Full HD
58 réponses à ce sujet
#1 depanneur
depanneur
Posté 23 novembre 2007 - 03:32
Je viens d'acquérir un caméscope SANYO Xacti HD 1000 et je possède un Imac Intel 20" Core Duo 2 Ghz sous Mac OS 10.4.10.
Quand je filme en mode 1080i Full HD sur la carte SD, je n'arrive pas à relire les fichiers sur le mac , que ce soit avec QickTime 7 Pro ou Imovie 08. Dans ce cas je ne vois qu'un écran vert sans image. Pourtant le format délivré par le caméscope est : AVC/H264 qui normalement fait partie des Codec QuickTime 7.
Merci de votre réponse.
Posté 23 novembre 2007 - 11:38
Je vais répondre comme pixel : Sanyo entretient la confusion avec ce caméscope AVC/H.264 en HD qui n'est pas du AVCHD standard (mais presque). Le composant H.264 de QuickTime ne semble pas reconnaître cette variante 1080i...
Toujours preneur de quelques secondes de vidéo pour essai !
#3 rico
rico
  • 7 messages
Posté 26 novembre 2007 - 18:03
Je rencontre le même problème, impossible d'importer les fichiers du SANYO HD1000.
Imovie importe une fenêtre verte ou se trouve le son et rien d'autre.
Le format d'enregistrement est :
1920x1080 au format AVCHD, MPEG4 AVC/codec H.264[u]
Cela parle à quelqu'un ???
#4 rico
rico
  • 7 messages
Posté 26 novembre 2007 - 18:14
comment faire pour vous envoyer un extrait ???
Posté 26 novembre 2007 - 18:57
Si le fichier est vraiment petit (1 Mo), on peut l'attacher au message (option en bas lors de la réponse). Sinon, il faut l'envoyer sur un site comme megaupload et donner le lien ici. Deux secondes suffiront pour le test.
#6 rico
rico
  • 7 messages
Posté 26 novembre 2007 - 19:05
Extrait sanyo
Voici le lien pour un court extrait provennant du SANYO GH1000.
#7 adesir
Posté 26 novembre 2007 - 22:27
Pas réussi à le visualiser... C'est bien du H.264 en 1920x1080 en 59,94 ips (fourcc=avc1). L'entrelacement n'est pas bien défini par Sanyo, ce qui est peut-être l'origine du problème de reconnaissance.
L'audio est de l'AAC 128 kbits/s et c'est lisible.
#8 depanneur
depanneur
Posté 27 novembre 2007 - 12:07
CITATION(adesir @ mardi 27 novembre 2007 à 08 h 27) Voir le message
Pour info, quand je passe en mode HD/HR sur le camescope , il encode alors en 720p, et là je n'ai aucun problème pour le relire sous quicktime ou Imovie . Il semblerait que l'incompatibilité n'existe que pour le full HD. Merci pour les réponses.
#9 herve
Posté 27 novembre 2007 - 16:31
CITATION(rico @ lundi 26 novembre 2007 à 19 h 05) Voir le message
juste une remarque, à moins que tu sois canadien, ton caméscope est réglé pour du NTSC (et pas en PAL!)
PS (pour mon info): tu as une option 1920*1080i à 30fps et une option 1920*1080p à 60fps sur ta cam? (1080p en 60fps ça semble être le fichier que tu viens d'envoyer, et je ne connaissais pas ce type de réglage...)
#10 adesir
Posté 27 novembre 2007 - 17:59
Le 1920x1080p en 60 fps, j'y crois pas trop : ce serait trop lourd. A mon humble avis, c'est bien dans l'indication de l'entrelacement que ça ne va pas. QuickTime abdique, VLC et MC en sortent une image fixe assez étrange.
Le HD1000 : http://www.magazinev...f-video-489.htm
#11 herve
Posté 27 novembre 2007 - 18:23
ce que j'en lis (avec une version de MC plus à jour wink.gif ) c'est:
1920*1080 natif
codé comme bottom-field-first (donc entrelacé)
mais en 60fps!!!
bref je n'y pige pas grand chose (si ce n'est que j'arrive à en sortir un DVD, SD évidemment)
d'après les specfs de cet appareil, ça devrait être du 30i et pas du 60p... allez donc savoir comment traiter les fichiers de cet extraterrestre!
je n'aurais rien contre plus d'infos (dont particulièrement quelle est la durée exacte du clip?)
