SONY Compatibilité mac ????
16 réponses à ce sujet
#1 LeDoc__
LeDoc__
Posté 23 octobre 2010 - 16:13
J'ai acheté une caméra sony HDR-CX105E.
J'ai un mac G5.
Lorsque je les connecte ensemble mon mac ne reconnait pas la caméra... Un ami, qui s'y connait un peu, m'a dit que Sony était incompatible avec mac pour la vidéo !!!
Que faire ??
J'ai vu sur d'autres forums qu'il fallait un cable i-link ? est-ce la solution ? Pourrais-je monter avec i-movie après ?
Sinon mon ami me parlait de faire marcher windows sur mon mac... Qu'en pensez-vous ??
Merci de vos réponses !!!
Posté 23 octobre 2010 - 16:44
Le CX105 est un caméscope AVCHD. Il est tout à fait compatible Mac (iMovie ou Final Cut ou Premiere), mais il faut un Mac Intel (donc pas un G5) pour gérer le AVCHD.
#3 LeDoc__
LeDoc__
Posté 23 octobre 2010 - 17:27
Merci pour ta réponse !!
Du coup comment je fais avec mon G5 ??
Posté 23 octobre 2010 - 18:32
tu regardes juste à côté, la "capsule" jaune, MovieConverterStudio, développé par un éminent membre du forum. Avec ça, tu pourras (à vérifier) transcoder en AIC. wink.gif
#5 Specialized
Posté 24 octobre 2010 - 18:18
Sinon une autre solution, en attendant un nouveau Mac (intel plus récent),
Ton camescope filme également en Simple Définition en Mpeg2 à HQ (9 Mbit/s) / SP (6 Mbit/s) / LP (3 Mbit/s).
C'est vraiment rageant pour un camescope HD, mais fallait faire un tour sur les topics du forum pour regarder les configurations et compatibilités avant achat ! huh.gif
Côté positif : des fichiers moins gros, un format plus facile à travailler, surtout pour les exportations vers des périphériques de lecture en SD également (TV et vidéoprojecteur en PAL/SECAM 625 lignes).
Toutefois, à 9 Mbits/s point de mouvement rapide tu feras, pour que la définition, tu ne perdes pas !
Petit scarabé, tu as fait un pas vers la sagesse !
Bon montage !
Au fait, quel version d'iMovie ? c'est mieux de le préciser avec la config. du matériel et des logiciels (OS et montage) !
Modifié par Specialized, 24 octobre 2010 - 18:22.
#6 MJL-Prod
MJL-Prod
  • 789 messages
Posté 27 octobre 2010 - 07:13
Bonjour à tous
J'en profite pour rebondir sur le AVCHD:
1- Que faut-il mieux faire: lister et capturer avec FCpro ou utiliser MovieConverter ?
2- Les rush en AVCHD étant très gros, une fois le montage fait, j'ai l'habitude de les archiver au format HD (12 Go l'heure contre 50 à 100 Go) en utilisant l'exportation QT de FCP. Là encore, serait-il plus judicieux d'utiliser MCS ?
3-Et quid de Compressor ?
Modifié par MJL-Prod, 27 octobre 2010 - 07:14.
#7 adesir
Posté 27 octobre 2010 - 18:57
Salut Jean-Luc,
1. Avec FC Pro si possible : c'est beaucoup plus rapide et la gestion du AVCHD est plus simple (les clips sont regroupés et renommés selon la prise de vue, pas selon les fichiers MTS).
2. Les rushs en AVCHD (ceux sur les cartes) ne sont pas si gros. Il faut les archiver sans y toucher (avec des images disques). Les fichiers MOV (AIC ou ProRes) issus de la conversion par Final Cut sont très gros. Mais pourquoi les archiver ?
3. Compressor sert surtout à la diffusion et il ne sait pas lire les fichiers MTS bruts.
#8 MJL-Prod
MJL-Prod
  • 789 messages
Posté 28 octobre 2010 - 07:15
Bonjour Antoine
Si je regarde deux fichiers capturés avec FCP dans le cadre d'un projet HD et sans que j'intervienne:
- sur bande j'obtiens une séquence QT en MPEG-2 Vidéo,de taille 12Go pour 60 minutes
- sur DD, une séquence QT Apple ProRes 422 cinq fois plus lourde et encore parce que mon réglage sur le camescope n'utilise qu'une taille intermédiaire de "7", je peux aller jusqu'a "16" avec des fichiers monstrueux.
Et donc pour conserver certains rushs perso, je les réencode à 12Go de l'heure.
C'est peut-être pas la bonne façon de faire en capture et pour la conservation secondaire ?
#9 adesir
Posté 28 octobre 2010 - 18:15
Pour le HDV, c'est bien 12/13 Go de l'heure, comme le DV. Et comme FCP travaille en natif, les rushs restent avec cette taille.
Pour les formats convertis en AVCHD, c'est plutôt du 50 Go de l'heure en AIC, un peu pus en ProRes 422. Mais cette taille ne dépend pas de la compression initiale choisie dans le caméscope.
Je conseille de tourner avec le débit maxi (16 Mbits/s), de les archiver directement à ce format (une image disque de la carte mémoire), puis de convertir en AIC lors de l'import dans FCP. Le ProRes prend trop de place s'il n'y a pas de traitement lourd de la couleur.
