iDVD4 sur un G3?
much
, 27 avril 04 09:45
12 réponses à ce sujet
Posté 27 avril 2004 - 09:45
Exixte-t-il une combine pour pouvoir installer et faire fonctionner iDVD4 sur un G3?
Merci d'avance
Much
Merci d'avance
Much
Posté 27 avril 2004 - 10:43
as tu essayé avec le package d''iDVD 4 ?
sinon tu peux acitiver les fichier cachés avec Tinker Tool par exemple, puis lancer la package d'iDVD, qui se trouve dans le fichier caché "Packages" du DVD iLife '04
Posté 27 avril 2004 - 12:33
| QUOTE (Nexus @ 27 04 2004, 11:43) |
| as tu essayé avec le package d''iDVD 4 ? sinon tu peux acitiver les fichier cachés avec Tinker Tool par exemple, puis lancer la package d'iDVD, qui se trouve dans le fichier caché "Packages" du DVD iLife '04 |
tu fais cela comment svp.
un pas a pas possible?
Posté 27 avril 2004 - 12:42
Désolé les gars,
iDVD sur un G3 c'est impossible. Je suis formel.
iDVD encode et son encodeur utilise l'Altivec, or l'altivec n'est que sur G4 (ou G5)
Posté 27 avril 2004 - 14:42
ah bah si ça marche pas tant pis…
mais je vais qd meme donner le pas a pas à Nikolo, ça peut peu toujours etre utile…
tu télécharger d'abord tinker tool (selon la version, il s'installera soit dans les prefs systeme, soit dans le dossier applications.
ensuite dans la partie "finder", tu actives les fichiers cachés, puis tu relances le finder (bouton en bas a droite de la fenetre)
les fichiers cachées apparaissent grisés
dans ton DVD d'install iLife 2004 tu pourras trouver un dossier caché "packages",
dans lequel se trouvent les packages, justement.
cette opération est bien entendu valable dans toutes les situations, alors ça tre coute rien d'essayer pour savoir le faire
Posté 27 avril 2004 - 14:43
oups j'ai oublié -> n'oublie pas de recacher les fichiers après
Posté 27 avril 2004 - 15:29
En fait on peu lancer iDVD sur un G3 ( je l'ai fait plein de fois sur mon pismo )
Mais il ne sera pas possible d'encoder un DVD sans G4 !
Kcd
Kcd
Posté 27 avril 2004 - 16:04
bon ben voila nikolo. j'espère qu'on aura répondu à ta question
Posté 27 avril 2004 - 16:17
merci pour vos reponses.
Pour l'encodage en mpeg 2 je passe sur un prog sous os 9 pour le faire , c'est un peu long mais bon la nuit on s'en fout.
donc idvd 4 doit pouvoir recuperer le fichier, puis sauvegarde en fichier image depuis idvd et zou un dvd ;
Enfin j'espère.
Enfin j'espère.
Posté 27 avril 2004 - 17:48
Et bien non, iDVD ne gére que le DV
Y'a CaptyDVD qui accepte les mpeg deja encodé....
KCd
KCd
Posté 28 avril 2004 - 08:34
| QUOTE (KCd @ 27 04 2004, 18:48) |
| Et bien non, iDVD ne gére que le DV Y'a CaptyDVD qui accepte les mpeg deja encodé.... A+ KCd |
t'es sur pour le DV ?
si c'est le cas pas besoin donc d'os 9 et come mes montages je les fais toujours en DV et export en DV donc cool.
Posté 28 avril 2004 - 14:16
| QUOTE (nikolo @ 28 04 2004, 9:34) |
| t'es sur pour le DV ? si c'est le cas pas besoin donc d'os 9 et come mes montages je les fais toujours en DV et export en DV donc cool. |
On reprend : iDVD gére le DV.
Mais il lui faut un G4, et apartir de la version 2, OS X
Si tu as un G3, iDVD ne marchera pas.
Kcd
Posté 29 avril 2004 - 08:40
Hello!
J'ai un Imac G3 et IDVD ne fonctionne effectivement pas ...Mais il crée un fichier .mov de quelques Ko et je me suis servie de ce fichier comme lien entre les clips et ffmpegX pour encoder et apparemment ça fonctionne sauf que le son est décallé
mais bon il encode...J'ai recommencé l'encodage en décochant altivec ...Je ne sais pas si ça quelque chose avoir...Donc wait and see...