Modifié par herve, 27 novembre 2007 - 18:24.
#12 rico
rico
  • 7 messages
Posté 27 novembre 2007 - 19:49
le fichier fait 2 secondes.
Sur la cam, c'est bien inscrit "full hd 1920x1080 60field/s"
Pourrais je avoir plus de chance avec Final Cut Express ???
#13 adesir
Posté 27 novembre 2007 - 20:35
Non, Final Cut Express n'y pourra rien : Final Cut Pro 6.0.2 y voit comme QuickTime (rien), j'ai testé.
60 fields/s, c'est donc du 60i (ou 30i comme dit Hervé)
Dans la doc :
CITATION
!: enregistre des vidéo clips à 1920×1080pixels, 60 fields/s.
": enregistre des vidéo clips à 1280×720pixels, 60photos/s.
&: enregistre des vidéo clips à 1280×720pixels, 30photos/s.
(: enregistre des vidéo clips à 640×480pixels, 60photos/s.
): enregistre des vidéo clips à 640×480pixels, 30photos/s.
l: enregistre des vidéo clips à 320×240pixels, 30photos/s.
Rien en 25 ou 50, rien en 768 x 576 : c'est vraiment un appareil pour pays NTSC. Le capteur est un celui d'un APN : c'est du progressif à la base.
#14 rico
rico
  • 7 messages
Posté 27 novembre 2007 - 20:41
#15 adesir
Posté 27 novembre 2007 - 20:57
A mon humble avis, c'est à Sanyo de corriger. Ou attendre qu'un spécialiste conçoive un outil pour recoder correctement le fichier. En attendant, se contenter du 720p, c'est déjà pas mal.
#16 herve
Posté 29 novembre 2007 - 13:40
CITATION(rico @ mardi 27 novembre 2007 à 20 h 41) Voir le message
ben dès que j'aurais fini ma prochaine version tu pourras faire de la conversion en DV SD (donc pas en HD, je ne le gère pas) pour ton montage. Si tu es sous intel (et si possible sous Tiger), contacte moi en MP (pour faire plus vite).
#17 herve
Posté 29 novembre 2007 - 13:45
CITATION(rico @ mardi 27 novembre 2007 à 19 h 49) Voir le message
donc il semblerait que j'ai réussit à le lire correctement (avec la plupart des AVCHD le décodage décode 2 fois trop d'image = double durée sad.gif )
CITATION
mouais, mais la cam écrit n'importe quoi dans ses fichiers:
- 60fields/s = 30i (=60demi-images regroupées en 30 images pleines)
- 60p = 60 images pleines par seconde
- 60i, ça voudrait dire 60*2 = 120champs à la seconde!
et ta cam écrit que c'est un 60ips entrelacé, alors que c'est un 30ips entrelacé.
#18 rico
rico
  • 7 messages
Posté 29 novembre 2007 - 18:30
CITATION(herve @ jeudi 29 novembre 2007 à 13 h 45) Voir le message
CITATION
Tu as réussi à le lire avec quoi ???
Est ce exploitable sur imovie en HD ?
#19 adesir
Posté 01 décembre 2007 - 17:55
Il est possible qu'une solution vienne d'Australie dans les semaines qui viennent pour le 1080i...
#20 herve
Posté 02 décembre 2007 - 15:33
CITATION
CITATION
je suppose mais il faut m'en dire plus je n'ai jamais joué avec la HD (je me contente de DVD donc de la SD).
iMovieHD accepte quoi en entrée? (et HD c'est depuis la version 5, donc dis-m'en plus). Je ne connais pas les types de vidéos acceptées pour la HD, je sais qu'iMovie convertit en AIC pour l'édition, mais j'ignore c qu'il veut en entrée (h264/m2v/etc et dans quel container?).
