Apple ProRes 422
Posté 17 avril 2007 - 09:34
Comme certains de ses concurrents (Edius avec le codec HQ, Avid avec le DNxHD), Apple a maintenant son codec professionnel pour un travail efficace en HD dans Final Cut Pro 6.
  • Conçu pour la haute définition, il supporte les deux grands formats (1920 x 1080 et 1280 x 720) et toutes les fréquences d'image habituelles (du 24p au 60i). A noter qu'il supporte aussi les formats standards (720 x 576 et 720 x 480).
  • L'échantillonnage est en 4:2:2, donc de classe professionnelle. C'est supérieur au HDV (qui reste en 4:2:0 comme le DV) et permet le compositing précis.
  • De même, il est prévu pour une profondeur de couleur de 10 bits, ce qui lui permet d'ingérer les autres formats 10 bits sans perte.
  • Ce codec est optimisé pour le travail de prost-production, pas pour la captation d'image comme peuvent l'être le DVCPRO HD, le HDV ou le HDCAM. Il est donc optimisé pour bien se comporter en multigénération (comme le DV). A ce titre, c'est un codec intraframe contrairement aux variantes MPEG, disqualifiées comme codecs de montage pro. Donc chaque image est encodée séparément, sans groupe d'image.
  • Les dernières technologies de compression on été utilisées pour abaisser le débit nécessaire et donc les capacités de stockage. Le ProRes 422 encode en débit variable, ce qui permet d'optimiser le débit réel à partir du débit cible.
  • En haute définition, les débits cibles sont de 145 Mbits/s (19 Mo/s) en qualité normale, et de 220 Mbits/s (28 Mo/s) en haute qualité. Ces débits sont à rapprocher de celui de la vidéo en définition standard non compressée : 240 Mbits/s (30 Mo/s). Le premier débit permet de travailler la vidéo HD sur des portables comme les MacBook Pro. Le second sera à l'aise sur des MacPro, voir des iMac...
  • Le codec est optimisé pour être facilement lisible en taille complète mais encore plus rapide en taille moitié (demi largeur et demi hauteur). Pour le montage, on vous dit...
  • L'encodage est logiciel, mais promet le temps réel (sur MacPro de course, forcément). Sauf avec le couteux boitier AJA IO-HD, qui apporte l'encodage/décodage matériel.
  • Le décodage est optimisé pour les multiprocesseurs. On passe ainsi de 26 ms (40 ips) pour décoder une image sur un monoprocesseur à 4 ms (250ips) sur un 8 coeurs.
  • La fidelité colorimétrique est le critère décisif. Apple annonce la supériorité de son codec sur le DNxHD et le D5 dans ce domaine.
Tous les détails ici : http://images.apple....A_ProRes_WP.pdf
J'ai mis ce document Apple en lien dans la section téléchargement ici : http://forum.mac-vid...amp;showfile=18
#2 Sam
Sam
Posté 21 avril 2007 - 16:24
Bonjour antoine et merci pour ton explication de vtexte claire et appréciable.
je vos que tu pârle d'amélioration de codec, et j'ai un problème qui je pense est lié en partie au codec HDV d'apple.
je travaille essentiellement sur des images HDV d'une Sony Z1 et je m'aperçois que non seulement les couleurs apres acquisition via le codec HDV 1080i50 sotn plus pâles, mais que le piquet de mes images en prennent aussi un coup (à comparer avec des images semblables travaillées sous avid par un collègue.
J'ai posé la question à un spécialiste Apple lors du dernier AppleExpo à paris et il m'a demandé de faire mes acquisitions au format DVCPRO HD mais mon lecteur HDV Sony n'est pas reconnu. ni ma caméra en tant que DVCPRO. Donc je sèche. comment rester le moins destructif sous la version 5.1.4 sachant que des que la version 6 est dispo, je passerais sous le ProREs pour l'acquisition.
merci de ton aide, de votre aide à tous.
Cordialement
Sam
Modifié par Sam, 21 avril 2007 - 16:28.
#3 KCd
KCd
  • 408 messages
  • Interests:Powet powet
Posté 22 avril 2007 - 08:30
Bonjour Sam et bienvenue.
Les problèmes de qualité que tu évoques sont observé sur écran informatique ? Si c'est le cas, c'est normal, En général FCP affiche le HDV en mode brouillon pour soulager la machine ( les couleurs pâlottes sont dues à la différence de gamma entre le TV et un écran informatique ).
La sortie sur bande elle ne devrait pas changer la qualité de tes rushes ( sauf évidement si application d'effets colorimétries ).
Travailler e DVCPro HD ne changera rien ( et ce n'est pas possible sans l'ajout d'une carte ad hoc, ou d'un boîtier genre multibridge de BlackMagic -3000 € - )
KCd
