bonsoir
lorsque je transfère une grosse quantité de photos d'iphoto vers mon disque dur externe, les photos sont certes transférées ...
mais en les visualisant par la suite ou en les important, elles sont abimées ( trainées de couleur par dessus la photo elle même) bref inutilisable
s'agit-il d'un pb de câble ou d'une mauvaise manipulation de ma part
je précise que je débute avec mac
DISQUE DUR EXTERNE
12MARS
, 12 sept. 07 19:18
Posté 12 septembre 2007 - 19:18
Posté 13 septembre 2007 - 11:58
il se peut que ça vienne du disque externe lui-même.
Tu les transfères d'un coup? Genre 1Go d'un coup?
Si c'est le cas, essaies en transférant de plus petites quantités.
Si le buffer est pas assez important (genre 2Mo), ça peut poser des problèmes.
A+,
Kaze
A+,
Kaze
Posté 13 septembre 2007 - 17:22
J'ai des doute que le problème viennent du disque mais plutôt logiciel. Si c'était le disque, sa serait des problèmes aléatoire.
Si tu fais la même manipulation mais avec le disque interne, est que sa fait la même chose ?
Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 16 Go, Radeon HD5870, Maverick, Magic Trackpad, M4 SSD
Posté 14 septembre 2007 - 06:31
iPhoto est un logiciel particulier organisé de façon complexe et ne doit pas être pris pour un simple catalogueur de photos. A l'ouverture, il n'affiche pas l'image originale pour des raisons de vitesse mais un alias en basse définition. Quand on click sur une photo, il va alors rechercher l'original qu'il affiche sur l'écran. La copie de photos à partir de iPhoto ne peut se faire qu'en respectant certaines règles, la première étant de ne pas ouvrir (sauf curiosité) la librairie iPhoto.
Deux solutions pour copier des photos à partir de iPhoto
1-Copier le dossier iPhoto library (racine du disque dossier "images") dans son intégralité. Ensuite pour retrouver cette bibliothèque secondaire appuyer sur le bouton "alt" en même temps que l'on click sur l'icone d'iPhoto (et rester appuyé) jusqu'a l'ouverture du message qui demande quelle bibliothèque ouvrir.
2-Exporter les photos que l'on veut copier au format JPEG ou TIFF dans un dossier que l'on va ensuite copier dur le DDE ou sur un CD gravé pour une sauvegarde.
Modifié par MJL-Prod, 14 septembre 2007 - 06:42.
