Problème de qualité de iphoto à iDVD
#1 catburlow
catburlow
  • Mac : iMac 24 pouces 3,06 Ghz 4 GB
  • Version OS X : 10.6.3
Posté 27 mai 2010 - 15:19
Trois jours que je galère sur mon mac et sur internet pour essayer d'améliorer la qualité d'un DVD de salon.... J'ai beaucoup lu mais je ne comprends pas tout.... Mon ordinateur et mes logiciels sont les plus récents possibles (10.6.3 ilife 09). Je choisis toujours dans iDVD la qualité du projet sur professionnel et 16/9.
Mon problème: j'ai fait un diaporama très travaillé dans iphoto et en l'envoyant directement sur iDVD pour graver le disque je remarque que la qualité des photos est horrible. Je sais bien qu'un DVD seulement fait 720 pixels etc et réduit la qualité mais la qualité est vraiment horrible....
Donc pour l'instant j'ai trouvé un début de solution: si j'exporte (option écran) au lieu d'envoyer directement sur iDVD 09 c'est un peu mieux: iPhoto 09 me crée un film comprimé en h264 de 1420*800 à 30 fps qu'ensuite je glisse sur iDVD. C'est bien mieux.
Mais la qualité est toujours pas terribles surtout avec des effets ken burns. Donc j'ai tout essayé à partir de l'"exportation personnalisée" en utilisant quicktime: changer les fps, le codec de compression (png, animation) le format etc. et je n'arrive toujours pas à un résultat satisfaisant. Le meilleur résultat me semble un export de qualité optimal en codec h264 avec une taille d'exportation HD 1440*1080 16:9 à 25 fps. A priori passer à 25 fps améliore un peu la qualité. J'ai essayé le format dv-pal mais obtient un résultat pire..
Donc ma question est très précise: est-ce quelqu'un sait les meilleurs réglages quicktime 10 (détaillés: fps? desentrelacé? codec précis) pour envoyer mon diaporama de iphoto a iDVD et obtenir le meilleur résultat possible?
Merci!
Modifié par catburlow, 27 mai 2010 - 15:20.
Posté 27 mai 2010 - 17:44
L'export sur DVD est un des problèmes de iPhoto.
D'abord la fréquence d'image : il faut qu'elle corresponde au DVD. Si c'est pour un DVD PAL, il faut du 25 ips. Si c'est pour un DVD NTSC, il faut du 30 ips. Le changement de fréquence abîme bien l'image, il faut absolument l'éviter.
Ensuite la définition : le DVD, c'est 720 x 576, mais 768 x 576 en pixels carrés. Donc si le DV ne donne pas un bon résultat, exporter en 768 x 576. Si c'est du 16/9, passer à 1024 x 576.
L'entrelacement est le vrai problème : le DVD est entrelacé, pas les photos. Il faut donc qu'un logiciel génère l'entrelacement. Et aucun des deux ne semble performant de ce point de vue...
#3 catburlow
catburlow
Posté 28 mai 2010 - 11:51
Merci pour cette réponse!
J'ai essayé une exportation a DV pal en 16/9 ( 1024 x 576) à 25 ips et... le résultat es horrible et en plus l'image étiré verticalement....
je vous joins une photo des réglages effectués durant l'exportation quicktime. Il y a certainement quelque chose que je dois mal faire..... (c'est en español mais c'est pas très compliqué à comprendre!)
#4 herve
Posté 28 mai 2010 - 12:57
Citation (catburlow @ vendredi 28 mai 2010 à 12 h 51) <{POST_SNAPBACK}>
le DV PAL a une taille fixe (=720*576 = la même taille qu'un DVD-VIDEO). Donc on s'en fiche que ce soit étiré, le DV est juste un format anamorphosé (=qui s'affiche à une taille différente de sa taille native)
PS: reste sur un codec supporté par iDVD (h264, mpeg4, etc)
sors un vrai 1024*576 (donc pas un DV wink.gif) en mettant ous les potards à fond (tu te contre-fiches de l'espace disque utilisé, ce n'est qu'un fichier temporaire à destination de iDVD) et donne à iDVD
PPS: si le résultat est toujours mauvais, essaies un export en 720*400 et compare le résultat. Ne me demande pas exactement pourquoi, mais certains automatismes de iDVD sont plutôt … abscons(et tu peux même enlever le "abs" wink.gif)
