Pour que le fichier H264 soit compatible et lisible avec le Tvix Dvico 7000A, le 6632N et l'iPad, outre la résolution, il faut que le profil d'encodage soit compatible.
à la louche( il faut encore faire quelque tests pour plus de précision concernant la limite)
Pour l'iPad - Profil d'encodage : Main@L3.1
Pour le Dvico 7000A :- Profil d'encodage : Main@L4.1
Pour le Dvico 6632n :- Profil d'encodage : Main@L5.1
Ce profil change selon le réglage du débit (Bit rate).
Exemple de Réglage pour une vidéo de 20 minutes et un Profil d'encodage : Main@L4.1
BitRate maximum sur 17582
Bit Rate sur 6861
VideoSpec me précise :
Débit total 6826
Débit moyen 6747
Plus de précisions au lien suivant au milieu sur la page Wiki
Profil d'encodage et niveau sur Wikipédia
conclusion :
Il convient de faire des tests de réglage par essais successifs, aussi pour les périphériques iPad, iPhone,... ne serait-il pas judicieux de proposer par défaut un réglage optimum des bits rate adapté a l'appareil? ( ensuite si l'utilisateur veut jouer il peut toujours avoir accès aux réglages)
Modifié par Telemac, 22 septembre 2010 - 14:13.
