Je convertis des images mpeg-2 en .mov (exporter en Quicktime) avec mpeg streamclip pour montage avec final cut pro. Avec quel réglage obtient-on la meilleure qualité : désentrelacé ou non. Si on décoche désentrelacé il met automatiquement mise à l'échelle entrelacé mais il indique pour DV Pal qu'aucune mise à l'échelle ne sera effectué ce qui est contradictoire. Merci pour la réponse
MPEG-2 en .MOV avec Streamclip réglages
gingembre
, 19 janv. 09 18:15
Posté 19 janvier 2009 - 18:15
Posté 19 janvier 2009 - 18:33
S'il n'y a pas de mise à l'échelle, l'option "Mise à l'échelle entrelacée" n'a aucune influence.
Si le MPEG-2 est entrelacé et que le le final sera sur DVD, il ne faut pas désentrelacer.
Posté 12 juin 2009 - 10:23
petite precision ton mpeg2, tu dois l'exporter en .mov format DV avec du 768x576 ou 720x576
tu perdras moins de temps (pas de conversion par FCP) et tu pourras monter a l'image près.
le mpeg-2 n'est pas un format de montage mais de lecture uniquement il utilise des groupes d'image (GOP) de 12 ou 18 qui font sauter ta video du meme nombre d'image lorsque que tu veux couper un plan de montage.
dans ce cas comme dit Antoine il ne faut pas désentrelacer tu aurais un fichier progressif plus flou au final.
si par contre c'est pour mettre direct sur le net comme sur dailymotion youtube ... par exemple en H264 là il faut que tu desentrelaces sinon tu vas voir de vilaines rayures horizontales sur ta video
le H264, le Flv le mpeg4 ne savent pas interpréter les trames paires et impaires.
a +
a +
Modifié par xrayconcept, 12 juin 2009 - 10:26.
