movieGate marche pas !
Posté 11 juin 2004 - 18:27
Je viens d'essayer de tester le logiciel Moviegate sur un projet imovie et quelques secondes après avoir enfoncé le bouton "Démarrer", le logiciel me répond une erreur : "result.m2v non trouvé"
D'ou vient cette erreur ?
Il me semble avoir installé correctement tous les éléments requis..
Une idée ?
Posté 11 juin 2004 - 18:30
Je vais posté sur le forum MovieGate ...
Posté 11 juin 2004 - 18:50
il y a un reglage spécial?
Posté 11 juin 2004 - 19:34
| QUOTE (theodonis @ 11 06 2004, 19:50) |
| oui moi aussi j'ai le même problème il y a un reglage spécial? |
Non c'est parceque vous utilisez un format de fichier non supporté par MovieGate !
C'est quoi comment Codec, Format etc ????
au pays des vaches mauves
Posté 11 juin 2004 - 20:15
Ensuite j'ai rempli la case source Video en allant chercher le fichier.mov généré par iMovie puis j'ai rempli la case destination.
J'ai choisi l'option "minidvd" et tous les autres paramètres se sont inscrit seuls ...
C'est tout.
J'ai fait les install comme indiqué et n'ai rencontré aucun problème lors de cette install.
Mes noms de fichier et dossiers sont normaux...
Posté 11 juin 2004 - 21:14
| QUOTE (Alain B @ 11 06 2004, 21:15) |
| J'ai fait les install comme indiqué et n'ai rencontré aucun problème lors de cette install. |
Es-tu sûr d'avoir la dernière version de mplayer installée ?
Lance ffmpegX et regarde si il te dis qqch.
Il faut être aussi certain d'utiliser la dernière version de ffmpegX.
Si jamais download la dernière version de mplayer et réinstalle là.
Voilà pour le moment les conseils que je peux te donner.
Tu peux aussi aller dans le terminal et entrer :
/usr/bin/mplayer -h
Et vérifie que tu as ceci :
MPlayer dev-CVS-030316-14:10-3.1 © 2000-2003 Arpad Gereoffy (see DOCS)
Si tu as une autre date, c'est que tu as pas la dernière version
de mplayer...
Et soit aussi sûr de cliquer iMovie quand il te demande !
Sinon il essaie de lire le fichier avec mplayer et ca merde avec
les fichier .mov
Posté 11 juin 2004 - 22:41
Où trouver mpeg2enc ?
Posté 11 juin 2004 - 23:04
1/ tu vas là : http://mjpeg.sourceforge.net/MacOS/
2/ en bas de la page tu verras : ... you can download : mpeg2enc and mplex.
3/ tu fais alt-clic sur mpeg2enc, ce qui a pour effet de le charger à l'endroit où tu télécharges habituellement... Ça pèse 188 Ko et ça se présente sous la forme d'un fichier texte. Ne l'ouvre pas !
4/ tu indiques à l'installeur de ffmpegx où se trouve le fichier et il te l'installe...
Capito ?
Posté 12 juin 2004 - 07:25
| QUOTE |
| Et vérifie que tu as ceci : MPlayer dev-CVS-030316-14:10-3.1 © 2000-2003 Arpad Gereoffy (see DOCS) |
Aucun probleme j'ai bien cette date. D'ailleurs cela ne m'étonne pas car j'ai suivi la procédure exacte depuis le site MacetVidéo. J'ai réinstallé FFmpegX (et les composants qui vont avec) qui fonctionnne sans rien me demander.
J'ai le même problème avec les fichier de la carte MigliaTV mais en plus j'ai une alerte me disant que mes fichiers ne sont pas en PAL !
Posté 12 juin 2004 - 07:39
Je viens de refaire un autre test : J'ai ouvert un fichier .mov avec Mplayer qui le lit parfaitement, mais MovieGate donne toujours la même erreur "result.m2v non trouvé"
Enfin dernier test (celui qui tue) :
J'ai utilisé ffmpegX pour faire la même opération et mon fichier est bien encodé sans aucun problème ! Seule la barre de progression de l'encodage ne fonctionne pas sauf... à la fin du process !!
