K7 ntsc et iMovie 4
dcoll
, 26 avril 04 19:03
Posté 26 avril 2004 - 19:03
Bonsoir à tlm
J'essaie de récupérer des clips vidéo d'une K7 ntsc, achetée sur un site amércain, dans iMovie 4
via un boitier miglia director's cut take 2.
Mon magnétoscope lit bien ce type de K7.
Quand je fais le même test avec une K7 vierge où j'ai enregistré une émission télé par ex, cela
fonctionne très bien.
En fait, avec la K7 ntsc, l'image n'arrive dans la fenêtre d'iMovie.
Je pense qu'il doit avoir une erreur dans le paramêtrage. oui mais lequel ?
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
DC
DC
Posté 26 avril 2004 - 20:26
Hé bien je suppose que ton boîtier miglia n'est pas compatible NTSC ?
As-tu vérifié dans la doc technique s'il l'est ?
Posté 27 avril 2004 - 14:17
attention, ce n'est qu'une idée-piste pas une vraie réponse.
Les magnétoscopes PAL qui lisent le NTSC ne sortent pas du NTSC mais décodent le NTSC en PAL à raison de 60 Hz (au lieu de 50 habituelles, pour se conformer au 29,97demi-trames par secondes du NTSC). Il semblerait donc qu'ils ne lisent pas du NTSC réel, donc ton boitier ne peut pas lire du NTSC...
Réponse sous toute réserve, j'ai testé aussi de récupérer une cassette NTSC via mon boitier (Dazzle) et ça n'a pas marché non plus. Ma peudo-piste n'est qu'un souvenir de quelque chose que j'ai lu quelque part... Il ne faut pas trop prendre compte des info fournies (comme les Hz, je ne suis même pas sur de l'unité!), ce qui est sûr, c'est que la lecture NTSC depuis un magnétoscope s'affiche correctement sur un téléviseur non NTSC. Il ne s'agit donc pas d'une lecture directe mais plutôt d'une sorte de transcodage (mise à niveau des fréquences?).
J'avais essayé il y a quelques années de copier une cassette NTSC depuis un magnétoscope PAL-lecteur NTSC vers un magnétoscope PAL-NTSC: ça ne marchait déjà pas...
bon courage, je n'aurais rien contre avoir un mode d'emploi moi aussi...
Posté 27 avril 2004 - 14:24
Un oubli sur le post précédent (quelques vérifications on ne sait jamais):
- Vérifies ce que ton projet iMovie affiche comme format (PAL ou NTSC) quand tu allumes le boitier
- teste la connexion du boitier avant lancement de iMovie et après (pour voir ce qu'il t'affiche)
- essaye de forcer (si c'est possible) le PAl et le NTSC sur ton boitier, pour voir si l'un des 2 passe
- et bien sur comme le disait christi, vérifie la compatibilité de ton boitier
Je ne suis pas convaincu que ça va nous faire vraiment avancer, mais ça éléiminera d'autres possibilités... ou te dira que ce n'est plus la peine de t'embêter avec ça javascript:emoticon('
Posté 27 avril 2004 - 16:43
-Le Miglia accepte le NTSC (à condition d'appuyer sur le bon bouton)
-Si le magnétoscope lit également le NTSC (en NTSC, car à moins de transcoder... et c'est compliqué car il faut entre autre passer de 30 i/s à 25)
-> Il ne reste que iMovie.
T'as fait un tour dans les préférences ? Parce que si PAL est coché, ça ne fera pas de transcodage, et la capture ne se fera pas correctement...
Gilou
Gilou
