Capture video + qualité image dans FCP
32 réponses à ce sujet
#1 gabrielle Valorem
gabrielle Valorem
  • 17 messages
  • Mac : Macbook
  • Version OS X : OS10
Posté 23 juillet 2010 - 14:31
J'ai besoin de votre aide :
J'ai fait une capture d'écran video (avec le logiciel camStudio). chaque video a pour format AVI.
Le problème c'est dès que je les importe dans Final Cut Pro je perd la qualité de l'image et je ne comprends pas pourquoi ? Y'a t-il une manipulation à faire avant l'importation ou à l'exportation pour garder la qualité AVI ?
Merci de m'aider....
A bientôt
Posté 23 juillet 2010 - 15:15
Citation (gabrielle Valorem @ vendredi 23 juillet 2010 à 15 h 31) <{POST_SNAPBACK}>
Que vient faire FCP là-dans (sur un PC...) ?
Dis-nous en quel format tu as enregistré ton écran, et à quelle fréquence d'image.
bon week-end, Uz
#3 gabrielle Valorem
gabrielle Valorem
  • 17 messages
  • Mac : Macbook
Posté 17 août 2010 - 17:52
Merci de ta réponse...
Pour le format de l'écran : 4:3
Pour la fréquence de l'image : 15
Et je me suis trompée, le logiciel utilisé est free screen to video...
as-tu une solution avec ces éléments ? je crois bien que j'ai presque tt essayé!!!!!!
Merci d'avance pour ta réponse...
Posté 17 août 2010 - 21:00
Quelle est la définition (en pixels) de la capture d'écran ?
FCP a peut-être besoin d'une conversion de la vidéo capturée avant montage. Voir MPEG Streamclip pour convertir.
#5 gabrielle Valorem
gabrielle Valorem
  • 17 messages
  • Mac : Macbook
Posté 18 août 2010 - 09:51
Bonjour, voici les infos que j'ai concernant la première vidéo:
Vidéo 1
Largeur : 1152 pixels
Hauteur: 854 pixels
Durée: 56 s
Fréquence d'images : 200 trames/secondes
Débit de données : 23808 kbps
Taille de l'échantillon vidéo : 16 bits
Compression vidéo MS-CRAM
J'espère que j'ai bien répondu à ta question ?
#6 Pidji
Pidji
  • 651 messages
  • Mac : MacPro
Posté 18 août 2010 - 10:18
Les logiciels de montage vidéo, avec formats prédéfinis, ne gèrent pas bien ce genre d'import. Pour moi, c'est un problème de "modification" du nombres de pixels (d'approximation d'affichage). Ce qui est propre à la capture 1152 pixels carrés, devient très moche ensuite dans FCP par exemple dan un projet 720 pixels à 1,07 ou agrandis dans les projets HD.
Quel est donc le réglage de séquence dans FCP ?
J'ai du faire quelques montages et autre institutionnels du genre pour la recherche avancée chez RENAULT (avant la crise). Je m'en suis sorti en travaillant en pixels carrés dans un projet ayant la même résolution que les fichiers de captures fournis.
#7 gabrielle Valorem
gabrielle Valorem
  • 17 messages
  • Mac : Macbook
Posté 18 août 2010 - 10:46
Re,
Dimension image : 720 x 576
proportions : CCIR 601 / DV PAL (5:4)
Proportions pixel : PAL - CCIR 601 (720 x 576)
priorité de trame : inférieure ( paire)
Base temps : 25
Réglages vidéo Quicktime :
Compressor : DV - PAL
qualité 100%
Réglages audio :
Débit 48 Khz
Profondeur 16 bits
Config : regoupé par canal
Quelle manip je dois faire à ton avis pour qualité de départ ?
#8 Pidji
Pidji
  • 651 messages
  • Mac : MacPro
Posté 18 août 2010 - 11:30
Dans quel but est effectuée cette capture ?
Si il n' y a pas nécessité d'être obligé de diffuser en 720x576, il vaut mieux créer un projet FCP aux dimensions d'origine des captures.
Si diffusion obligatoire sur vidéo, être au plus près de 720x576 à la capture d'écran diminuera je pense les défaut dus à l'adaptation des pixels.
#9 gabrielle Valorem
gabrielle Valorem
  • 17 messages
  • Mac : Macbook
Posté 18 août 2010 - 11:44
Re,
Je dois faire une capture vidéo pour montrer l'utilisation d'un logiciel.
Je fais ça avec free screen to vidéo.
Le montage final a pr obectif d'être diffusé sur le web par exemple...à mettre sur USB ou autre...
donc je dois adapter la sequence en 1152X854 directement ds final cut avant d'importer la video, c'est bien ça ? je ne touche pas aux autres paramètres ?
Merci de ta réponse
#10 Pidji
Pidji
  • 651 messages
  • Mac : MacPro
Posté 18 août 2010 - 12:28
Il faut donc distinguer deux points importants :
- le format de montage, qui doit être le plus respectueux de tes originaux.
- le (les) formats de diffusion.
La diffusion influe très souvent sur les choix de format de montage. Par exemple, si c'est destiné à être de la vidéo SD, on monte en 720x576 DVPAL (Ce n'est qu'un exemple).