#10 MJL-Prod
MJL-Prod
  • 789 messages
Posté 29 octobre 2010 - 06:23
Et dans la mesure ou c'est le logiciel qui décide de l'importation (lister et transférer) comment le forcer à convertir en AIC lors de l'importation et non en ProRes 222 ?
#11 adesir
Posté 29 octobre 2010 - 08:44
C'est dans les préférences de la fenêtre "Lister et transférer", un petit bouton discret en haut de la liste des clips.
A noter l'erreur de traduction dans la fenêtre dans FCP 6.
#12 MJL-Prod
MJL-Prod
  • 789 messages
Posté 29 octobre 2010 - 11:53
Merci Antoine, j'ai trouvé et fait la modif
#13 mathmac67
mathmac67
  • Mac : Powermac G5 2*2GHz
  • Version OS X : Leopard
Posté 09 décembre 2010 - 17:38
Salut, je me permets de poster ici car le probème soulever entre la camera sony HDVC et le G5 m'interesse.
Effectivement, je possède aussi un G5 2*2ghz gonflé a 4go de ram et 256 de video. Il me suffit pour beaucoup de tache mais d'apres ce que j'ai lu a droite à gauche, le HDVC n'est pas compatible hor intel;
Faut-il que je me rabatte sur le HDV ou que je change carement d'ordinateur ? Sachant que cela à un coup et que mon budget est plutot serré.
#14 Specialized
Posté 09 décembre 2010 - 18:53
Bonjour, et bienvenue MathMac67,
Qu'entends tu par HDVC SONY ?,
Quelle modèle de caméra SONY as-tu ? HDV ou AVCHD
Sinon tu as bien compris ! point de montage en AVCHD sur Mac avec processeur PowerPC de type G5, tu dois le convertir avec un très bon logiciel tiers, comme MovieConverter Studio (La "capsule" jaune à gauche dans la marge) pour que le format soit pris en compte sous ton logiciel de montage préféré, dans un format reconnaissable par celui-ci et donc ton ordinateur.
Rappel : Le format AVCHD n'est pas un format de montage vidéo !.
#15 mathmac67
mathmac67
Posté 10 décembre 2010 - 16:59
HDVC je voulais dire AVCHD.
Niveau caméra, je pensais m'orienter vers une CX550VE ou bien une 350 sachant que j'avais aussi reperer la panasonic TM700 ou l'on entend beaucoup de bien.
Camera HDV, je n'en ai pas vu, vous aurriez des modèles .
Je pense tous de meme que la memoire flash pour mon activité est mieux car en randonnée, ski, VTT, alpinisme, la camera se balade tous de meme dans le sac à dos, et subit la condensation.
Actuellement, j'ai une panasonic NV-GS70 est au bout de quelques dizaine de minutes, le voyant probleme de cassète apparait à cause de l'humidité je pense.
Sinon tu dis que le AVCHD n'est pas un format de montage video mais pourtant si je l'importe dans imovie sur un mac intel, je ferai directement mon montage sur ce type de format.
#16 Mikélé
Posté 10 décembre 2010 - 17:46
Citation (mathmac67 @ vendredi 10 décembre 2010 à 16 h 59) <{POST_SNAPBACK}>
Non, iMovie comme FCE ou FCP convertissent l'AVCHD (non éditable) en AIC (éditable "grand public") ou ProRes (éditable "pro" pour FCP). Et cela demande un processeur intel car Apple n'a pas fait l'effort d'optimiser le code PowerPC pour G5 et s'est contenté de le faire pour le code intel. Bien entendu Apple y trouve un intérêt évident car cela incite les clients à changer de machine ! En même temps, à moins d'avoir un PowerMac G5 quad (fin 2005) qui pourrait rivaliser encore avec les iMac actuels, la conversion restera assez lente.
Mais une fois la vidéo HD convertie en AIC (ou ProRes), un G5 fait tout à fait l'affaire pour le montage.
A noter également qu'une heure de vidéo AVCHD typique (17 Mbps) occupe environ 8 Go.
Ces 8 Go enfleront jusqu'à 45-50 Go en AIC, et plus encore en ProRes...
Mais au prix des disques durs de 2 To de nos jours, ce n'est plus un problème !
#17 herve
Posté 10 décembre 2010 - 20:20
oh pu****e, je viens de remarquer que j'ai répondu à un vieux mail!!! (oups)
Citation (MJL-Prod @ mercredi 27 octobre 2010 à 07 h 13) <{POST_SNAPBACK}>
ta bécane peut convertir l'AVCHD avec les softs Apple? alors privilégies cette solution wink.gif
Mon soft n'est là que:
- pour traiter les fichiers qui se sont égarés sur le disque dur
- pour les cams pas gérés par les softs d'Apple
- et si tu veux un traitement particulier (comme passer un 1080i en 720p, perso je préfères mon résultat à ce que fait QuickTime)
Dans tout autre cas -et si tu as le choix- fais simple et utilise FCP
quel codec en export? quels réglages?
Actuellement, MCS ne permet pas une sortie HD depuis un montage (mais ça ne saurait tarder, je suis dessus actuellement wink.gif)
De toutes façons, l'archivage ne sera pas au programme (uniquement des sorties en but d'être diffusées sur différents lecteurs)
Perso j'archive mes montages finis en AIC (et je crée évidemment un fichier de diffusion, …pour le diffuser sur ma TV biggrin.gif)
Modifié par herve, 10 décembre 2010 - 20:22.
