logiciel de capture pour FCP
#1 kinorama
kinorama
  • 37 messages
Posté 23 novembre 2006 - 10:51
parfois j'aurai bien besoin de travailler sur FCP tout en capturant des rushes DV via le FW, alors je me demande s'il existe un logiciel (gratuit) pour servir de remplacement au module de capture de FCP tout en obtenant bien-sur des fichiers quicktime .mov compatibles avec FCP, à la différence de iMovie ?
#2 chaucrin
chaucrin
  • 46 messages
  • Interests:vidéà animalière Canon XLh1
  • Mac : 2x2,3Ghz PowerPC G5
  • Version OS X : 10.5.6
Posté 23 novembre 2006 - 11:19
bonjour ,
#3 MJL-Prod
MJL-Prod
  • 789 messages
Posté 23 novembre 2006 - 11:43
Il y a un certain temps, j'avais eu la même idée et j'avais trouvé myVCR. Je me suis retrouvé avec des fichiers vidéo dont le son était décalé mais seulement lors de l'exportation finale du projet finalcut (et donc reprise à zéro du projet)
Depuis, je fais l'acquisition avec FC ou iMovie et point final.
Posté 23 novembre 2006 - 13:23
((si j'ai bien compris la question.. ?))
je pense qu'il serait trop demandé du/des bus FW de à la fois, travailler sur les rushs dans FCP ET faire l'acquisition depuis une cam.
Sache toutefois qu'il est facile et rapide d'importer les rushs .DV issus de iMovie, en les convertissant en .mov par MPEG Streamclip, traitement par lot (liste; pomme-B je crois), exportation QT qualité 100%.
(ceci évite donc le rendu audio dans FCP).
salut, UZ
#5 kinorama
kinorama
  • 37 messages
Posté 23 novembre 2006 - 14:43
merci UZ, c'est ce que je voulais savoir, on peut RAPIDEMENT exporter les fichiers .dv de iMovie dans FCP en passant par MPEG Streamclip, il faut choisir quoi comme réglages audio alors ?
Posté 23 novembre 2006 - 16:08
non, pas de reglages audio particuliers...
tu choisis dans MPSC: exportation QuickTime, dans la fenêtre de reglages tu choisis comme codec "Apple DV-PAL", qualité 100%*), puis normalement tous les autres paramètres sont bons d'emblée (taille etc.).
Puis enfin appuyer sur "faire .mov", voilà tout. C'est super-rapide. smile.gif
Le tout bien sûr dans le traitement par lot/liste.
salut, UZ
*) question au développeur, ou à Antoine ?: pourquoi n'est-il pas possible de laisser cette "qualité" sur 100%, de préférence ??
(ceci dit, jamais essayé le résultat si l'on la laisse aux 50% d'origine.. ).
#7 MJL-Prod
MJL-Prod
  • 789 messages
Posté 23 novembre 2006 - 16:49
Merci Uz
Je n'avais jamais pensé à me servir de MPEGStreamclip pour éviter de fastidueux rendus dans FC. Je faisais le rendu puis l'exportation en fichier autonome et modification de l'ouverture du fichier par QT et non plus par FC
Le prochain, j'essaye la manip
Sinon, concernant la puissance de l'ordi, l'acquisition vidéo utilise environ 40% de mon misérable G4 1Ghz et par conséquent on doit pouvoir continuer à travailler dans un log comme FC (comme l'acquisition va être prioritaire, ça va aller un peu moins vite). C'est l'encodage vidéo qui par contre utilise 100% des capacités du micro (mais j'arrive à surfer lentement)
Modifié par MJL-Prod, 23 novembre 2006 - 16:53.
#8 adesir
Posté 23 novembre 2006 - 17:01
Salut Uz,
CITATION(uzboxberg @ jeudi 23 novembre 2006 à 16 h 08) Voir le message
Faudrait essayer, car d'après ce que je sais du codec DV, il n'y a pas de réglage de qualité possible. Compression de type JPEG 5 X, ni plus, ni moins. Donc 0% ou 100% devrait donner la même chose pour du DV.
#9 uzboxberg
Posté 23 novembre 2006 - 17:15
c'est bien ce que je pensais...
mais en même temps, j'aimerais bien aussi avoir les 100% par défaut pour toute autre conversion (pas testé là non plus... j'ai juste peur que pour certaines, si je l'oublie ce qui peut facilement arriver...)
bonne soriée, UZ
