seulement DVD.