Posté 12 juin 2004 - 14:46
Posté 12 juin 2004 - 18:20
| QUOTE (Camry @ 12 06 2004, 15:46) |
| J'ai le même problème et j'ai tout vérifié |
Bon je me répète peut-être mais MovieGate pour le moment ne supporte pas
les chemins d'accès avec espaces ou caractères spéciaux.
Faite bien attention à cela et reessayez !
Posté 12 juin 2004 - 18:36
| QUOTE (yoyo) |
| Bon je me répète peut-être... |
Mes chemins et mes caractères sont propres (voir les images) et cela ne marche pas quand même.
Mais pourquoi cela fonctionne-t-il avec ffmpegX ? Si j'ai bien compris, il utilise les mêmes outils internes non ?
Mais patience, on va bien finir par trouver le truc...
#14
Posté 12 juin 2004 - 18:58
| QUOTE (Alain B @ 12 06 2004, 19:36) |
| Mes chemins et mes caractères sont propres (voir les images) et cela ne marche pas quand même. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il avec ffmpegX ? Si j'ai bien compris, il utilise les mêmes outils internes non ? |
Est-ce que tu as changé le nom de l'appli ou alors se trouve-t-elle dans un dossier avec
espaces ou caractères spéciaux ?
Effectivement il utilise les mêmes outils
mplayer dans /usr/bin
mpeg2enc dans /usr/bin
mp2enc dans /usr/bin
Les autres outils sont intégrés à l'appli dans le bundle précisemment.
Il faut aussi être sûr d'avoir les dernières versions installées, et si tu as
des paramètres non standard donne les moi, afin que je fasse un essai.
#15
Posté 13 juin 2004 - 13:28
Maintenant, ça marche !!
#16
Posté 13 juin 2004 - 13:42
| QUOTE (yoyo) |
| Est-ce que tu as changé le nom de l'appli ou alors se trouve-t-elle dans un dossier avec espaces ou caractères spéciaux ? |
Tout est comme à l'origine. Toutes mes applications sont dans le dossier du même nom. Je n'ai pas changé le nom de l'application.
J'ai a priori les dernières versions puisque je les ai téléchargé depuis les site indiqués dans l'installeur.
Qu'est-ce que tu appelle des paramètres non standard ? Je ne pense pas de toute façon que ce soit le cas, car j'ai fait des essais sur des fichiers qui ont été réglés avec les outils par défaut d'imovie...
Il me semble quand même bizarre que nous soyons si nombreux à rencontrer le même problème. Il doit donc s'agir d'un truc très banal, commun à beaucoup de machines ou à une utilisation des réglages assez courante aussi.. ?
#17
Posté 13 juin 2004 - 13:55
| QUOTE (Alain B @ 13 06 2004, 14:42) |
| Qu'est-ce que tu appelle des paramètres non standard ? Je ne pense pas de toute façon que ce soit le cas, car j'ai fait des essais sur des fichiers qui ont été réglés avec les outils par défaut d'imovie... |
Je parle de paramètres dans le mode expert de supression de bruit !
Dans certains cas on ne peux pas mettre n'importe quoi sinon
mpeg2enc refuse l'encodage.
par exemple si tu as force bpp tu dois absolument mettre des multiples
de 3 pour Min et Max GOP Size.
Etc.....
#18
Posté 13 juin 2004 - 14:30
| QUOTE (YOYO @ 12 06 2004, 19:58) |
Je pense que j'ai trouvé le défaut. En fait il s'agit bien de l'emplacement du logiciel qui est important. MovieGate était bien dans mon dossier Applications mais dans un sous dossier ou son rangées mes applis vidéo.
Je l'ai remis à la racine du dossier application et cela marche parfaitement !
Merci YoYo pour ton insistance qui m'a mis la puce à l'oreille.
#19
Posté 13 juin 2004 - 16:28
| QUOTE (Alain B @ 13 06 2004, 15:30) |
| Je l'ai remis à la racine du dossier application et cela marche parfaitement ! Merci YoYo pour ton insistance qui m'a mis la puce à l'oreille. |
Mais y'a pas de quoi, j'espère corriger ces problèmes avec la prochaine version
de MovieGate....
