impossible de graver avec iDVD
Posté 17 avril 2010 - 07:54
je viens de terminer un long montage sous FCE en plusieurs parties et je voulais donc le graver sous iDVD (v7.0.4) mais je n'y arrive pas, il ne grave rien.
j'utilise le thème Projecteur, mon menu comporte 3 parties : 2 films avec découpage de scènes via les marqueurs et la 3ème des bonus ( 5 petits films sans marqueurs + 2 diaporamas PulpMotion)
Le projet fait 6.01Go et j'ai choisi un double couche pour graver avec un encodage Performances Optimales
Je suis 10.5.8, sur un MAcBookPro avec 30Go de libre sur le disque dur
j'ai également une version courte de mon montage qui tient sur un DVD simple couche et qui se grave sans problème mais lorsque que je grave l'autre version sur un double couche (DVD +R DL Emtec ou Memorex) et bien cela tourne , me marque que la gravure se termine et qu'il reste une minute mais rien ne se grave et cela peut rester des heures (une nuit entière même) et le DVD est vierge, l'application est bloquée (idem en essayant avec une image disque ou avec LiquidCD)
je ne comprends pas pourquoi
merci pour votre aide
Posté 17 avril 2010 - 09:28
L'image disque est crée complètement et sans problème ? Comment elle se comporte dans Lecteur DVD ?
Cela ressemble à un problème de gravure...
Posté 17 avril 2010 - 17:40
l'image se crée sans problème et je peux la lire avec lecteur DVD.
A l'origine je voulais graver directement à partir d'iDVD (puisque dans l'aide il ne préconise pas de le faire à partir d'une image disque !) mais au final que ça soit par l'image disque ou directement il ne se passe rien, le DVD reste vierge, il n'y a aucun message d'erreur, je suis désespéré
Du coup, je me demande s'il est vraiment possible de créer un DVD double couche avec iDVD ?
Fred
Posté 17 avril 2010 - 19:26
L'ayant déjà fait, je peux répondre oui. Il reste donc à trouver le problème.
Posté 17 avril 2010 - 22:19
mon projet "court" n'a posé aucun problème que ce soit en direct ou via une image disque.
le projet "long" contient 17mn de film supplémentaire mais la grosse différence c'est que j'ai 7 petits films bonus au lieu d'1 dans l'autre version (mais ils font entre 1 à 5mn chaque)
iDVD n'indique pas d'erreurs et je n'ai pas de messages d'erreurs lors de la gravure.
je ne comprends pas !
Fred
Posté 18 avril 2010 - 08:11
Je ne grave jamais avec iDVD,puisque j'ai besoin de garder les images disques.
Lors de la gravure du double couche avec LiquidCD, il ya une erreur ?
Posté 18 avril 2010 - 19:44
Donc après avoir créer celle-ci pour la version longue du DVD, je lance la gravure avec liquidCD (v2.03), il fait les différentes opérations nécessaires, puis ça se termine dans la petite fenêtre par marquer:
gravure sur le disque Matshita DVD-R UJ-868
fin de gravure en cours
Et là je peux attendre des heures comme ça...
il faut que je force à quitter l'application et que je redémarre pour éjecter le DVD et quand je le teste il est vierge
la même méthode avec la version courte marche parfaitement
Fred
Posté 19 avril 2010 - 09:42
donc:
- soit tes disques DVD-DL ne sont pas acceptés par ton graveur
- soit ton graveur est mort avec les DVD-DL
…désolé
Modifié par herve, 19 avril 2010 - 09:42.
Posté 20 avril 2010 - 15:02
j'ai essayé avec une autre marque de DVD mais ça marche pas mieux
j'ai récupéré un graveur externe et là miracle ça grave
donc mon graveur interne n'aime pas la gravure des DL alors que les simples couches ne posent aucun problèmes
pas cool
