pb video canal Free Virgin17
Posté 23 janvier 2009 - 12:06
J'ai vu qu'il y a souvent des problemes de lecture/conversion avec des fichiers "Transport Stream, .ts" recuperes suite a des enregistrements de flux provenant du reseau internet (TV par ADSL par exemple).
Par contre je n'ai pas vu comment resoudre ces problemes et j'ai l'impression que chaque cas est different.
Alors voici le miens.
Je recupere parfois certaines emissions provenant d'un enregistrement fait sur le disque dur de ma Freebox. Pour cela j'utilise MPEGStreamClip et grace a la license MPEG que j'ai achete je peux convertir les fichiers de la Freebox en format mpeg, ou avi, H264 ou autre. Par contre j'ai un probleme avec le canal Virgin 17 qui est le suivant:
- MPEGStreamClip (MPSC) ne peut pas lire la video (seul l'Audio est OK) et a tendance a ce planter.
- ffmpegX peut lire la Video mais pas l'Audio.
- VLC sait lire la Video et l'Audio.
Voici les infos du flux obtenus avec ffmpegX
MPEG-ts
Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, 3000kb/s
Audio: mp2, 48000Hz, stereo, 192kb/s (audio codec framecopy (format=50 chans=2 rate=48000 bits B/s=24000 sample-1)
J'ai tente de separer les flux avec ffmpegX afin de recuperer la Video et fait une extraction de l'Audio avec MPSC.
Voici le "Process information" obtenu par le Demux de ffmpegX
Skipped -2 zeroes at start of file
mpgtx: AT EOF - please stop me!
mmm, this file does not start with a pack, offset: -2 use the desperate_mode switch as the first option -X to search for a header in the whole file!
if you want to force the operation. May yield to an endless loop if no valid header is found!
Does not even begin with a 00 00 01 xx sequence!
Demultiplexing : [Programs 01 audio 01 video 01] [100.00%]
-------Done--------
Il semble que le fichier soit verole?
Resultat du Demux = fichier Video (m2v) illisible avec MPStreamClip mais lisible avec ffmpegX.
J'ai tenter un MUX avec ffmpegX sans succes.
Quelqu'un pourrait-il me fournir une solution afin d'avoir un fichier .ts correcte car il semble que ce soit le probleme?
Merci d'avance pour vos feedbacks.
3 ipod nano (1G 1Go, 2G 2Go, 3G 8Go)
Webcam Zicplay VX6
Posté 23 janvier 2009 - 13:30
Virgin17 est une daube
j'avais tenté pleins de manip, toutes ont échouée (même en "remuxant" le flux, MPSC ne trouvait toujours pas les infos du début vidéo)
Une autre fois j'ai réussit à afficher la vidéo (mais c'est l'audio qui a pété)
bref maintenant quand il y a -rarement- quelque chose qui m'intéresse, je réencode directement le flux .ts et je ne coupe les pub qu'après, sur le fichier réencodé qui bien sûr est parfaitement compatible avec MPSC
je sais que c'est lourd, mais je n'ai pas trouvé d'autre moyen "safe" (et je voulais voir "eternal sunshine of a spotless mind" diffusé ce noël
cette chaîne est diffusée/encodée n'importe comment !
Posté 23 janvier 2009 - 13:45
Pour ma part j'ai essaye cela avec VLC mais toujours sans succes.
Tu as une methode?
Vu ton profile tu utilises MovieConverter j'imagine.
Modifié par Nohohons, 23 janvier 2009 - 14:01.
Webcam Zicplay VX6
Posté 23 janvier 2009 - 14:10
(ça marche certainement aussi avec d'autres soft mais je n'ai pas essayé)
Posté 23 janvier 2009 - 15:03
Webcam Zicplay VX6
Posté 24 janvier 2009 - 11:50
Si je choisi l'option DVD et ffmpegX comme encodeur il n'y a pas de son dans le fichier mpeg converti. Cela ne me surprend pas car effectivement quand j'avais essaye ffmpegX le son n'etait pas lu.
Par contre si je choisi l'option DV, j'obtiens donc un fichier au format DV que je peux élaguer et dans lequel je peux supprimer les pubs avec MpegStreamClip puis je converti en format mp4 pour l'iPod.
Cette solution a donc fonctionne sur un fichier mais fonctionnera-t-elle tout le temps?
Webcam Zicplay VX6
Posté 24 janvier 2009 - 14:58
ffmpeg est la plus grande librarie multimédia open-source
ffmpegX est le nom d'une application QCM (on coche des cases et on espère avoir
...il ne faut pas confondre
alors ouvre-le avec MpegStreamClip ou VLC
Posté 24 janvier 2009 - 18:57
Oui ca marche avec MPEGStreamClip donc ca me convient parfaitement
Ca marche oui tout comme certains enregistrements fonctionnent avec MPSC et pas d'autres....
amis peut-être que tous les enregistrements de Free "passe" bien dans ton soft. En tout cas je ferai d'autres essais des que possible.
Webcam Zicplay VX6
Posté 25 janvier 2009 - 17:39