En l'occurrence, tu n'as pas besoin de monter dans ce format, ta diffusion peut rester sous-forme de fichiers informatiques AVI ou MOV. Tu peux donc choisir de paramétrer totalement ton montage en créant un réglage de séquence personalisé genre 1152x854, pixels carrés, 15 im/s, codec AIC, pas de priorité de trames.
Tu auras (de toutes façons) du rendu à faire, mais tu respecteras au mieux tes originaux.
Pour diffuser, exporte à 15 im/s dans un codec lisible par tous, C'est une capture d'écran, même en pleine résolution, ce ne sera pas très lourd.
#11 gabrielle Valorem
gabrielle Valorem
  • 17 messages
  • Mac : Macbook
Posté 18 août 2010 - 12:56
Ca ne marche pas...
Peut-être aurais-tu un logiciel de capture à vidéo à me conseiller qui me poserai moins de problème et ou je pourrai régler les dimensions de captures à FCP ?
Pourtant la conversion que j'ai faite des vidéos avi en mov sont excellentes....
as tu une autre solution ?
#12 gabrielle Valorem
gabrielle Valorem
  • 17 messages
  • Mac : Macbook
Posté 18 août 2010 - 13:13
Merci beaucoup ça marche......
Mais j'ai juste une dernière petite question :
uen fois que j'ai exporte ma vidéo et que je veux la lire avec quicktime que je clique dans présentation elle est en taille réelle et la qualité est bonne, mais quand je clique sur taille 50% ou taille adaptée à l'écran j'ai l'impression que je perds en qualité...
est-ce normal ? ou puis_je faire en sorte que la qualité reste la même si je veux lire en 50% ?
MERCI EN TOUT CAS POUR TES BONS CONSEILS;;;
#13 Pidji
Pidji
  • 651 messages
  • Mac : MacPro
Posté 18 août 2010 - 13:53
je ne connais pas bien ces logiciels de capture d'écran, mais je crois que la "perte" n'est pas liée au logiciel mais à ces définitions qui ne correspondent pas.
Un affichage à 50% pour du graphisme parfois très fin des interfaces des logiciels, c'est le même problème : l'affichage des pixels est adaptés.
#14 gabrielle Valorem
gabrielle Valorem
  • 17 messages
  • Mac : Macbook
Posté 23 août 2010 - 11:35
Je reviens vers toi car j'ai un petit problème à l'exportation.
J'exporte à 15 im/s comme tu me l'as dit en codec h.264 et qud je veux lire la vidéo il y a le son mais un fond blanc tout au long de la vidéo ( j'ai fait montage sur fond blanc) ?
Quel est le problème à ton avis ?
dois-je changer de codec ?
#15 Pidji
Pidji
  • 651 messages
  • Mac : MacPro
Posté 23 août 2010 - 11:51
l'analyse n'est pas mauvaise, c'est bien un problème de codec manquant sur la machine "cible" qui lit le fichier exporté (car tu ne le relis pas sur le même ordi d'export, n'est-ce pas ?)
Deux solutions : faire installer une mise à jour de QuickTime sur l'ordi qui liras (mais diantre ! c'est vieux le H264 !) ou changer de codec à l'export. des pistes (codec PNG ? JPEG photo ???? - je ne sais pas) en espérant qu'il soit aussi sur les autres ordis lecteurs.
#16 gabrielle Valorem
gabrielle Valorem
  • 17 messages
  • Mac : Macbook
Posté 23 août 2010 - 12:09
Je suis en train d'essayer....
Mais je croyais que h.264 était le plus adapté pr le vidéo pour diffuser sur le net ou en faire une vidéo ? non ?
Merci en tout cas de ta réponse, je te tiens au courant .....
#17 Pidji
Pidji
  • 651 messages
  • Mac : MacPro
Posté 23 août 2010 - 12:36
le H264 est effectivement parmi les codec les plus utilisés en vidéo. Mais il ne sert à rien, si l'ordi "cible" lecteur ne l'as pas.
J'en reviens aux deux solutions : l'installer ou en choisir un autre (en espérant qu'il soit installé)
#18 gabrielle Valorem
gabrielle Valorem
  • 17 messages
  • Mac : Macbook
Posté 23 août 2010 - 12:40
Ok dac...
Là je viens de faire une export avec le codec JPEG même problème...donc je suis en train d'installer une mise à jour sur quicktime...on va bien voir.....
Mais c'est très étrange car à l'exportation je viens donc un ecran tt blanc mais j'ai l'impression de voir en haut de l'image le haut de mon final cut ( c à dire le haut de ma fenetre navigateur + visualisaeur +canevas...!!!!!étrange non ?
#19 Pidji
Pidji
  • 651 messages
  • Mac : MacPro
Posté 23 août 2010 - 12:46
ça se complique. Tu peux faire des images de tes écrans dans ces cas... cmd-shift-3 !
LIS-TU sur le même ou sur un autre ordi ?
#20 gabrielle Valorem
gabrielle Valorem
  • 17 messages
  • Mac : Macbook
Posté 23 août 2010 - 13:14
Re,
Merci c'est ok ça marche bien...;Pr la petite info cette vidéo doit effectivement être visible par mon ordi et sur d'autres ordis...
Merci bcp encore une fois....
Une autre petite question concernant une manip sur FCP :
quelle est la manip à faire pour faire une symétrie axe horizontale (comme dans photoshop ) pr une séquence vidéo ? est-ce possible ?
