problème installation MPEG2 components
Posté 19 février 2006 - 17:23
Ordinateur: imac 2GHz G5, 10.4.5
Posté 19 février 2006 - 18:07
Ton fichier est au bon endroit. Tu peux lancer une réparation des autorisations
pour voir.
Fred
Modifié par dofre, 19 février 2006 - 18:07.
Posté 23 février 2006 - 12:36
Format: MPEG1 multiplexé, 704 x 388
et sur mpeg Streamclip
Pistes vidéo :
224 MPEG-2, 720 × 576, 16:9, 25 fps, 9.50 Mbps, trame supérieure d'abord
Visiblement, il ya un incohérence... Des idées pour solutionner le problème?
nb: l'enregistrement imagneto est avec l'option sans transcodage (enregistrement direct du flux donné par la freebox).
Posté 23 février 2006 - 17:47
Quand à la taille de la video Quicktime la donne souvent comme il le voit plutot que telle qu'elle est.
Dans tous les cas dans MpegStreamclip cas tu peux lancer Réparer les ruptures de Time-code, aussi couper une petite partie au début du fichier et enregistrer en MPEG, ensuite constater s'il est visible ou non.
Tu peux sans doute faire toutes ces opérations même sans l'image.
Pour l'option sans transcodage, tu en sauras plus que moi.
et dans VLC, il y a quelque chose à voir?
Fred
Posté 26 février 2006 - 18:22
Sur le fond, j'ai l'impression que quicktime décode mal une info dans le fichier enregistré avec imagneto, croit que c'est du mpeg1 et du coup ne va pas utiliser les MPEG2 components. Mpeg StreamClip, reconnait bien que le fichier est du mpeg2 mais doit faire appel pour la visualisation à des routines de quicktime, si bien qu'on retombe dans le cas précédent. Donc, si l'hypothése est juste:
- soit il y a un bug dans quicktime
- soit il y a un bug dans l'écriture du fichier par imagneto, mais l'information sur l'encodage du fichier se trouve à deux endroits (puisque quicktime reconnait du mpeg1, Mpeg StreampClip du Mpeg2 et VLC lit correctement la vidéo).
Histoire que je puisse substantier (ou non) l'hypothèse (et comme je ne connais pas du tout les structures de fichier vidéo), est-ce qu'il existerait un tutorial quelque part (même en anglais) expliquant la structure d'un fichier vidéo. Je suppose qu'il doit y avoir un entête où sont indiquées ls informations comme l'encodage, la taille en pixe, les fpsl... Avec un petit coup de hexedit, je pourrais alors jeter un oeil voir si il y a un pb dans le fichier.
Bernard
Posté 26 février 2006 - 19:00
choisir sauvegarder, passer le tableau Transcode et au tableau suivant choisir MPEG PS.
Le fichier sera "réencapsulé". L'erreur n'a pas l'air de venir de la, mais tu peux essayer avant de te lancer dans des travaux plus délicats.
Dans MpegStreamclip, la fenêtre de suivi te permet de localiser des erreurs sur le flux,
tu peux les éliminer (couper), et retrouver peut-être un fichier lisible.
Bon courage
Fred
Posté 26 février 2006 - 19:11
Après réencapsulage dans VLC, quicktime et Mpeg StreamClip peuvent lire la séquence. Ca me démange d'aller voir ce qu'il y a dans la capsule...
Bernard
Posté 01 mars 2006 - 14:12
J'ai un problème avec Yade x qui vient peut-être du MPEG 2 component. J'ai soumis ce problème une première fois dans la rubrique 'Yade X'.
Le fichier M2v ou le fichier vob conservent sur mon ordinateur les sous-titres de certains DVD (pas tous).
J'ai fait l'essai chez un ami (même DVD, même extrait), cela marche!
J'ai examiné les components de QT : pour le MPEG2 j'ai la version 6.4.1. et lui a la 6.4. Y aurait-il un problème avec la dernière version?
Merci à tous…
Lassie
Posté 01 mars 2006 - 15:15
YadeX n'utilise pas le composant Mpeg Apple.
Tu peux essayer de réinstaller YadeX, ou utiliser un autre extracteur (MTR, OseX ou DVD Backup)
Fred
Posté 02 mars 2006 - 09:49
J'avoue ne plus rien comprendre, car j'ai acheté le MPEG2 de QT justement pour pouvoir utilisé Yade X très utile pour moi car je dois procéder à des extraits très courts et très précis des films (donc au niveau des objets et non des chapitres) et c'est pour cela que je m'obstine à essayer d'utiliser Yade pour tous les DVD (même les plus 'récalcitrants'!)
Et la doc de Yade précise bien : "vous profiterez mieux de Yade en utilisant le 'QT MPEG-2 component for Mac OS X' qui ajoute la lecture MPEG-2 à Quick Time".
c'est de ce composant-là que je parlais dans mon précédent message.
Y-a-t-il un malentendu au sujet des 'appellations' des composants?
Lassie
Posté 02 mars 2006 - 12:03
Il utilise le composant s'il est présent: excuse, j'avais oublié.
Quand à savoir si c'est pour quelque chose dans le fait que les sous-titres Japonais restent collés à la video j'en doute
mais j'en sais rien.
Tu as constaté que ce phénomène se produit sur ton Mac et pas sur celui du voisin.
Peut-être une réponse en enlevant le composant !!
Avant, essaie les autres outils
Fred
Posté 05 mars 2006 - 14:37
| QUOTE (dofre @ 26 02 2006, 19:00) |
| Puisque tu dispose de VLC, tu peux utiliser la fonction d'exportation Streaming/Exporting Wizzard, choisir sauvegarder, passer le tableau Transcode et au tableau suivant choisir MPEG PS. Le fichier sera "réencapsulé". L'erreur n'a pas l'air de venir de la, mais tu peux essayer avant de te lancer dans des travaux plus délicats. Dans MpegStreamclip, la fenêtre de suivi te permet de localiser des erreurs sur le flux, tu peux les éliminer (couper), et retrouver peut-être un fichier lisible. Bon courage Fred |
9est une super idée mais si il faut ré-encapsuler tous les fichiers enregistrés avec imgneto je vois pas où on gagne du temps, autant passer directemùent par VLC ou alors ya til une fonction cachée de Imgneto pour encapuler à l'enregistrement en PS ???? qq a une idée ????
Posté 30 mars 2006 - 11:47
Ca faisait 3 jours que ça me prenait la tête.
En fait, mon problème venait du composant "QuickTimeMPEG2.component" que j'avais installé (en payant 20 euros en plus). Ce dernier s'installait comme chez toi sous /HD/système/bibliothèque/quicktime et non dans /HD/bibliothèque/quicktime
Le problème, c'est que je le cherchais partout ce composant !!!! A cause de Tiger et de son p... de Spotlight qui cherche pas dans le fichier système !!!!
Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement fait une copie du composant QuickTimeMPEG2.component que j'ai effectivement trouvé dans le dossier système, et je l'ai mis dans /HD/bibliothèque/quicktime
A partir de là, j'ai enfin pu ouvrir mes fichiers .vob et mpeg2 dans Quicktime ! Ouf !
Je ne comprends pas pourquoi ce composant (version 6.4.1) est installé à cet endroit par le .pkg.
Je remarque que j'ai exactement le même système que toi : Tiger 10.4.5 et Quicktime 7.0.4
Le problème vient peut-être de là. A savoir aussi que j'ai le système OS9.x d'installé également sur mon ordi...
